| Auteur | Message |
AlexLouvre
Nombre de messages: 40 Localisation: PARIS Votre Porsche: 911 (964) 3,6l - Carrera 2 - 1992
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Sam 4 Fév - 17:39 | |
| of course.. Je possède une 964 c2 de 92 depuis 3 ans Vert Amazone.. déjà passé les 210 000 Km d'ailleurs.. |
Nombre de messages: 14770 Age: 37 Localisation: ARRAS beach Votre Porsche: une différente chaque weekend...
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Sam 4 Fév - 17:41 | |
| dans la bonne rubrique avec photos stp????
merci beaucoup!
_________________ SEB
Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne frappes pas assez fort  |
AlexLouvre
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Sam 4 Fév - 17:50 | |
| Ah ok c'est la 1ère fois que je m'inscris sur un forum.. je dois aller dans "profil" ? |
AlexLouvre
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Sam 4 Fév - 17:53 | |
| je vais mettre des photos prochainement.. il faut que je les trouve et les charge.. |
Nombre de messages: 13336 Localisation: FR-91 Votre Porsche: 911 T + 964 C4
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Dim 5 Fév - 12:44 | |
| _________________ Moi, c'est JC  |
AlexLouvre
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Lun 6 Fév - 12:03 | |
Nombre de messages: 3627 Age: 46 Localisation: là ou il y a du bon vin!!!! Votre Porsche: peut etre une n°3
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Mar 7 Fév - 8:20 | |
| [quote="AlexLouvre"]Présentation faite  fred |
AlexLouvre
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Mer 8 Fév - 0:10 | |
gazelnight
Nombre de messages: 2154 Age: 37 Localisation: saint martin (971) into the wild Votre Porsche: 964 carrera 4 de 1990
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Mer 8 Fév - 6:40 | |
| Un grand classique. Un vieux démarreur habitué à être lancé par une vielle batterie jusqu au jour de l achat. Le premier réflexe étant de changer la batterie en premier, le démarreur n est plus habitué par tant de puissance et ne suit pas!!! Vécu par beaucoup d entres nous. Non?
AlexLouvre
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Mer 8 Fév - 18:39 | |
| la démarreur est dur à déposer soi-même ? comment y accède-t-on ? |
gazelnight
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Mer 8 Fév - 19:42 | |
| Le problème, c est un écrou qui est très dur à choper. Il faut adapter la bonne clé avec les bonnes ralonges. Ça se passe derrière la roue arrière coté passager. Un gros cylindre sur le volant moteur. Bon courage. Sur un pont c est idéal. Avec un cric tu vas galerer. Je t envoie un tuto à l occasion. |
AlexLouvre
 | Sujet: Re: Problème demarreur? Jeu 9 Fév - 12:16 | |
| Tu passes par en-dessous pour y accéder ou par le côté roue ? Que faut-il déposer pour y accéder ? je crois que dans le manuel atelier ils disent de passer par dessous, enlever les plaques de protection, mais après ? |
