 règlage direction 964
2 participants
doc007
Nombre de messages : 119
Ma Porsche : 964 carrera 2 1990
règlage direction 964 Empty
MessageSujet: règlage direction 964   règlage direction 964 Icon_minitimeLun 14 Sep 2020 - 9:05
Dans le cadre de la restoration de ma 964  après les freins je m'attaque aux biellettes de direction. Avant de me décider pour soit le système d'origine avec fourchette, soit la version sport j'aimerai une petite précision concernant le montage.
En effet au démontage j'ai retrouvé à droite une rondelle de butée complètement libre et non vissée contre la crémaillère, une fourchette des deux cotés avec chape de liaison verticale ??
Est ce que cette fourchette doit être montée comme dans le manuel technique 911 à savoir ; chape de liaison horizontale, rondelle de butée contre la crémaillère (servant de contre écrou) avec un espace de 4 à 5 mm entre la rondelle et la chape de liaison ??
Par ailleurs si je monte la version unibal sport quel est le montage exact ( avec ou sans rondelle de butée )?
Merci pour les réponses Very Happy  Very Happy
Pierre
Nombre de messages : 22433
MessageSujet: Re: règlage direction 964   règlage direction 964 Icon_minitimeLun 14 Sep 2020 - 14:07
je redis apres avoir a nouveau observé els schémas,
sauf grosse erreur de ma part, la rondelle de butée en montage fourchette t'empeche d'aller au dela de la partie filetée de la fourchette alors qu'en montage unibal, le montage lui même t'empeche d'aller a l'intérieur de la crémaillere.
J'espere que je me fais bien comprendre ...( pas évident de me suivre des fois ... )
doc007
MessageSujet: Re: règlage direction 964   règlage direction 964 Icon_minitimeLun 14 Sep 2020 - 14:34
Merci pour ta réponse qui est parfaitement claire.
En raison du prix je ne vais pas immédiatement me décider pour le montage unibal. De ce fait comme la rondelle de butée se baladait je voulais savoir s'il me fallait remonter la fourchette classique comme indiqué dans le bouquin Porsche à savoir rondelle de butée contre la crémaillère en réservant un espace de 4 à 5 mm entre la rondelle et la chape de liaison.
» Direction
» Problème direction
» fuite direction 964 4s
» direction directe
» panne direction Porsche 964 C4
