| porsche 964 - avis dépannage chauffage | |
NDH
Nombre de messages : 8 Age : 46 Localisation : Bruxelles Ma Porsche : Porsche 964 carrera 2 cabrio Date d'inscription : 27/06/2019
| Sujet: porsche 964 - avis dépannage chauffage Jeu 27 Juin 2019 - 21:26 | |
| Bonjour, je suis nouveau parmi vous. Je ne vais pas déterrer une Xième fois le vaste sujet des problèmes de chauffage de nos grenouilles… mais j'ai une question de dépannage rapide… Ce week-end, je participe à un rallye, avec la canicule et mon chauffage bloqué à fond. C'est un cabrio, mais bon... Si je débranche le pulseur arrière, il ne devrait logiquement plus envoyer d'air chaud vers l'habitacle? Si c'est le cas, y a-t-il des risques de le débrancher? ça semble un peu simple comme question, mais d'ici dimanche, je n'ai vraiment pas le temps de travailler sur ce système de chauffage qui semble être ... particulier Merci d'avance pour votre coup de main! |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Jeu 27 Juin 2019 - 21:40 | |
| Ouep tu peux et contrairement à la 993, le faire ne gene en rien ! |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Jeu 27 Juin 2019 - 23:03 | |
| rien à voir avec ton pulseur d'air chaud… je pense que tes clapets dans les échangeurs sont grippés, ou que tes boa en carton sont troués… c'est les cas les plus fréquents.
il n'y a aucune raison que ton pulseur tourne à l'arrière si tu es en consigne froide, sauf défaillance de ton boitier de commande. |
NDH
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Lun 1 Juil 2019 - 20:30 | |
| effectivement, ça ne change rien… j'ai cuit, ce Week-end. Je pense que j'ai plusieurs soucis cumulé avec ce chauffage. Je m'y attèlerai plus tard, qd j'aurai plus de temps.
Est-ce qu'il y a un moyen pour bloquer manuellement les clapets des échangeurs? Si c'est possible, ça devrait éviter l'air chaud de passer vers l'avant, et de me faire cuire à petit feu tout l'été, non? |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Lun 1 Juil 2019 - 21:44 | |
| Il faut que tu passes sous la voiture, à l'arrière de chaque côté tu as deux gros tuyaux souples oranges. De mémoire les boites de commande sont juste avant ces tuyaux. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Lun 1 Juil 2019 - 21:52 | |
| Tu as un éclaté là : https://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-964-1990-964-carrera-4-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M199/echappement/B106/schemas/clapet-chauffage-durit-clapet-a-echangeur/I449 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
NDH
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Mar 17 Sep 2019 - 17:39 | |
| Bon, les vacances sont finies, et je me suis penché sur mon problème de chauffage. Pour rappel, rien ne fonctionne (ventilo, réglage haut/bas, choix chaleur,...). Visiblement, c'est le boîtier même. je l'ai enlevé, petit contrôle visuel, mis de la graisse contact dans les fiche, et là, miracle, tout refonctionne. Après un petit temps, ça resaute. il suffit de tapoter sur le dessus du boîtier, et ça repart…
Il y a encore des sociétés qui répare ce genre de boîtier?
Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Mar 17 Sep 2019 - 18:59 | |
| S'il y en a un qui peut te dépanner ou te conseiller, c'est Gedeon |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Mar 17 Sep 2019 - 19:45 | |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Mar 17 Sep 2019 - 20:02 | |
NDH
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Jeu 19 Sep 2019 - 10:00 | |
| à lire le forum, j'ai bien l'impression que Gedeon est LE sauveur toutes catégories !! donc, Gedeon, un conseil? |
| Sujet: Re: porsche 964 - avis dépannage chauffage Jeu 19 Sep 2019 - 10:33 | |
| ben… un conseil… non… en tout cas pas grand chose que tu pourras faire par toi-même comme ça…
Aa tu vérifié tes clapets de chauffage sur les échangeurs? ils claquent bien? As tu vérifié que tes boas en carton sont intègres et pas pourris et fissurés? |
