Titain
Nombre de messages : 9 Age : 68 Localisation : Corse Ma Porsche : 993 Cab Tiptro Date d'inscription : 10/01/2024
| Sujet: Antibrouillards AR Ven 1 Mar 2024 - 17:43 | |
| Salut, Ma 993 (import US) n'a pas de commande d'antibrouillards AR au TBB. je pensais naïvement que l'interrupteur pour les feux AV commandait également l'AR, mais non.. Savez-vous si les versions US n'en disposaient pas ou si c'était une option ? Au-delà de rajouter un interrupteur sur le TBB, pensez-vous qu'il soit compliqué d'installer ces feux AR (précâblage peut-être existant) ? |
omegawatt
Nombre de messages : 82 Localisation : 78440 Date d'inscription : 06/12/2023
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Ven 1 Mar 2024 - 19:43 | |
| Bonjour, je ne sais pas si le bandeau arrière est predispose à recevoir les antibrouillards, y a t il deux carrés blanc dedans ? Il est possible de démonter le bandeau arrière centrale assez facilement, afin de voir si le faisceau est passé. Sinon évidemment cela peut se faire mais pas facilement je le crains.
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Ven 1 Mar 2024 - 21:48 | |
| Les deux carrés blancs, c'est pour les feux de recul, non ? Ceci étant, si le bandeau AR US est le même que les versions Europe, il doit y avoir des emplacements pour les ampoules et peut-être aussi un pré-cablage. Bon, je dis ça mais je ne suis pas un expert des 993 et encore moins des version US ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
omegawatt
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Ven 1 Mar 2024 - 22:40 | |
| +1 bien joué c est tout à fait vrai.. |
Titain
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Ven 1 Mar 2024 - 23:04 | |
| Merci à vous. Je vais démonter pour mieux comprendre s’il y a un pré câblage. |
omegawatt
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Sam 2 Mar 2024 - 12:12 | |
| C est je pense le plus simple, si ca peut aider.voici comment demonger le tout,
enlever.le cache plastique avec les.4.vis quart de tour (fragile) Enlever les.clignos (1 vis crucis) Et.pour enlever le bandeau remonter.les.3 vis crucis assez longue ( juste les.desserer pour qu elle.remonte au niveau du plan du bandeau) , 2 btr et le tour est.joué
Bon bricolage |
Titain
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Sam 2 Mar 2024 - 17:39 | |
Titain
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Mer 6 Mar 2024 - 17:51 | |
| Merci à Omegawatt pour ses précieux conseils pour le démontage du bandeau AR (facile, mais de la méthode). Je confirme que le bandeau est équipé d'empreintes pour y installer des portes-ampoules, mai pas de pré-câblage à ce niveau. J'ai lu par ailleurs que n'étant pas obligatoire aux USA, elles ne sont pas équipées de feux AR de brouillard. Je m'interroge quand même sur le contrôle du TUV lors de son retour en Allemagne, puis en France (??). J'ai vu aussi que côté feux AR gauche un câble arrivant du faisceau AV, boîte à relais... est en attente et permettrait l'alimentation des feux. Je vais commander les supports, interrupteur etc... nécessaires, et m'y mettre. |
| Sujet: Re: Antibrouillards AR Mer 6 Mar 2024 - 20:56 | |
