Partager |
 allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel
desmogp
Nombre de messages: 47
Votre Porsche: GT3 MKI
MessageSujet: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Sam 15 Nov - 18:52
bonjour,
je suis récent acquéreur d'une 964 et j'ai besoin de vos lumières.
je sais que le voyant d'alerte générale + abs + pont s'allume au démarrage.
puis disparait normalement dés la montée en régime du moteur.
sauf que sur ma 964, A FROID, les voyants ! + ABS + différentiel + la lampe située vers le bouton qui sert à bloquer le différentiel, restent allumés pendant 4 à 5 km.
le phénomène se reproduit à chaud avec une extinction normale au bout de 2 secondes dés la montée en régime, et moteur trés chaud les voyants ne s'allument même pas.
est-ce un code défaut ou votre expérience peut vous faire dire que cela est tout à fait normal ?
je précise que je ne ressent aucun problème à la conduite ni au freinage, mais je voudrais être sûr de la normalité du phénomène.
merci pour vos réponses !
desmogp merci
Nombre de messages: 2981
Votre Porsche: Plus de Porsche...
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Sam 15 Nov - 18:56
A mon humble avis...tant que ça
inutile de t'inquiéter!..... Very Happy
En ligne
fildemass
Nombre de messages: 315
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Sam 15 Nov - 22:54
Moi, tu sais ce que j'en pense...Smile
PC Wink
Nombre de messages: 2003
Votre Porsche: 964 C2 stock
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 7:08
PC Wink
+1
Very Happy
Tiens donc, vous ici? Wink
Nombre de messages: 5617
Votre Porsche: 993 C4
Moi , la mienne avait les mèmes symptomes clown
mais je n 'ai jamais eu de problème drive j 'ai roulé deux ans avec et je l 'ai vendue
a 216000 kms .
Attention , toutefois aux immobilisations de longue durée , la batterie a tendance a ce vider .
Ne soit pas inquiet , mais reste vigilant ............
Bonne route dent
http://www.speedetiq.com
desmogp
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 7:47
bonjour,
pour l'instant pas de problèmes d'immobilisation prolongée : la batterie est neuve, cela fait 15 jours que je l'ai et elle sort tous les jours pour des sorties assez longues ... forcément !
mais bon je me demandais quand même si il n'y pas un pb de pression de circuit hydraulique (freins + pont).
quels étaient les symptômes sur ta 964 ? identiques au mien ? et lors des révisions personne n'en a fait de cas ?
desmogp
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 8:00
Salut ,
Sur la mienne , les voyants restaient allumés un grand moment avant de s' éteindre ,
et je m 'inquiété comme toi , donc centre porsche , d' ou elle venez .
Rien a signaler , pour eux aucuns souçis , et ils avaient raisons ..... Laughing
Reste vigilant , mais ne soit pas trop inquiet ......... non
desmogp
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 8:35
rebonjour,
merci pour ta réponse qui va dans le bon sens puisqu'elle me rassure : je vais surveiller ça et à l'occasion faire vérifier par un pro. cheers
mais n'hésitez pas tous à me donner votre avis.
desmogp
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 8:52
purge !
au fait, fildemass est un pro Wink
Nombre de messages: 6117
Votre Porsche: 996 Turbo
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 12:51
J'avais le même soucis sur ma 964. A froid le témoin disparaissait à partir de 40 km/h si je me souviens bien.
Citation:
Oui mais pas non fildemass.
http://laseric.free.fr
denis+4
Nombre de messages: 1373
Votre Porsche: ex 3.2TLU, ex 997 C4. ex 997gt3, 993
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 14:39
gedeon25 a écrit:
purge !
et gedeon aussi......
Nombre de messages: 14759
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 14:44
ça fait ça parceque ça va être noël, non??? clown
ok, je sors, c'est la fatigue....................................... What a Face
SEB
Seb34
Nombre de messages: 3357
Votre Porsche: 964 carrera 4 Targa turbolook
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 18:33
NB : quand ils disent pro, c'est pro de la marque pour être garagistes spécialisés Wink
http://www.burtet.gard.notaires.fr/
fildemass
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 19:11
Citation:
Tu veux dire "pas nous" éric, je suppose coucou
En fait, je conseille à notre ami par ailleurs de vérifier l'allumage de sa lampe d'excitation de l'alternateur qui est souvent cause de non-charge de ce dernier au démarrage et qui dit "pas de charge d'alternateur", dit: pas d'ABS/ABD ou ABS/PDAS dans le cas présent pour cause de non info de charge sur la borne idoine du boitier.
C'est le plus souvent un problème de soudure sèche dans la montre qui empêche ce témoin de s'allumer, retardant ainsi la charge jusqu'au moment où on accélère suffisamment pour que l'alternateur "s"auto excite" scratch (onanisme quand tu nous tiens)...
Voilou mais ça, je l'ai déjà expliqué sur ce site depuis belle lurette bou bou
PC Wink
MessageSujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel   Dim 16 Nov - 19:38
La Porsche ,en y pensant aide a l 'onanisme stop2
Ok ................... je go
» blocage differentiel sur brouette covem
» brasage à la lampe à souder? & greffe de pot
» allumage bloqué
» condensateur d'allumage
» defaut voyant OBD
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Forum général-
