 DEBIMETRE/
3 participants
GCARRERA
GCARRERA
Nombre de messages : 923
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 15:10
BONSOIR/ question:L'operation de nettoyage du"DEBIMETRE" est-elle asser delicate?Peut -elle s'effectuer sans aller en "CP"- merci av tous -(Passez des bonnes fetes) merci -
Nombre de messages : 5122
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 14:45
sincèrement, y'a rien à faire sur le débimètre...
c'est l'actuateur de ralenti qu'on décrasse, pas le débimètre
Gerb
Gerb
Nombre de messages : 105
Ma Porsche : 964 c2
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 16:46
Ou la connectique merci à Ged en passant, depuis plus de problème. Bonnes Fêtes à tous.
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 19:30
your welcome gerb !!!!
GCARRERA
GCARRERA
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeSam 25 Déc 2010 - 18:06
BONSOIR,MERCI GEDEON25,ET BONNES FETES DE FIN D'ANNEE AVTOUS. yes
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 17:20
pas de soucis...
après si tu veux, tu peux toujours mettre un coup de produit à nettoyer les contacts sur l'épingle du débitmètre, mais ca sert à pas grand chose.
par contre, l'actuateur de ralenti, dans un bac à ultrasons, et dans un produit dégraissant plusieurs heures : le top !
le soucis des débitmètre de 964 n'existe pas sur les 993, c'est pas le même débitmètre et la connectique a été revue avec un verrouillage à vis
GCARRERA
GCARRERA
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 21:59
Bonsoir Gedeon25/ l'actuateur de ralenti ce trouve ou exactement ,C'est une piece accessible?,si trop galere,je laisse tomber- Merci encore et passe un bon reveillon,a+. fete
DEBIMETRE/ Empty
MessageSujet: Re: DEBIMETRE/   DEBIMETRE/ Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 23:16
L'actuateur est le cylindre en metal situe au dessus de L'admission, c'est lui qui la plupart du temps est encrasse!
Il faut couper les colliers et en mettre des neufs au remontage, c'est assez simple a faire mais un nettoyage correct nécessite du temps et un bac a ultrasons je le répète!
Au besoin, j'ai 1 bac... Donc tu peux envoyer... Faut juste payer le port aller/retour.
DEBIMETRE/
» Débimètre
