+9thierry3.2 Flat & moi Beachris FV911 wohlfy Chrisonia Ferdi_ 911du42 Fabwallace 13 participants |
Fabwallace
Nombre de messages : 64 Age : 54 Localisation : Ouest parisien Ma Porsche : 997.2 S Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 17:24 | |
| Bonjour et bonne année à vous et vos nombreux chevaux! Lors de ma petite escapade normande de fin d'année, j'ai attaqué un peu gras pendant quelques minutes, grosses accélérations avec ma C4 de 2002... Tout de suite après, une odeur de chaud s'est fait sentir dans l'habitacle, rien d'irrespirable mais tout de même bien présente. L'odeur a disparu au bout de quelques minutes lorsque j'ai repris un rythme normal. Le lendemain, j'ai ré-attaqué et de nouveau, odeur de chaud... J'ai pensé aux pneus mais ils n'ont pas crissé ou dérapé... Comme je ne l'ai que depuis un an et que c'est ma 1ère, je me permets d'ouvrir un post. Fabrice.
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 17:36 | |
| Odeur de chaud c'est vague .....
Essaye de mieux décrire ! |
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 17:49 | |
| - 911du42 a écrit:
- Odeur de chaud c'est vague .....
Essaye de mieux décrire ! Une vague de chaleur |
Nombre de messages : 9984 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 17:54 | |
| Ouep, il faudrait tenter de caractériser l'odeur (caoutchouc, huile brûlée, plaquettes de freins.....) _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
Fabwallace
| Je n'ai pas pu identifier Ca se rapproche d'une odeur de caoutchouc brulé ou de métal qui chauffe. Ca a disparu au bout de 5 min je dirais. Si ça se trouve, c'est normal quand on attaque. |
wohlfy
Nombre de messages : 497 Age : 61 Localisation : Limoges Ma Porsche : 996 gt3 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 18:22 | |
Fabwallace
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 18:37 | |
| L'embrayage est ok, la voiture a 45.000 bornes. Est-ce qu'il peut chauffer quand même? |
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 19:02 | |
| L'embrayage est p'être ok, mais si tu as un suintement dans le secteur de l'embrayage, et qu'une goutte arrive dessus, elle peut te donner cette odeur, mais cela semble peu probable puisque te dit que cela arrive uniquement quand tu essors la pédale de droite Essai de faire de grosse accélération sans toucher au frein, sa te donnera une idée mécanique ou frein |
Nombre de messages : 3873 Age : 56 Localisation : vendée Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 19:09 | |
| Peut-être une petite fuite au niveau de la jauge d'huile. L'odeur vient-elle de l'aile arrière droite ? |
Fabwallace
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 19:56 | |
| Je vais refaire des essais mais à Paris, y'a moins de route ou je peux maltraiter la pédale de droite. Ceci dit, bonne idée de refaire l'essai sans toucher aux freins. Pour les fuites diverses, pas de traces sur le sol du garage. J'ai refait un long voyage depuis, et pas d'odeur. Ca vient vraiment quand je cravache. |
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 9 Jan 2016 - 22:23 | |
| Cette odeur était présente dans l'habitacle et/ou dans le compartiment moteur ? Il est possible qu'en passant les rapports à pleine charge, l'embrayage ait un peu patiné... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Fabwallace
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Dim 10 Jan 2016 - 21:18 | |
| C'était dans l'habitacle, je ne me suis pas arrêté pour préciser l'origine de l'odeur. L'embrayage qui patine sent? |
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Dim 10 Jan 2016 - 21:24 | |
| Oui et ça pue même ....
Mais pour le flinguer à 45000.... j'ai un doute sauf si tu as le pied sur la pédale en permanence et que tu fais essentiellement de la ville. |
Fabwallace
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Dim 10 Jan 2016 - 21:58 | |
| Je ne l'ai que depuis 1 an et avant moi la caisse a eu 1 seul proprio et une moyenne de 75km/h. Perso, je fais 15% ville, le reste autoroute ou route. |
thierry3.2
Nombre de messages : 261 Age : 65 Localisation : isere Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Lun 11 Jan 2016 - 15:59 | |
| salut Fabrice ,
je connais bien cette voiture je l'ai trouvé a Fabrice
a mon avis c'est une odeur de LDR tout a fait normal sur une à eau
quand tu rentre la voiture au garage tu n'as pas la même odeur par hasard ? |
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Lun 11 Jan 2016 - 23:01 | |
| Si ça sent le LDR ce n'est quand même pas normal. Les 996 ont une faiblesse du côté du vase d'expansion. Il faut peut-être regarder de ce côté là alors... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
thierry3.2
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Mar 12 Jan 2016 - 9:20 | |
| j'ai demandé a Fabrice de bien regarder du coté du vase et du bouchon voir si il y a pas de souci
(si c'est une odeur de LDR )
Gaston 93
Nombre de messages : 46 Age : 59 Localisation : Seine St Denis Ma Porsche : 996 C4 Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Mar 12 Jan 2016 - 18:33 | |
| Pour ma part j'ai un peu le même problème. Lorsque j'essore la pédale de droite et uniquement dans ces moments la, j'ai bien une odeur de Huile brulée tant à l'intérieur qu'a l'extérieur. j'ai apriori une petite goutte d'huile qui tombe sur le collecteur d'échappement Gauche ce qui procure cette odeur avec petite fumée (vu que ca tombe sur le collecteur) J'ai changer les jointss de cache culbuteurs croyant que cela provenait d ela , mais sans résutat. Toujours cette petite goutte lorsque je pousse !
