| (964) Problème au démarrage avec la motricité | |
+12993passion gazel Tony21 jc13 rom1 steve11 911du42 BIBI Flat & moi gedeon25 flat6air77 Juls78 16 participants |
Juls78
Nombre de messages : 155 Localisation : 78150 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: (964) Problème au démarrage avec la motricité Lun 22 Juil 2013 - 23:41 | |
| Hello tout le monde,
Lorsque je démarre la 964, j'ai pendant 4 secondes la bouton erreur qui s'allume et le voyant motricité qui s'allume au compteur. Cela arrive 30 secondes après avoir allumé le contact.
Est - ce normal selon vous ?
MErci pour votre retour d'expérience
Bonne soirée
Juls78
Nombre de messages : 604 Age : 51 Localisation : 77 est Ma Porsche : 911 964 c4 coupé de 06/91 Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 24 Juil 2013 - 4:28 | |
| pas normal Peut-etre pas assez d'huile dans le pont ou un probleme de capteur?? |
Nombre de messages : 5114 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 24 Juil 2013 - 11:02 | |
| ton niveau de liquide de frein est il au maxi?
quand ça s'allume, ça sonne avec des bip bip en même temps??? |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 24 Juil 2013 - 11:04 | |
| Et essaye d'etre plus précis quand tu décris ton problème... car lorsque je démarre, ça signifie que le moteur tourne dejà ou que tu démarre le moteur? |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 24 Juil 2013 - 22:14 | |
| Pareil : niveau de liquide de frein. Fais l'appoint, même s'il n'en manque que très peu et ça devrait disparaitre _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 27 Juil 2013 - 18:16 | |
| Hello,
Pour être plus précis, je démarre le moteur pendant que je range la bâche. Le moteur tourne.
30 secondes après, le voyant motricité s'allume et bip pendant un temps de 4/5 secondes voire un peu plus d'autres fois. SI j'essaye d'avancer pendant que ça bip impossible...
Je prends note pour le liquide de frein, je regarderai ça après mes vacances...
Bon WE
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Lun 29 Juil 2013 - 9:27 | |
| liquide de frein : j'y crois pas
air dans le circuit : probable
le voyant + le bip indique que la pression du circuit n'est pas atteinte, donc c'est un avertissement, et quand ca bip, ça veut dire : DANGER !
donc à mon avis, tu as de l'air dans la sphère et le circuit met beaucoup de temps à monter en pression... ou alors tu as un sapin de noël car tu as un problème de lancement de charge. |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Lun 29 Juil 2013 - 22:26 | |
| Ma loupiote de batterie s allume parfois , mais pas tout le temps contact mis , lorsqu elle ne s allume pas , (probleme de lancement de charge), temoin abs allume et lampes progamme de traction (console centrale) allumee imediatement apres demarage et s éteignent simultanément car le jus fini par passer ...et les défauts disparaissent mais en aucun cas ca bip donc plutôt de l air comme dit GED |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mar 3 Sep 2013 - 22:55 | |
| Bonsoir, Je vais au garage samedi pour voir ce problème et les autres (et oui ça pleut). Je vous dis ce qu'il en est... si on a trouvé Bonne soirée. Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mar 3 Sep 2013 - 22:57 | |
| On attend ton retour _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mar 10 Sep 2013 - 22:14 | |
| Hello,
J'ai de plus en plus souvent le voyant ABS qui s'allume... en plus du voyant motricité qui bippe à froid !!!
Capteur ABS en rade ?
Bonne soirée
Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 11 Sep 2013 - 7:29 | |
| Batterie trop faible (= boîtier sous 10v = alarme) ? |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 11 Sep 2013 - 21:59 | |
| Gédéon, dois - je comprendre qu'il faut que je recharge la batterie ?
le voyant motricité et le voyant abs ne se sont pas allumés en même temps. La motricité, c'est arrivé le W.E. après l'achat de l'auto et ça le faisait peut être avant, mais quand je suis parti, elle était chaude donc plus de problème.
