Partager |
 conseil pour filtre a air
kompressor1
Nombre de messages: 1139
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Dim 18 Jan - 13:11
Sur la 996 le montage n'est pas du tout comme cela! Le conne est cloisonné, il est situé sous la grille de l'aileron est le manchon d'arrivée d'air d'origine est conservé.
denis+4
Nombre de messages: 1374
Votre Porsche: ex 3.2TLU, ex 997 C4. ex 997gt3, 993
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Dim 18 Jan - 20:41
2964C4 a écrit:
si il sagit d'un filtre plat dans sa boite à air d'origine, pas de pb...
mais si passage au filtre seul:
- le boitier balade un peu plus car plus rigidifié par la boite
- le gros filtre prend surtout de l'air chaud, et c'est moins bien pour la puissance
nota: là il était dégueu, maintenant il est propre, et de toutes façons, je le change dès qu'il fera plus chaud...
en fait,j'm'ai trompé,mamie a un filtre JR,donc dans la boite d'origine,
mais ou vais je trouver les produits ad hoc pour le nettoyer?
nico8221
Nombre de messages: 93
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Dim 18 Jan - 21:06
Chez GT2i ou tous magazin TUNING afro .
Nombre de messages: 3687
Votre Porsche: Cayman et BoxsterS
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Dim 18 Jan - 21:42
Les kits sont les mêmes quelque soit la marque (interchangeable on va dire) : ils sont composés d'un produit nettoyant et d'une huile spéciale pour ré impregner le filtre : tu trouvera par exemple le kit d'entretien KN chez PASSION AUTO, ou chez la Buse ou bien dans un centre Auto
Nombre de messages: 14766
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Lun 19 Jan - 8:41
la seule différence entre les kits selon la marque, c'est la couleur de l'huile...
SEB
911MAN
Nombre de messages: 2140
Votre Porsche: Boxster S 987 Artic / Cocoa
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Lun 19 Jan - 8:51
Pour Seb , c'est de l'huile de colza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rigole5
franck92
Nombre de messages: 28
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Lun 19 Jan - 16:07
bon je suis ravi le schmilblic avance , de retour de vacances je lui en mettrais un a ma bouilloire Very Happy
gcarrera993
Nombre de messages: 205
Votre Porsche: carrera993/4S -X51.
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Lun 19 Jan - 17:45
Bonsoir/nico8221,c'est tout a fait exacte,et c'est la bonne solution.
nico8221
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Lun 19 Jan - 21:54
denis+4
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Mar 20 Jan - 0:36
merci pour vos réponses précises coucou
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Mar 20 Jan - 9:53
de rien...
par contre un truc m'interpelle...
sur un 993 avec sound packet, le couvercle du boitier de filtre à air étant percé, il admet bien de l'air chaud aussi, non?
car si la prise d'air normale est bien dirigée vers la grille d'aération moteur, les trous, eux, non... scratch
SEB
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Mar 20 Jan - 9:55
de même, passion auto vend un couvercle pour 3.2 ouvert largement pour la modique somme de 220€...
non seulement ça sert à rien (si ce n'est un peu de son en plus), mais en plus ça coute un bras (un normal ouvert à la maison c'est 60€...)
SEB
MessageSujet: Re: conseil pour filtre a air   Mar 20 Jan - 10:53
2964C4 a écrit:
de rien...
J'ai rebouché les trous : ça encrasse, ça sert à rien avec un filtre JR ou autre Wink
» [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» Avions à télécharger pour FS 2004 et FS X
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Forum général-
