| imposible de demarrer porsche 930 | |
Nono930
Nombre de messages : 14 Age : 63 Localisation : grand est Ma Porsche : porsche 930 de 1984 reconditionnée en 965 avec flat 6 de 1994 Date d'inscription : 10/11/2020
| Sujet: imposible de demarrer porsche 930 Sam 14 Nov 2020 - 15:18 | |
| Bonjour à tous, étant nouveau ici suis un peu perdu, mais bon.... je vais y arriver. J'ai une 930 que je n'arrive plus à démarrer, le démarreur tourne, l'essence arrive au distributeur, l'injecteur est bon, et aucune goute d'essence ds le carburateur... J'ai shunté les deux pompes a essences...... elles tournent J'ai shunté l'injecteur..... c bon J'ai de l'allumage.... Qui pourrai m'aider...merci d'avance. Quand je mets le contact j'entends pas le petit ZZZZZZZZZZZZZZ....mais celà elle me le fait plus depuis aumoins 1an mais elle roulait bien. Merci d'avance pour des réponses qui me seraient précieuses. |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Sam 14 Nov 2020 - 19:41 | |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Sam 14 Nov 2020 - 20:05 | |
| Fred pas de DME sur une 930...
Allumage OK Pompe à essence OK
plateau sonde il dit quoi quand tu presses dessus? |
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 11:27 | |
| Bonjour à tous et merci de vous etes penché sur mon problème. le plateau sonde fonctionne normalement qd j'appuie dessus, il remonte bien à sa place. Si je mets de l'essence en directe ds le carbu, elle demarre. Quelle est la pièce électrique sur le tuyau d'essence juste avant l'injecteur? |
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 11:29 | |
| pour info, meme en shintant mes deux pompes a essence, elle demarre pas, on dirait quil y a une piece électrique qui coupe l'essence a l'entrée du distributeur. |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 11:30 | |
| C'est peut être le piston du plateau sonde qui est bloqué ...... |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 11:38 | |
| Il n'y a pas une commande de départ à froid ou correcteur de réchauffage ????????????
Pour le plateau il y a peut être autre à faire que d'appuyer dessus? |
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 12:16 | |
| le plateau sonde fonctionne bien
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 12:20 | |
| en roulant juste avant ce problème, ma 930 à fait un gros bruit d'aspiration, mais aucunes durites du turbo n'est percées ou déboitées, ensuite plus de ralenti je devais la tenir accélérée et une fois calée depuis plus moyen de la démarrer. |
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 12:23 | |
| Si quelqu'un était pas loin du 54 (Meurthe et Moselle) il peut passer, même en couple, le repas sera offert...lol. |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 14:17 | |
| les injecteur débitent ils ? .............
Si non, le piston du doseur distributeur est peut etre bloqué en position "rien" |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 15:05 | |
| Tu as sans doute une durite de l'échangeur qui est percée ou déboitée... c'est le bruit d'aspiration dont tu parles qui me fait penser à ça... et ça peut empêcher de démarrer tout simplement... |
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 15:21 | |
| oui Ged ou comme un brusque retour.... vers le debitmetre/ plateau avec retour qui bloque le piston du doseur ...... |
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 17:15 | |
| je n'ai pas d'injecteurs c'est un mono point, donc juste un pour le demarrage a froid, apparemment mes durites sont bonnes, mais je vais refaire le tour qd même. comment je peux voir si mon piston doseur foctionne? meme si j'avais une durite de percee ou deboitee, lorsque je mets de l'essence en direct ds le carbu , elle demarre.... j'y comprends plus rien Merci à vous deux 911du42 et Gedeon, c sympa de votre part
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 15 Nov 2020 - 17:46 | |
| on parle de durite sur l'échangeur air / air.
en tout cas sur une 964 turbo ca empeche le démarrage. |
Nono930
| Sujet: Re: imposible de demarrer porsche 930 Dim 22 Nov 2020 - 10:52 | |
| Bonjour gedeon, je vois rien de spécial au niveau de l'échangeur, je viens de tout remonter le distributeur,démarre toujours pas, mais dès que je mets de l'essence en direct ds le carbu, elle demarre...... Suis sur que c'est pas grand chose, mais quoi...... |
