sylvain62
Nombre de messages : 58 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 02/12/2018
| Sujet: panne sur Porsche 964 Jeu 11 Aoû 2022 - 9:13 | |
| bonjour alors voila un soucis sur lequel je cale ma 64 m a fait un drôle de truc,un beau matin au démarrage ,une explosion comme un coup de fusil. j ouvre le capot,regarde a droite a gauche,je constate que mes pipes d admission sont déboîtées au niveau des manchons du bloc centrale. j ai remis l ensemble en place(une sacrée galere)elle démarre et tourne comme une horloge le moteur a 2500 km depuis sa reconstruction. l un d entre vous a t il une idée,car la je ne suis plus chaud pour aller me balader |
Nombre de messages : 16662 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Jeu 11 Aoû 2022 - 14:07 | |
| tu dis "le moteur a 2500 km depuis sa reconstruction"
Qui t'as reconstruit le moteur ? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Jeu 11 Aoû 2022 - 17:39 | |
| la membrane du régulateur est morte, tu as aspiré de l'essence.
débranche la durite sur le régulateur, à tous les coups tu as de l'essence qui coule (alors qu'elle devrait pas) |
sylvain62
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Jeu 11 Aoû 2022 - 19:40 | |
| - laseric a écrit:
- tu dis "le moteur a 2500 km depuis sa reconstruction"
Qui t'as reconstruit le moteur ? Moi |
sylvain62
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Jeu 11 Aoû 2022 - 19:43 | |
- la membrane du régulateur est morte, tu as aspiré de l'essence.
débranche la durite sur le régulateur, à tous les coups tu as de l'essence qui coule (alors qu'elle devrait pas) Merci, je vais regarder a sa en même tps que mon réglage de culbuteur. J avais appeler pour envoyer un boîtier de clim,mais il fallait attendre une certaine date,soucis j ai zappé.,,là je peux ou pas? |
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Ven 12 Aoû 2022 - 0:08 | |
| oui oui tu peux, mais regarde déjà TRES vite si tu as de l'essence qui pisse par la prise de dépression, j'en suis presque certain... |
CESYLBOUBA
Nombre de messages : 6 Localisation : st philbert de grand lieu Date d'inscription : 11/08/2022
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Ven 12 Aoû 2022 - 13:30 | |
- oui oui tu peux, mais regarde déjà TRES vite si tu as de l'essence qui pisse par la prise de dépression, j'en suis presque certain...
+1, d'accord avec ça. |
sylvain62
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Mar 6 Sep 2022 - 12:28 | |
| Bonjour les suite de mon soucis, Contrôle du jeu aux soupapes:c est propre,0.10 sur 10 culbuteurs,2 echap 0.10 gras mais rien coté adm. Contrôle du régulateur de pression,odeur d essence,pas flagrant dans le tuyau de dépression,j ai fait un test dépression/ pression,les valeurs tiennent sur la durée, 1 heure dans chaque sens.
Je vais démonter les injecteurs pour les faire contrôler,je ne vois plus grand chose. affaire a suivre
Nombre de messages : 48073 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Mar 6 Sep 2022 - 22:11 | |
| Bon courage et tiens-nous au courant _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Mer 7 Sep 2022 - 13:28 | |
| si tu débranches la durite sur le régul est-ce que ca pisse ou pas??? |
sylvain62
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Mer 7 Sep 2022 - 16:40 | |
- si tu débranches la durite sur le régul est-ce que ca pisse ou pas???
bonjour non rien |
sylvain62
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Ven 9 Sep 2022 - 19:12 | |
| Bonjour Quelques nouvelles,mes injecteurs sont partis au nettoyage, résultat 1qui ne donne pas,5qui gouttent. Après passage au banc le gars m informe qu il a réussi à nettoyer et qu ils sont tous ok. La question c est je less remontes ou c est du bricolage |
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Ven 9 Sep 2022 - 19:22 | |
| j'ai tendance à vouloir demander qui a fait la réfection du moulin, déjà ?
Je m'étonne de ce grippage... |
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Ven 9 Sep 2022 - 22:52 | |
| Bah si il te les a passés aux ultrasons pourquoi tu ne les remonterais pas ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
sylvain62
| Sujet: Re: panne sur Porsche 964 Sam 10 Sep 2022 - 9:10 | |
- j'ai tendance à vouloir demander qui a fait la réfection du moulin, déjà ?
Je m'étonne de ce grippage... c est moi et honnêtement sa ne m a pas effleuré l esprits. on ne m'a pas parler de grippage juste d injecteur encrassés |
