+3juncal1 gedeon25 chris_25310 7 participants |
chris_25310
Nombre de messages : 8 Age : 61 Localisation : 25 Ma Porsche : 911 SC Jubilé Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Chauffage sc Dim 27 Fév 2011 - 23:28 | |
| Bjr Mon bloc de chauffage ne fonctionne plus et j'effectue les contrôles d'usage. Question: votre ventilateur de chauffage se met il en route des le contact mis ou quand vous tournez la manette sur la position 1? merci d'avance |
chris_25310
| Sujet: Re: Chauffage sc Lun 28 Fév 2011 - 22:37 | |
| Merci pour votre participation..... |
| Sujet: Re: Chauffage sc Mar 1 Mar 2011 - 9:03 | |
| j'ai participé en face... on va pas se répeter non plus... et il ne faut pas comparer les forums, certains sont plus actifs que d'autres à cause du nombre de participants, ce qui ne retire rien en qualité aux forums de plus petite taille |
chris_25310
| Sujet: Re: Chauffage sc Mar 1 Mar 2011 - 22:13 | |
| bsr gedeon 25 Je n'ai pas cru lire ta réponse a ma question, de la a dire que tu te répète.... Maintenant je remercie ceux (et celles) qui participeront a ce sujet. Comparaison des forums ?? Je trouve ta conclusion hâtive car cela ne correspond pas a l'idée que j'ai des échanges communautaires
juncal1
Nombre de messages : 70 Localisation : seine et marne Ma Porsche : 911 3.2 targa 87 Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: Chauffage sc Mer 2 Mar 2011 - 22:50 | |
| bonsoir, ton ventilateur de chauffage situé dans le compartiment moteur , se met en marche dès que tu mets la molette sur position 1 |
maxence22
| Sujet: Re: Chauffage sc Jeu 3 Mar 2011 - 1:55 | |
| peut etre rien a voir ?? ou a vérifier du coups pour ma 964 ??? le mien se déclenche par alternance ..... dès que l'on met sur chaud 18 ou 20 degrés .. sans la molette de réglage et en la laissant sur zéro !! c'est peut etre normal sur les 964 , je me suis jamais poser la question !!! |
chris_25310
| Sujet: Re: Chauffage sc Jeu 3 Mar 2011 - 20:51 | |
| Merci de ces réponses peut être un début de piste a condition que le mode de fonctionnement du chauffage des SC soit identique aux 3.2. Car sur une SC il n'y a pas le relais situé dans la malle arrière. C'est pour cela que je cherche a coup sur la bonne info car si mon ventilo se met en route au contact c'est un défaut de sonde extérieur (C'est la seule explication plausible a laquelle je penses...) |
| Sujet: Re: Chauffage sc Jeu 3 Mar 2011 - 21:01 | |
| j'ai une 3L2, mais alors le chauffage _________________ Jean-Frédéric |
gazgaz
| Sujet: Re: Chauffage sc Jeu 3 Mar 2011 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Chauffage sc Jeu 3 Mar 2011 - 23:43 | |
Nombre de messages : 1521 Localisation : Belgique Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: Chauffage sc Ven 4 Mar 2011 - 16:07 | |
| Salut Chris,
va voir ici chauffage , il y a peut être ce que tu cherches