Le voyant ABS s'allume quand la voiture est tiède... et le voyant motricité ne bippe qu'à froid. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 14 Sep 2013 - 13:41 | |
| Je confirme :
à froid, motricité compteur + bouton haut de console + ABS allumés.
Bip après 1 minute pendant 10/15 secondes.
Après 4/5 minutes, les voyants s'éteignent.
La batterie est presque neuve. Je lui mets un coup de charge ?
Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 14 Sep 2013 - 14:31 | |
| 1) vérif tension sur batterie immédiatement après démarrage : > 13,4v = ok
2) si 1) ok, purge complete du circuit hydraulique avec le KTS !
3) si 1) & 2) ok, accumulateur de pression HS ou pompe haute pression qui cavite (= bientôt morte) |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 14 Sep 2013 - 15:52 | |
| Merci Gédéon pour ton retour. Bon ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Je vais l'amener au garage parceque là pour moi, ça dépasse de très loin mes compétences Je vous raconte ça dès que j'ai le temps de la déposer au garage. Bon W.E. Juls78 |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 10 Nov 2013 - 21:45 | |
| Bonsoir tout le monde,
Qques news, la voiture est en cours de revue, car les problèmes se sont accumulés au mois de septembre avec en particulier des pertes de tout en roulant (comme si la voiture calait mais en 3ème...) et du coup le faisceau est en cours de sondage pour voir tout est ok électriquement parlant, car les problèmes semblent ne pas être d'ordre mécaniques purs.
J'attends de savoir si cela provient bien de là... et vous tiens au courant dès que j'ai de plus amples informations.
Bonne fin de W.E. prolongé.
Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 10 Nov 2013 - 21:52 | |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 23 Nov 2013 - 18:10 | |
| hello tout le monde, Faisceau électrique défaillant visiblement. Il va être refait mais les problèmes (électriques surtout) proviennent bien de là... Y a plus qu'à Bonne soirée et bon W.E. tout le monde |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 23 Nov 2013 - 19:11 | |
| Un bon point si c'est déjà diagnostiqué _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 23 Nov 2013 - 20:48 | |
| merci pour ces retours comme l a dit Vinc |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 24 Nov 2013 - 8:33 | |
| J'ai vu ta voiture samedi matin, et je dois avouer que c'était un peu a en perdre son latin...
C'est toujours le genre de truc qui me chagrine ca... Une qu'on connaît un peu, propre, pas de soucis particulier, même proprio depuis plusieurs annees, un essai routier concluant avant l'achat... Et une panne peu de temps après... Ça me met toujours mal a l'aise même si n'est pas moi le vendeur et si je n'ai aucun intérêt économique et financier ni des près ni de loin...
Ta voiture est chez un bon, donc il solutionnera, j'ai pas trop de doute, tout n'est que question de temps et de patience. C'est sur qu'on est loin d'une ampoule grillée au niveau complexité de diagnostique... |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 24 Nov 2013 - 11:16 | |
| Hello Gédéon, Je sais bien que tu n'es pas le vendeur, rassure toi !!!! et puis ça peut arriver Pour ce qui est de la panne, il se pourrait que ce soit une bestiole qui ait grignoté un bout de faisceau électrique d'où le fait que ça déconne. Le gars qui a la voiture a constaté la panne lui - même en vivant cette perte de tout (comme calage à 40km/h) et les problèmes de voyant (motricité et ABS en particulier). Entre l'essai et l'achat, un rat s'est peut être glissé dans la voiture pour y manger le faisceau électrique Le principal c'est que ce soit rétabli et que je puisse bientôt récupérer la voiture que je n'ai plus depuis 2 mois ;( Bon W.E. à tous et à bientôt
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 24 Nov 2013 - 12:21 | |
| C'est clair que plus la panne est a la noix, plus c'est long... Laurent (le garagiste) a fait 1000 essais dont certains avec moi, passage au kts : PAS D'ERREUR!!!!!!!
Tu imagine comme on se gratte la tête dans pareil cas...
Bon dimanche |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 24 Nov 2013 - 13:22 | |
| J'imagine comment on peut se gratter la tête surtout quand il semble ne pas y avoir de problème mais qu'il y en a Bon dimanche aussi |
