| Jantes Cayman 987s sur 993 | |
fran34
Nombre de messages : 544 Age : 66 Localisation : 34 (près de Béziers) Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Jantes Cayman 987s sur 993 Lun 12 Oct 2020 - 21:20 | |
| Salut, j'aurais besoin de vos avis avant de me lancer dans un achat. Pensez vous que des jantes de cayman 987s se monteraient sans problème sur une 993? mes jantes actuelles (993 carrera 2): Avant: 17" - 7j - ET55 Arrière: 17" - 9j - ET55 Jantes cayman: Avant: 18" - 8j - ET57 Arrière: 18" - 9j - ET43 Si cela est possible quelles dimensions de pneus me conseilleriez vous ? Merci pour vos lumières |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 3:25 | |
| En largeur tu vas ressortir de 12 mm par roue AR et ressortir de 1,25 cm par roue AV. Ce ne sont pas les dimensions adéquates mais bon. S'il reste de la place sous les ailes arrières????? il y a moyen de remettre l' écart de voie AR par un jeu de cales de cette dimension . https://www.artmotoren.com/elargisseur-de-voie-porsche-993/2580142-elargisseur-de-voie-pour-porsche-993 Le choix des pneus en dimension tu ne peux normalement pas dépasser 265mm sur du 9 pouces. ATTENTION aux dimensions de pneus et CT Voici le calculateur d'équivalence de circonférence https://www.oponeo.fr/outils/equivalence-des-pneus |
fran34
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 7:55 | |
| merci allan pour cette réponse complète, je vais faire un montage pour essai et je verrai la dimension de pneus la mieux adaptée. Merci encore |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 7:56 | |
| sincèrement ça va passer juste juste... ça va surtout ressortir un peu et d’après les nouvelles règles de CT en théorie tu risques d’être recalé.
ensuite, la 993 de 1994 est plutôt adaptée au 17... et pour mettre du 18 il te faudra poser le fameux renfort de crémaillère...
je regarderai les montes d’origine tout à l’heure. |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 8:25 | |
fran34
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 9:00 | |
- sincèrement ça va passer juste juste... ça va surtout ressortir un peu et d’après les nouvelles règles de CT en théorie tu risques d’être recalé.
je regarderai les montes d’origine tout à l’heure. Ok Claude, si tu peux m'en dire plus sur ce fameux renfort de crémaillère, est-il difficile à poser ? - allan a écrit:
- fran34 a écrit:
- merci allan pour cette réponse complète, je vais faire un montage pour essai et je verrai la dimension de pneus la mieux adaptée.
Merci encore Fait bien attention quand même avec les centres de contrôles, ici il y en a un qui fait du refus avec l'excuse des circonférences des roues et les tolérances, je te mets un exemple alors que certaines ont cette monte.
Je vais voir, mais bon le gérant du CT ne devrait pas trop me poser de problèmes, c'est un collègue chez qui je suis de longue (5 véhicules ) |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 9:15 | |
| Le renfort n est pas dificile a poser, le hic ce sont les vis acier serties avec l alu. Passer en 8 au lieu de 7 devnat va allourdir ton train avant. |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 9:19 | |
| En 18 arrière 285/ 30 / 18 |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 9:30 | |
| - 911du42 a écrit:
- En 18 arrière 285/ 30 / 18
Et pourquoi sur un tableau de correspondance il donne maxi 265 pour 9 pouces de large?Colonne de droite côte maxi |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 9:47 | |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 10:02 | |
| Seules montes autorisées 245 45 16 en 9 pouces 255 50 17 en 9 pouces 285 30 18 en 10 pouces |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 11:34 | |
| - 911du42 a écrit:
- Seules montes autorisées
245 45 16 en 9 pouces 255 50 17 en 9 pouces 285 30 18 en 10 pouces Donc je pense que sa jante de 9 pouces x 18 ne colle pas avec la voiture, mais je pense que gédéon va mieux juger que moi, par contre je pense ???que sur 993 C 2 se montent bien du 10 pouces AR en ET 65 malgré quelle soit étroite , il y a une PUB chez eux. fran34 était motivé pour du ET43 en 9 pouces |
Nombre de messages : 16677 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 15:27 | |
| Pour le contrôle technique rien ne t'empêche de la passer avec tes anciennes jantes. Si tu comptes les garder de côté _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 15:35 | |
| - laseric a écrit:
- Pour le contrôle technique rien ne t'empêche de la passer avec tes anciennes jantes. Si tu comptes les garder de côté
Et en cas de pépin même sans être mortel??? un copain vient de se faire mettre avec des pneus non renforcés sur un vw T6 pour une histoire de 7000 euros de tôle. C'est idiot mais l'expert cherche souvent la moindre excuse pour se faire valoir au près de la compagnie |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Mar 13 Oct 2020 - 16:41 | |
| Oui du 10 et65 se monte, par cointre si le véhicule est très trop surbaissé, cela peux toucher les ailes en fonction du réglage de train.... |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Jeu 15 Oct 2020 - 18:55 | |
| Bon je confirme, par acquis de conscience, je suis allé faire un tour sur le pet, en 18 pouces, seules montes référencées, avant 8/18 ET52, et arrière 10/18 ET 40 ou 65 suivant largeur de caisse ( S ou classic ) |
| Sujet: Re: Jantes Cayman 987s sur 993 Jeu 15 Oct 2020 - 19:24 | |
| - 911du42 a écrit:
- Bon je confirme, par acquis de conscience, je suis allé faire un tour sur le pet, en 18 pouces, seules montes référencées, avant 8/18 ET52, et arrière 10/18 ET 40 ou 65 suivant largeur de caisse ( S ou classic )
Tu as raison c'est ET 65 comme sur la photo pub que j'ai mise pour la 2 étroite |
