| Remplacement sonde niveu d'huile | |
Kiki69
Nombre de messages : 8 Age : 52 Localisation : Lyon Ma Porsche : 996 3.6L Cabriolet Date d'inscription : 24/06/2019
| Sujet: Remplacement sonde niveu d'huile Lun 24 Juin 2019 - 12:53 | |
| Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai commandé une sonde de niveau d'huile que je dois remplacer avant de reconnecter mon compteur par contre je n'arrive pas à trouver de tuto pour remplacer ladite sonde.
Quelqu'un peut m'aider ?
Ma titine est une 966 Cab 3.6 L de 2002.
Merci d'avance pour vos réponses.
Kiki69 |
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Lun 24 Juin 2019 - 13:19 | |
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Lun 24 Juin 2019 - 21:47 | |
Kiki69
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Mer 26 Juin 2019 - 17:48 | |
| Bonjour,
Merci pour le lien.
Cependant on y parle plus de la sonde de pression d'huile.
J'ai le CP en ligne qui m'a dit qu'il fallait démonter le corps papillon et la partie centrale du collecteur d'admission.
Quelqu'un aurait des photos svp ?
Merci |
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Mer 26 Juin 2019 - 22:04 | |
| Tu es sûr que ton CP n'a pas confondu avec le capteur de pression ? D'après ce schéma, elle est située sur la bâche à huile : _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Mer 26 Juin 2019 - 22:10 | |
| Si tu es familier avec la langue de Shakespeare, tu as un tuto ici :
https://rennlist.com/forums/997-gt2-gt3-forum/817804-diy-oil-level-sender-sensor-fixed.html _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 5118 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Mer 26 Juin 2019 - 23:10 | |
| attention, c'est différent selon les années… là le capteur de niveau sur la 2002 y'a pas de bâche c'est dans le moteur direct, et le capteur est piqué sur le bloc…
pour la petite anecdote, je crois que je viens de finir de réparer le compteur de Kiki69 car quand ce capteur se met à déconner, il crame une fonction dans le compteur…
donc compteur réparé > capteur neuf avant de remonter le compteur sinon bis repetita… |
Kiki69
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Jeu 27 Juin 2019 - 12:58 | |
| Salut, Je confirme que la sonde est derrière le corps papillon sur le bloc (utilisation d'une caméra téléscopique avant démontage). Du coup j'ai démonté l'alternateur pour rien car initialement on m'avait dit que cette sonde se trouvait sur la gauche photos à l'appui (je pense problème d'année comme évoqué par Gedeon25). Faire et défaire Avez-vous des préconisations par rapport au démontage du corps papillon ? Je fais des photos au fur et à mesure et les publierai une fois l'opération terminée. |
Kiki69
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Jeu 27 Juin 2019 - 18:43 | |
| Les amis,
J'ai une bonne nouvelle, la sonde est remplacée et tout est remonté.
Le seul truc c'est que je ne sais pas insérer des images dans le corps de mon texte. Celles-ci sont sur mon PC en attente de les partager avec vous.
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Jeu 27 Juin 2019 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Jeu 27 Juin 2019 - 21:34 | |
Kiki69
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Ven 12 Juil 2019 - 17:49 | |
| Salut,
Après une petite absence j'ai voulu reprendre le brouillon que j'avais enregistré mais je n'arrive pas à le retrouver. Dommage, j'avais presque fini la description avec les photos.
Comment faire ?
Merci |
| Sujet: Re: Remplacement sonde niveu d'huile Ven 12 Juil 2019 - 21:18 | |
| Envoie un MP au chef pour voir s'il peut te le récupérer _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
