| 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? | |
+3FV911 Flat & moi Manudu42600 7 participants |
Manudu42600
Nombre de messages : 70 Localisation : 42 Ma Porsche : 911 996 TURBO Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Sam 5 Nov 2016 - 17:04 | |
| Hello tout le monde, Depuis quelques temps ma 996 TT fait des siennes avec un accroissement régulier de ces symptômes : - Ratés d'accélération constants (trous à l'accélération/sursauts moteur avec des "clop, clop" se faisant entendre à l'arrière du véhicule). - De temps à autre, le moteur cale lors d'un ralentissement arrivé à un stop. - Tire sur la batterie au démarrage. - Décharge la batterie plus rapidement. - Ralenti plus ou moins stable au démarrage. - Légère consommation en plus (je crois). Alternateur, batterie, débitmètre d'air neuf. Pensez-vous que cela provienne des bougies ou des bobines (inchangées il y a un bout de temps) ? Amis Porschistes, merci de votre aide !
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Dim 6 Nov 2016 - 23:06 | |
| C'est bien possible... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Lun 7 Nov 2016 - 10:16 | |
| Yo, tu peux aussi débrancher une par une, et voir comment réagit le moteur |
Manudu42600
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Lun 7 Nov 2016 - 15:57 | |
| Le véhicule a aujourd'hui 85.000 km, bougies et bobines ont étés remplacées à 60.000km mais en 2008, donc il y a 8 ans... |
Nombre de messages : 1178 Age : 53 Localisation : Troyes Ma Porsche : 996 Turbo Cabriolet Date d'inscription : 18/10/2013
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Lun 7 Nov 2016 - 17:04 | |
| Regardes de ce côté là,ça y ressemble beaucoup |
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Lun 7 Nov 2016 - 18:12 | |
| Ha ouais.... quand même..... bon changes nous ces bougies trop vieilles, et ensuite les bobines si c'est pas mieux.
Manudu42600
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Lun 7 Nov 2016 - 19:05 | |
| Vendu, je m'y colle merci. Pour les bougies : - NGK à 12€ chez Yak.... Dans les caractéristique "Energie GPL" c'est bon ? - Sinon même marque à 4€ chez Osc... A 12€ c'est certainement mieux... Pour les bobines : - NGK 39€.. - Ou les beru à 54€ référence vue dans d'autres sujets ? Ok jusque là ou d'autres réf. à me conseiller ? |
Manudu42600
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 15:06 | |
| Résolu ! Après changement des bougies / bobines (faut tomber un paquet de truc sur les 996 turbo) tous les symptômes ont disparus.
Prochaine étape, vidange. Quelqu'un connaît le couple de serrage du couvercle du filtre à huile ?
Merci en tout cas. Manu. |
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 15:35 | |
| Bien vu. Pour le fiotre je ne sais pas |
dav993
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 16:45 | |
| - Manudu42600 a écrit:
- Résolu ! Après changement des bougies / bobines (faut tomber un paquet de truc sur les 996 turbo) tous les symptômes ont disparus.
Prochaine étape, vidange. Quelqu'un connaît le couple de serrage du couvercle du filtre à huile ? Merci en tout cas. Manu. Hello, bravo pour la résolution du pb. Apparemment le couple pour le couvercle du filtre à huile est de 25Nm |
Manudu42600
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 17:01 | |
| - Hello, bravo pour la résolution du pb. Apparemment le couple pour le couvercle du filtre à huile est de 25Nm Wink a écrit:
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 19:34 | |
| En principe sur n'importe quelle bagnole, le couple de serrage du filtre est entre 25 et 27 Nm |
Manudu42600
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 22:06 | |
| Merci de l'info. Je suppose que c'est le couvercle du filtre qui doit-être serré ainsi et non le filtre lui-même qui est simplement contenu à l'intérieur... Première fois que je le démonte je ne sais pas comment c'est fichu.
=> http://www.rosepassion.com/fr/cat/996-turbo-2001-996-turbo-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M566/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B70/filtre-huile-echangeur-huile/I709/filtre-huile/P57272
Bonne soirée. |
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Jeu 24 Nov 2016 - 22:31 | |
| Oui, c'est le couvercle. Si tu sers trop fort = joint torique écrasé = fuite assurée _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Manudu42600
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Ven 25 Nov 2016 - 12:19 | |
| Merci ! Je sers donc à 25Nm |
Max93
| Sujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Ven 26 Oct 2018 - 18:53 | |
| salut a tous. je sait que bosch et beru sont référencé pour la 996TT, mais savez vous si ngk est référencé également? je trouve pas merci |
