 Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant
+8
Sebdecrecy
Midship
12 participants
Midship
Midship
Nombre de messages : 420
Ma Porsche : 964 c2 cab
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Empty
MessageSujet: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 20:04
Bonjour à toutes et tous,
Depuis un petit moment, un bruit de crécelle lors de la sortie et de la rentrée de l'aileron de notre 964 cab de 92 devenait désagréable. Renseignement pris, le roulement à billes contenu dans le boitier du câble devait être rincé. Comme il faut changer en principe l'ensemble de la pièce, nous avons démonté pour voir, et ..... nous avons fait comme César,  Veni, Vidi, Vici... Laughing Laughing
Place aux photos et explications:
Avant tout, l'origine; et le démontage. Deux vis "Parker", sur le côté droit du cache à enlever pour accéder au fourbi;
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2282
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2283
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2281
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2284
Dévisser les trois vis BTR cadmiées pour enlever le boitier;
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2285
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2287
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2286
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2289
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2288
Ensuite, déconnecter le câble d'entrainement, le poser dans une gamelle et le passer au dégraissant ( essence, etc...)
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2290
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2291
L'opération la plus délicate commence... en effet, le boitier est collé, donc il faut le couper au cutter. Nous avons fait semblant sur la photo, ensuite, j'ai fait prendre un gros gant en cuir au fiston pour la découpe!!!
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2292
Voilà le résultat, vous trouverez ça;
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2293
Sortir la fraise d'entrainement, nettoyer tout ça et enlever le roulement. Pour ce faire, astuce, le mettre à cheval dans un étau, puis introduire un petit chasse goupille dans la partie carrée qui reçoit le câble d'entrainement et frapper de petits coups secs. Comme vous le verrez sur les photos ensuite, le montage est fait par rainurages. Auparavant, reperez quand même avec un feutre un axe de démontage... on ne sait jamais...
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2295
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2294
La mise en place du roulement neuf ( 16x5x5mm,  625-2RS) est on ne peut plus simple; l'ensemble dans un étau, avec une douille qui vient appuyer sur la bague centrale du roulement, puis pour les cannelure du carré, suivre le trait au feutre fait auparavant et l'emmancher avec un étau.
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2298
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2296
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2297
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2299
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2300
Continuation du nettoyage des roues dentées... et du reste... puis remontage avec de la graisse propre;
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2302
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2301
Collage des deux parties à l'époxy bi composant.. A ce stade, je pense que de la colle néoprène aurait également pu faire l'affaire...
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2303
Puis remontage en sens inverse... n'ayant pas de BTR cadmiées sus la main, nous y avons mis des BTR inox A2, à la bonne longueur, important, sinon, plus longues, les vis frotteraient sur la roue dentée!!!
Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Img_2304
Après essai, un pur bonheur!!! l'aileron sort et rentre en faisant son petit bruit d'origine, tout en douceur... pour le roulement, prenez un roulement étanche, c'est mieux...
Bonne adresse, 123 roulements.
Lien direct;
https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.php
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout!!! bon changement,
Pascal  Wink  Wink  Wink  Wink
Nombre de messages : 22443
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 20:08
bien vu !
Midship
Midship
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 20:09
A+
Pascal
Nombre de messages : 48078
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 21:53
J'adore !
merci  pour cet excellent tuto et bravo2
Nombre de messages : 9138
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 23:19
Excellent ! 💪💪
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 23:43
merci bravo2 et je confirme il on de très bon roulement moi je les prend chez eux pour les roues de mon fauteuil roulant de la bonne marchandise qu'il vende... cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 8:45
Bravo et merci pour le tuto !
Comment as-tu identifié le roulement et ou l'as tu trouvé ?
Sebdecrecy
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436
Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 9:10
Merci 👍
Ça tombe très bien, je vais devoir m y coller, le mien commence à être bruyant aussi....
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 10:42
bravo2 Belle intervention ! merci Pour le Tuto et l'adresse Wink
Midship
Midship
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 11:23
Merci à tous de vos retours !!! Wink Wink
Avec les dimensions, et on le trouve chez 123 roulement, j'ai mis un lien. Par contre, ils les vendent par deux... au prix ou c'est, franchement, ça va... Laughing Laughing lien ci dessous...
https://www.123roulement.com/roulement-625-2RS.php
Nombre de messages : 2041
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 19:13
bravo et merci Wink
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 20:41
Juste un détail, mettre de la graisse haute température ..... il ne faut pas oublier qu'il y a le moulin qui chauffe en dessous ....
Midship
Midship
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 20:48
C'est vrai qu'on voit le pot en arrière plan, mais j'ai oublier de le préciser!!!
Merci pour cette précision!
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 21:05
ta 964 va avancer dans le bon sens grace a toi et ton fiston !
Nombre de messages : 16668
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeLun 11 Mai 2020 - 16:21
Un grand Merci pour ce superbe tuto bravo2
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeLun 11 Mai 2020 - 16:50
Je viens de placer ton tuto ici
https://www.forumlaseric.com/publi
Midship
Midship
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeLun 11 Mai 2020 - 17:59
Merci à tous pour vos retours. C'est gentil. oui oui
PatKart
PatKart
Nombre de messages : 112
Ma Porsche : 993 cabriolet
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020 - 18:46
C'est clair et parfait dans les explications. Super tuto, Pascal et Alexis, very good job. double yes
Midship
Midship
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeLun 18 Mai 2020 - 19:12
Merci PatKart, comme tu le sais , nous travaillons les partitions à quatre mains! Laughing Laughing
rad27
rad27
Nombre de messages : 115
Ma Porsche : 993 pistarde
MessageSujet: Re: Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant   Aileron Porsche 964 qui "croustille" en sortant / rentrant Icon_minitimeDim 24 Mar 2024 - 8:53
yes
» Aileron qui vibre en rentrant
» Aileron Porsche 993
» contacteur aileron porsche 996
» [AILERON MECANIQUE] Porsche 996
» Compteur et aileron KO porsche 964 1992
