mays
Nombre de messages : 12 Age : 41 Localisation : Paris Ma Porsche : 964 Turbo 3.3L 355cv Date d'inscription : 05/11/2010
| Sujet: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Dim 27 Nov 2022 - 22:12 | |
| Bonsoir à tous,
j'ai une 964 turbo 3.3L de 1991 qui parfois ne démarre pas mais ça a l'air d'être un problème électronique qui ne déclenche pas le démarreur, car batterie OK, voyant et phare ok (donc pas de problème de masse).
mais dès fois ça marche pas, et en général de laisser reposer ou de retester plus tard ou de recouper le coupe circuit et de le remettre, ça fonctionne. On me disait que sur ma voiture il n'y avait pas de DME ni de Motronic mais un boitier K-tronic.
Est-ce que le faite de couper la batterie avec un coupe circuit peut engendrer un soucis d'initialisation d'un boitier électronique ?
j'ai un cordon de maintient de charge Porsche qui se met sur allume cigare mais ça ma toujours fais peur ! j'ai pas envie que ma voiture crame un jour à cause de ça ^^
quel serait la cause de tout ça et surtout quel est le meilleur moyen de préserver la batterie ?
merci et bonne soirée |
Nombre de messages : 9138 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Lun 28 Nov 2022 - 7:07 | |
| Le maintien de charge me semble la meilleure solution … |
Nombre de messages : 16669 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Lun 28 Nov 2022 - 9:46 | |
| J'utilise aussi un maintient de charge acheté chez Porsche depuis pas mal d'années. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Lun 28 Nov 2022 - 10:18 | |
Nombre de messages : 1193 Age : 58 Localisation : Savigny sur Orge Ma Porsche : 930 turbo Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Lun 28 Nov 2022 - 13:48 | |
| Tu as quoi comme coupe circuit?
J'ai eu des soucis similaires sur ma 930, cela venait d'un coupe circuit "basic" que j'avais mis sur une borne de la batterie. Après changement par une coupe circuit digne de ce nom et ajout d'une seconde tresse de masse, plus de problème. |
mays
| Sujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Mar 29 Nov 2022 - 12:28 | |
| Bonjour ! Merci pour vos réponses :-) - gedeon25 a écrit:
- Check du relais R61....
C'est le relais pompe à essence de mémoire sur ma voiture car c'est pas marqué démarreur dans la liste. J'ai pas de DME sur ma voiture à priori ? - lpracing a écrit:
- Tu as quoi comme coupe circuit?
J'ai eu des soucis similaires sur ma 930, cela venait d'un coupe circuit "basic" que j'avais mis sur une borne de la batterie. Après changement par une coupe circuit digne de ce nom et ajout d'une seconde tresse de masse, plus de problème. c'est un coupe circuit que j'ai depuis 10ans, il a l'air plutôt bien, de mémoire c'est un coupe circuit de rallye, il y a une grosse tresse entre le CC et la batterie. Mais faudrait peut être le démonter pour voir si tout est bien serré et pas oxydé. Sinon sur le fait d'utiliser un CC pour la mise en route du boitier Ktronic, ça pourrait lui jouer des tours ? Bonne journée ! |
| Sujet: Re: 964 Turbo 3.3L qui parfois ne démarre pas Mar 29 Nov 2022 - 15:28 | |
| - mays a écrit:
- Bonjour ! Merci pour vos réponses :-)
Bonne journée ! Vérifie si rien n'est oxydé, pour moi pas de problème Ktronic/coupe circuit, mais les problèmes de masse il n'aime pas. |
