| Régulation clim chauffage 993 | |
| Sujet: Régulation clim chauffage 993 Ven 8 Mar 2013 - 18:13 | |
| Bon ma clim marchant mais pas a fond, je retire le boitier clim et la un fil gris a été coupé de manière nette, et on a même mis du scotch sur le fil ! c'est quoi ce bordel ? .....normal ou pas ? ...... ref du boitier 993 659 047 00 et 5hb005716-04 Sinon ya il possibilité d'avoir le code autoradio du rcr 42 démonté depuis belle lurette ? |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 9 Mar 2013 - 1:12 | |
| desole VINC, j ai pas les extracteurs blaukpunt pour voir sur la mienne et te dire , j ai essaye avec du fil electrrique rigide et pas terrible... faut que j essaie avec des rivets ... et profites en pour nettoyer ta sonde |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 9 Mar 2013 - 7:48 | |
| Pour les extracteurs, je prends des bons clous a parquet ..... |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 9 Mar 2013 - 8:42 | |
| selon les références de boitier de clim, on ponte le 1 et le 19, ou pas... ton boitier à peut être déjà été changé... je verifierai les ref à l'occase, mais là j'ai pas le temps... mais à priori le scénario que je viens de te donner me semble tout à fait plausible. |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 9 Mar 2013 - 8:49 | |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 16 Mar 2013 - 16:19 | |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 16 Mar 2013 - 17:12 | |
| T'as change les filtres ? |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 16 Mar 2013 - 17:32 | |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Sam 16 Mar 2013 - 17:51 | |
| alors commence par là... et tu verras après qu'il n'y aura plus de soucis. |
phil67380
Nombre de messages : 92 Age : 52 Localisation : bas-rhin Ma Porsche : 993 C4 Date d'inscription : 11/10/2019
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Dim 24 Mai 2020 - 20:42 | |
| Bonjour, je rebondit sur le sujet , car j'ai eu la mauvaise surprise ce week-end en mettant la clim la ventilation a fait le yoyo sur la position 3 et ne marchait pas sur la 4 ?bizarre .En plus cette automne j'avais la buse cote conducteur qui soufflait du froid au lieu du chaud.Mais pour la variation de ventilation je pensais a voir le ventilo de soufflerie mais je en sais pas ou le /les trouver et voir l’état des filtres en même temps.Sinon démonter la commande de clim au tableau de bord le nettoyer comme çà a bien été montrer sur un tuto sur le sur pour un 964.Merci mais je découvre la voiture et n'ayant pas de doc technique sur la belle j'avoue être un peu perdu .Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Lun 25 Mai 2020 - 7:52 | |
| pour sortir le bloc de commande, c'est pas compliqué; tu prends un cintre en ferraille, tu coupes les deux extrémités que tu gardes et tu le glisses dans les trous, tu tires, il est sorti |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Lun 25 Mai 2020 - 10:08 | |
| Si froid au lieu de chaud, cela risque d etre un servo decommande hs.... ils sont situés au pieds cote ailes 1 de chaque côté. Nettoyer la sonde du boitier ne de ra pas de mal. |
phil67380
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Jeu 28 Mai 2020 - 16:21 | |
| Bon voila après un appel a un ami ( 991du42)pour ne pas le nommé j'ai démonter mon lapet de chauffage cote droit qui ne faisait pas de chaud lorsque je lui demander et pour cause ,l'axe du volet et briser donc du coup plus de rotation du volet donc pas de chauffage. Donc si quelqu'un a une idée pour trouver juste cette pièce , j'en serait ravi.Sinon je pense la recoller avec le fer a souder et faire fondre du plastique pour solidifier tous ça. |
| Sujet: Re: Régulation clim chauffage 993 Jeu 28 Mai 2020 - 17:09 | |
