 Allumeur double sur 964 C4
3 participants
Buck Dany
Buck Dany
Nombre de messages : 50
Ma Porsche : 993 Targa
Allumeur double sur 964 C4 Empty
MessageSujet: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 14:14
Bonjour
Le constructeur préconise de changer la courroie de l'allumeur double tous les 5 ans ou 80000 km. SI je comprends bien quand la courroie casse, un seul côte du moteur va recevoir l'allumage avec une séquence complète et l'autre rien ? Je pense que l'on doit le sentir en roulant. Mais que faut il faire ? S'arrêter ou retourner à la maison pour réparer ?
Il y a des risques de détériorer le moteur ?
Merci d'avance pour les réponses
Nombre de messages : 5110
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 15:21
Salut,
Alors déjà, le constructeur ne préconise plus rien... les problèmes sur les double allumeurs venaient d'une casse prématurée de la courroie car les têtes d'allumeur produisaient de l'ozone avec les étincelles, et cet ozone usait la courroie.
Depuis, et avec l'expérience, un kit de rattrapage a été mis en place pour aérer les têtes et fiminuer l'ozone, donc le risque de casse prématuré.
Néanmoins, la courroie étant en caoutchouc, un risque de casser peut arriver c'est certain, et en cas de casse, tu vas rester à allumer le cylindre sur lequel la tête est bloquée et dans ce cas, ton moteur va énormément souffrir, allant jusque la destruction du cylindre.
C'est pourquoi, il est bien entendu conseillé de continuer la préconisation de changement de la courroie à 80.000 km environ MAIS PAS SEULEMENT !
un nombre important de pièces en mouvement souffre, parmi les roulements et pas mal d'autres c'est pourquoi on conseille TRES vivement l'envoi à un spécialiste qui fera une révision complète de l'engin, le changement seul de la courroie n'était pas suffisent compte tenu des risques et de la valeur de la voiture...
pour changer la courroie dans les règles de l'art il faut démonter le pignon d'entrainement... un pignon mal démonté et qui se barre c'est un moteur cassé assuré...
la Clinique Centrale de l'Allumeur est l'homme de la situation je pense...
Buck Dany
Buck Dany
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 15:25
Bonjour Gédéon
Merci pour tes conseils . Je l'enverrai donc à la CCA, je viens de lire leur site. Il y a effectivement d'autre pièces que la courroie; Ma voiture ne roule pas beaucoup mais j'arrive aux cinq ans
Merci et bonne journée
Buck Dany
Buck Dany
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 15:38
J'oubliais une question. Il y a des précautions spéciales à prendre pour le démonter ?
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 16:00
oui, faire les repères nécessaires au démontage pour le remonter correctement.
Buck Dany
Buck Dany
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 16:02
Nombre de messages : 48002
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 16:55
Pour le démontage/remontage, contacte Jeannot (CCA) qui te fera parvenir le mode opératoire Wink
Buck Dany
Buck Dany
MessageSujet: Re: Allumeur double sur 964 C4   Allumeur double sur 964 C4 Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 16:57
Bonne idée ce sera plus sage, merci
» double allumeur
» double allumeur 993 ??
» Double allumeur 993
» Double Allumeur 964
» Double allumeur
