| ne pas perdre le code batterie | |
michel83
Nombre de messages : 39 Age : 70 Localisation : 59140 Ma Porsche : porsche panamera 4S de 2011 Date d'inscription : 18/02/2020
| Sujet: ne pas perdre le code batterie Mar 23 Juin 2020 - 7:33 | |
| Si vous souhaitez conserver toutes vos données lorsque vous allez changer votre batterie de voiture le principe est simple, votre véhicule doit absolument rester sous tension. Si vous ne le faites pas, vous devrez reprogrammer l'ensemble des appareils électroniques de votre voiture. Voici dans cet article toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie de voiture sans perdre les données.
Le principe est plutôt simple: afin d'assurer l'alimentation des différents appareils électroniques lorsque la batterie usagée sera retirée, il convient d'utiliser une pile 9V. En effet, cette pile permettra de prendre le relais de l'alimentation et ainsi de conserver vos données.
vrai ou faut ????je ne sais pas, avez vous une idée ?? cordialement |
michel83
| Sujet: code batterie Mar 23 Juin 2020 - 7:42 | |
| a aussi allez voir Comment changer une batterie de voiture sans perte de données | Astuces AUTODOC, sur youtube |
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Mar 23 Juin 2020 - 12:58 | |
| Ton histoire va peut être, mais sur une 997 tu peux débrancher et rebrancher rien ne se perd, parfois il y a des autos ou il faut re rentrer le code radio du poste, sur RENAULT et HONDA par exemple |
michel83
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Mar 23 Juin 2020 - 13:11 | |
| tu es sur allan ??? d après un site pour Panamera il faut rentrer le code de la nouvelle batterie, |
Nombre de messages : 4174 Age : 57 Localisation : cher Ma Porsche : 997 turbo cab pdk/ 993 CARRERA 4 /EX 997 CARRERA 4S PDK Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Mer 24 Juin 2020 - 8:22 | |
michel83
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Mer 24 Juin 2020 - 8:35 | |
Nombre de messages : 3483 Age : 61 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Mer 24 Juin 2020 - 9:32 | |
| - michel83 a écrit:
- tu es sur allan ??? d après un site pour Panamera il faut rentrer le code de la nouvelle batterie,
Oui, sur les dernières générations, il faut reprogrammer après le changement de batterie. |
michel83
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Mer 24 Juin 2020 - 16:22 | |
| allan et bullit , je dépose plainte a la SPA si vous avez dit des conneries au sujet de changement de batterie pour panamera 4s de 2011 , cordialement donc vous certifiés que l'on peut changer de batterie sans faire autre chose ( reprogrammé avec le nouveau code batterie , sur panamera -1 , |
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Ven 26 Juin 2020 - 9:10 | |
| Moi j'ai parlé 997T, PANAMERA je ne connais pas, enfin si juste le filtre à air qui demande la dépose du pare chocs |
michel83
| Sujet: Re: ne pas perdre le code batterie Ven 26 Juin 2020 - 10:33 | |
| SPA ( VEUT DIRE SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ) , ( POUR RIRE ) |
