| Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 | |
Ceulemans
Nombre de messages : 2 Localisation : Baulers Ma Porsche : 964 TARGA C4 de 1991 Date d'inscription : 30/03/2020
| Sujet: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Sam 19 Fév 2022 - 17:38 | |
| Bonjour chers passionnés.
Je souhaite assurer moi-même la vidange moteur de ma 964 de 1991 à l'aide d'huile Motul V300 15w50. Je dispose de 12Litres de cette huile, d'un nouveau filtre à huile MANN et de 2 joins neufs pour les bouchons. Je recherche un tuto ou une vidéo montrant les emplacement des bouchons de vidange (carter moteur et bâche à huile), ainsi que les couples de serrage à assurer. Merci pour votre aide, car je ne trouve rien de pareil sur ce site, sauf erreur de ma part! Roland Brabant wallon en Belgique
N.B: Si quelqu'un dispose d'un pont élévateur disponible dans la région de 1400-Nivelles, pour rendre cette vidange plus facile, je suis preneur ! (GSM +32 496 495198) |
| Sujet: Re: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Sam 19 Fév 2022 - 23:25 | |
| De mémoire, il te faut vidanger la bâche à huile et le carter moteur, tu remets les bouchons, remplis avec env. 9 litres, tu fais tourner le moteur (monter en t°, aiguille à l'horizontale) et fais l'appoint moteur tournant, voiture bien à plat. Pour les couples de serrage, bah lorsque je le faisais sur ma 964, je serrais modérément à la clé sans dynamométrique et ça a toujours fonctionné et jamais de fuite. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 2039 Age : 42 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Dim 20 Fév 2022 - 15:57 | |
| Voilà tout est dit: bouchon de vidange sur le themostat sous la bâche à huile, attention prévois un contenant assez gros, tu as 11L qui tombes d'un coup et c'est chaud Dépose du bouchon également sous le carter moteur. Remettre les 2 bouchons avec nouveau joint; voiture à plat tu remet 9L dans la bâche à huile, tu laisses tourner ta voiture 15min histoire que l'huile chauffe bien et tu fait l'appoint MOTEUR TOURNANT et voiture à plat. J'ai bien un pont élévateur , mais un peu loin de chez toi |
| Sujet: Re: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Dim 20 Fév 2022 - 21:22 | |
| Ne remetre si l'on avait un bon niveau avant vidange que la quantité d' huile retirée et completer si besoin selon la procédure |
fredo964
Nombre de messages : 119 Age : 66 Localisation : dans le 60 Date d'inscription : 17/06/2015
| Sujet: Re: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Lun 21 Fév 2022 - 13:11 | |
| salut ! et les copains , vous dite rien sur le filtre a huile ?? vous le changé pas ? mettre des chiffons sous le filtre a huile pour récupérer l'huile qui va coulé du filtre quand tu va l'enlevé !!!! et il y en a pas mal qui vont coulé , sur le longeron , et entre les toles ! si tu met rien ça peut tombé jusque sur l'échappement |
| Sujet: Re: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Lun 21 Fév 2022 - 21:14 | |
Ceulemans
| Sujet: Merci à tous pour tous ces bons conseils. Mar 22 Fév 2022 - 10:56 | |
| Merci à tous pour vos bons conseils. Il me reste à trouver un pont élévateur pas trop loin de chez moi pour effectuer le travail proprement. (1400-Nivelles Belgique) |
| Sujet: Re: Vidange moteur avec changement de filtre sur une 964 de 1991 Mar 22 Fév 2022 - 15:21 | |
| sinon, un cric , 4 cales pour poser l'auto ça va aussi |