Cela est'il déja arrivé a quelqu'un ? |
Nombre de messages : 1334 Age : 45 Localisation : Yvelines (SQY) Ma Porsche : 718 GTS , ex 997 S Cabrio, ex 996 4S Date d'inscription : 23/03/2015
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Jeu 14 Jan 2016 - 11:42 | |
| - Gaston 93 a écrit:
- Pour ma part j'ai un peu le même problème.
Cela est'il déja arrivé a quelqu'un ? Hello, sur ma 4S de 2003, il me semble aussi qu'il m'est arrivé d'avoir une très légère odeur d'huile qui chauffe quand je roule fort, et uniquement à ce moment là (typiquement, sortie piste), et c'est vraiment très léger. |
Fabwallace
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Lun 1 Fév 2016 - 17:30 | |
| Pas d'anomalie du coté du LDR... Le mystère s'épaissît, je vais maintenant essayer de re-cravacher pour recréer les conditions de l'odeur. |
Gaston 93
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Mar 16 Fév 2016 - 14:36 | |
| Hello , Je viens un peu aux nouvelles, Alors suite à ce nouvel essais en mettant le pied dedans, de nouveau cette odeur de brulée ?
A mon niveau J'ai toujours cette odeur d'huile lorsque j'essore la pédale. A priori une fuite au niveau d'un boitier qui gére la pression ! Mais pas de goutte sur le sol du garage, vraiment que lorsque je m'amuse. |
Nombre de messages : 832 Age : 53 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Mar 16 Fév 2016 - 19:52 | |
| - thierry3.2 a écrit:
- salut Fabrice ,
quand tu rentre la voiture au garage tu n'as pas la même odeur par hasard ? Du même avis que toi (c'est normal). Il ne faut pas oublier que les pots d'échappements sont à proximité des pneus. Sur ma 996 c'est pareil, dès que je lui rentre "dedans" ça sent le chaud, très chaud même, et c'est parfaitement normal. |
franckc17
Nombre de messages : 2 Age : 53 Localisation : rosult (59) Ma Porsche : 996 c4 cabriolet de 2000 . BVM - 130 000km Date d'inscription : 10/02/2018
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 10 Fév 2018 - 10:43 | |
| Bonjour, j'ai le même problème. Dès que j'attaque dans les tours, une forte odeur arrive dans l'habitacle. Ca sent le chaud et l'humide et selon moi ca sent bien l'embrayage qui a chauffé. Ce qui me désole c'est que l'embrayage a 7 000 KMS (changé chez ATS en bélgique). Je suis retourné les voir et le chef d'atelier m'a dit que c'était bien une odeur d'embrayage et que je j'accélérais trop tôt avant d'avoir fini d'embrayer...... Depuis je fais bien attention, je relâche la pédalle d'embrayage avant d'accélérer.... Mais le problème demeure.... Du coup je me demande si c'est la qualité de la pièce en échange standard, ou un mauvais montage ???? Mais ca pu..... quelqu'un a un avis pointu sur le sujet ??? Merci |
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 10 Fév 2018 - 10:48 | |
| Bonjour, une petite pésentation dans la rubrique adéquate et on te connaitra mieux.
Sinon si ton soucis est identifié .... bah ya plus qu'a ....
Si tes vitesses passent bien, pas de soucis sur le montage et purge ou autre. |
franckc17
| Sujet: Re: Ca sent le chaud! Sam 10 Fév 2018 - 11:02 | |
| Merci, oui les vitesses passent bien....Il se peut qu'il y ai des embrayages de moins bonne qualité que d'autres ??? |
