| compteur kms ne tourne plus | |
chauve34
Nombre de messages : 34 Localisation : chalette sur loing Date d'inscription : 26/11/2020
| Sujet: compteur kms ne tourne plus Mar 16 Mai 2023 - 21:16 | |
| Bonjour à tous
sur porsche 911 2L7 année 1974 le compteur ne fonctionne plus. j'ai ouvert le compteur . je n'ai pas vu de pignon HS.... lorsque l'on fait une remise à zéro du compteur journalier le rouleau des 100mts ne se remet pas à zéro.
j'ai besoin d'aide . Merci d'avance |
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mar 16 Mai 2023 - 21:38 | |
| Tu as vérifié ton câble ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
chauve34
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mar 16 Mai 2023 - 21:49 | |
| le compteur est sur la table , lorsque je fait tourner le cable pour la remise à zéro les 3 rouleaux des kms tournent mais le rouleau blanc des 100mts ne tourne pas . Quand je fait tourner le cable des kms rien ne fonctionne . tant que le rouleu des 100mts ne tourneras pas les kms ne tournerons pas . |
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mar 16 Mai 2023 - 21:56 | |
| En effet, dans ce cas il serait peut-être sage de l'envoyer en réparation chez Station Compteurs _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
chauve34
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mar 16 Mai 2023 - 22:02 | |
| en fait j'aurais souhaité un tuto ou une vidéo |
chauve34
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mar 16 Mai 2023 - 23:31 | |
| personne n'a eu ce problème de compteur au niveau du rouleau blanc des centaines de mts sur 911 2L7 des années 70 ??? |
Nombre de messages : 9138 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mer 17 Mai 2023 - 6:36 | |
chauve34
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mer 17 Mai 2023 - 10:10 | |
| pour info , l'aiguille de vitesse fonctionne , mais les rouleaux kms ne tournent pas . Les pignons sont correctes . |
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Mer 17 Mai 2023 - 23:03 | |
| Les pignons sont peut-être OK mais ne sont plus solidaires de l'axe d'entrainement... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Jeu 18 Mai 2023 - 0:34 | |
| Tous les compteurs mécaniques connaissent ces 2 pannes, c'est ultra fréquent
la panne des compteurs mécanique n'est pas prioritairement sur un pignon puisqu'ils sont en laiton (encore que celui sur le renvoi de l'axe principal fini par se bouffer dans le bâti du compteur). Le soucis est ailleurs et nécessite de toute façon de mettre le compteur en pièce pour faire une réparation solide et propre (sans colle !)
Concernant le cylindre du journalier qui ne se remet pas à zéro, c'est tout simplement parce que le rochet de rattrapage à l'intérieur du cylindre concerné est cassé... c'est ultra fréquent aussi et souvent c'est jusqu'à 2 voir 3 cylindres qui sont morts.
Bon courage car tu vas en avoir besoin !
Il marche maintenant ton ordi de bord de 993 ? |
chauve34
| Sujet: Re: compteur kms ne tourne plus Jeu 18 Mai 2023 - 10:39 | |
| bonjour Gedeon, je savais que tu passerais par là . Merci pour ta réponse . je savais que ça allait être du sport , pour le moment il est démonté et ouvert sur la table mais je n'ai pas encore démonté les rouleaux , j'attendais des infos avant de m'embarquer dans une gallère. j'hésite un peu y faut l'avoué .
Quand à mon ordi de 993 tout est ok ça fonctionne . Bonne journée à toi. |
