Partager |
 instruments de bord VDO : tension temperature et pression
jeeper
Nombre de messages: 73
MessageSujet: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Jeu 1 Jan - 20:59
bonjour,
je vends un ensemble de 3 instruments de bord VDO ils sont montés sur une platine en plastique specifiquement concu pour être mis en place de l'autoradio. C'est bien fini, noir.
les compteurs sont demontables, donc on peut aussi les integrer dans une planche de bord.
il y a
- temperature
- tension de batterie
- pression d'huile.
c'etait monté dans une 3.2 de 1987 et ca s'integrait parfaitement.
si quelqu'un a idée du prix que ca vaut. les compteurs n'ont jamais ete branché, donc, etat neuf.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
kompressor1
Nombre de messages: 1139
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 6:41
Je ne suis pas très pour le branchement en série... C'est pas très fiable comme solution. Ou plutot, en cas de disfonctionnement tu n'as pas fini de chercher d'où peut provenir l'avarie.
jeeper
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 7:58
si tu parles des fils qu'on voit branchés ca doit etre l'eclairage des compteurs.
Nombre de messages: 14766
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 13:40
c'est effectivement l'éclairage...
SEB
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne frappes pas assez fort [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nombre de messages: 6685
Votre Porsche: avec 2 boosters ...
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 15:42
Ouais, mais le branchement est quand même bizarre ???!!!!
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 15:44
bah y'a un fil de trop quoi...
SEB
jeeper
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 21:44
c'etais comme ca. j'ai pas cherché à comprendre
Nombre de messages: 2987
Votre Porsche: Plus de Porsche...juste une Rouge...
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 21:51
le rouge avec le rouge...le bleu avec le b..... Very Happy[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nombre de messages: 13328
Votre Porsche: 911 T + 964 C4
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 22:40
Le branchement me parait OK.
Il y a une masse générale (le noir) puis l'alim des éclairages connectée sur l'allumage des phares (rouge et blanc). Enfin, je vois ça comme ça Laughing
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Ven 2 Jan - 22:41
Sinon, pour le prix, je ne sais pas combien ça peut valoir, parce qu'en plus, il te faut les sondes qui vont bien Wink
jeeper
MessageSujet: Re: instruments de bord VDO : tension temperature et pression   Sam 3 Jan - 7:36
je vais le mettre sur le bon coin ce week end, je ne sais pas encore à quel prix.
un cadran seul ca vaut entre 80 et 130 euros neuf. selon qu'il s'agisse de la pression, ou autre.
le support pour mettre en place de l'autoradio, j'ai jamais vu.
» Tension de la chaîne sur le 250
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» A bord du Glorieux en 1939 entre 1938 et avril 1939
» instruments de bord VDO : tension temperature et pression
» afficher des pages supplementaire sur ordinateur de bord rt4
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Petites annonces PORSCHE-
