Le forum Porsche LASERIC Porsche
Partagez |
 problème de ralenti et démarrage sur 964
Nombre de messages : 6
Ma Porsche : 964
MessageSujet: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mar 27 Nov 2018 - 20:30
Bonsoir à toutes et tous,
Je vous expose mon problème : En août dernier et après lecture de plusieurs posts sur le site,  j'ai réalisé un KNOCK REGISTRATION pour tenter de régler un problème de moteur qui "pétaradait" à l'accéleration et dans certains cas un manque de puissance dès que la première était engagée ( à tel point que je n'arrivais pas à faire un mètre).  Résultat des courses : tout allait pour le mieux suite au KNOCK REGISTRATION.
Le week end dernier, nouveau problème :  impossible de démarrer quelques heures après avoir passé le contrôle  technique (0 défaut Smile ). Le moteur tourne mais s'arrête immédiatement.
Je tente un nouveau KNOCK REGISTRATION et une fois de plus le problème  était réglé.
Débitmètre, actuateur ,... ? auriez vous une idée de l'origine de mon problème?
D'avance merci pour vos conseils.
Nombre de messages : 40818
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mar 27 Nov 2018 - 20:37
Tu as un coupe batterie ?
Ma Porsche : 964
MessageSujet: Re: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mar 27 Nov 2018 - 21:01
Non, rien de tel !
Nombre de messages : 19780
MessageSujet: Re: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mar 27 Nov 2018 - 22:09
Double allumeur révisé comme il se doit, fonctionnement sur 1 bobine sur 2 ok ?
Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mer 28 Nov 2018 - 18:00
ta batterie était vide ou pas??? si ta batterie se vide, ou très très faible, le motronic peut se remettre en mode dégradé...
Ma Porsche : 964
MessageSujet: Re: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mer 28 Nov 2018 - 19:39
Bonsoir,
Pour répondre à 911du 42, je ne peux pas dire si le double allumeur a été révisé comme il se doit mais il faut savoir qu'elle est passée en révision chez Porsche Lyon il y a 8 mois. A noter par ailleurs que je ne sais pas ce qu'est le double allumeur !
Gédéon 25, ma batterie n'était pas vide, du moins je n'ai pas eu besoin de la recharger .
MessageSujet: Re: problème de ralenti et démarrage sur 964   Mer 28 Nov 2018 - 23:24
Je ne suis pas loin du rhone .... en mp dis moi ou tu es ... si ça se trouve on est pas loin ( 42 tres limitrophe 69 mais au sud )
» probleme 400
» Problème électrique au démarrage
» Problème de démarrage par temps froid
» Problème démarrage 250 te
» ralenti
