Partager |
 changement disques av+arr
Nombre de messages: 13253
Votre Porsche: 911 T + 964 C4
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Jeu 13 Mai - 19:02
tataneur a écrit:
je vous fais le compte rendu dès que c'est posé
Super !
Moi, c'est JC coucou
tataneur
Nombre de messages: 89
Votre Porsche: 911 3l2 cab /993 tiptro 272 cv
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Sam 22 Mai - 20:34
les disques avants sont changés!!!
quelle satisfaction après 4 mois de plâtre dont 3 mois et demi en fauteuil roulant sans avoir le droit de poser le pied au sol, je peut enfin bricoler!!!
et j'ai pas perdu de temps, plâtre retiré jeudi, disques changé samedi...avec l'aide de ma chérie bien sur.
bon comme promis quelques photos ...mais elles sont pas tops Neutral
pour commencer la liste de outils.
bin il faut pas grand chose...
la douille pour démonter la roue, une clé BTR pour l'étrier, un tournevis choc (avec son marteau), une pince multiprises et du wd 40
sur celle là on voit bien que l'on a de la place pour repousser les plaquettes,
je l'ai fait avec une pince multiprises et des chiffons autours de l'étrier
ensuite j'ai dévissé l'étrier avec la BTR(de 8 je crois)
tournevis choc pour décoller les deux vis cruciformes
et pour enlever le disques, il y a deux perçages diamétralement opposé pour mettre des vis.
on les emmènent au contact+ un peu de wd 40 sur les goujons de roues et les disques viennent tous seuls.
sur la photo l'étrier est en place, il faut l'enlever, bien sur, pour sortir le disque.
pour les plaquettes c'est super simples.
il n'y a rien a démonter, elles se sortent et se remettent par "dessous"
je suis pas super clair...et la tof non plus...mais c'est simple, j'vous jure!!!
par contre les textar sont trop large de 1 mm, comme me l'avais dit loloflat6 pour les arrières.
apparemment c'est valable aussi pour les avants.
donc un'tit coup de meuleuse et c'est parti
ensuite remontage facile...et pour la photo de fin bin...trop pressé de faire un tour, j'ai oublié silent
mais c'est beau.
Nombre de messages: 2696
Votre Porsche: 964 C4
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Sam 22 Mai - 21:13
c est du beau boulot!!! bravo2
En ligne
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Sam 22 Mai - 22:04
Super !
Merci pour cet excellent compte rendu bravo2
Pas facile de faire des photos à chaque étape. J'en sais quelque chose !
Nombre de messages: 2436
Votre Porsche: 993 cab option 4 de 1994 et 924 1982 en restauration
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Sam 22 Mai - 22:32
mais c'est ta femme qu'a tout fait c'est ça ?
denis+4
Nombre de messages: 1372
Votre Porsche: ex 3.2TLU, ex 997 C4. ex 997gt3, 993
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Dim 23 Mai - 11:54
bravo! j'avais eu plus de grippage au démontage des disques sur ma 3.2
tataneur
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Dim 23 Mai - 12:58
le seul pont qui aurait put être galère, c'est la largeur des plaquettes.
si lolo ne m'avait pas aiguillé, je pense que j'aurais fais une crise de nerfs Mad
Nombre de messages: 3612
Votre Porsche: peut etre une n°3
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Lun 24 Mai - 8:31
oui déjà fait cette opération sur mon ancienne:fred
Nombre de messages: 3687
Votre Porsche: Cayman et BoxsterS
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Lun 24 Mai - 13:06
Content que tu as effectué l'opération, ton petit reportage est bien illustré Wink bravo2
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Mer 26 Mai - 18:15
Petit up ...
Juste pour info c'est cb les diametres des disques avant/arriere sur 993 ?
tataneur
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Mer 26 Mai - 19:00
je mesure ça demain et je te le dit Wink
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Mer 26 Mai - 19:24
merci ! ...
T'es à fond dans la rééducation sinon ?
tataneur
MessageSujet: Re: changement disques av+arr   Jeu 27 Mai - 9:30
305mm pour l'avant
300mm pour l'arrière
et non Vincent, pas de rééducation, y a plus rien à rééduquer, j'ai plus de genou silent
» CHANGEMENT DE RAYONS SUR SHIMANO RS80 OU FULCRUM RACING 5
» changement disques av+arr
» GSX1200 Changement disques avant
» changement disques arrieres
» Couple de serrage / Changement disques
