Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Jante en 18 sur ma 993
flat03
Nombre de messages : 81
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 12:34
Bonjour j’ai trouvé à vendre 4 jantes en 18 de 4 S pour monter sur ma 993 C2 ! Mais comme je la trouve déjà un peux raide avec mes ressort Tech art Temps que je ne les ai pas changé, ca risque d’etre encore pire de passer de 50 à 40 a l’avant et de 40 à 35 a l’arrière en plus de la largeur Non ? Si quelqu’un peux me donner un avis sur le comportement de l’auto Le plus ! Le look 👍Et le moins ?
Nombre de messages : 18995
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 13:01
Le plus le look et c'est tout
Les moins ;
- plus raide c'est indéniable, plus le ratio que tu cites est faible, plus cela "durci" la voiture.
- autre point le poids des jantes.... tu va prendre 2 à 3 kg par jante par rapport a l'origine en pneu c'est +- équivalent... tu vas perdre en nervosité, vivacité ( soucis des masses tournantes ... ) a moins d'avoir des jantes creuses, tu y gagnera.
- comportement, bien évidement, plus le "même ratio" précité baisse, plus précise sera la voiture ( torsion pneumatique moindre ) donc auto plus précise, plus directe.....
J'ai coupé et cab en 993, en 18 ( creuse ) et 17 ( origine ) j'ai abandonné le 18 ( creuse ) pour le cab ... qui a mon gout subi trop.
Nombre de messages : 4110
Ma Porsche : Ça dépend
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 13:04
Voilà le conseil d'un Vincent déjanté !
Bravo Vincent !  yes
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 13:05
Merci Cédric
flat03
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 13:58
Merci pour l’avi 👍
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 14:40
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Ven 5 Jan 2018 - 16:07
BMTARGA
Nombre de messages : 51
Ma Porsche : 911 sc Targa
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Sam 6 Jan 2018 - 17:28
Bonsoir
Pour info quand j'avais ma 993 j'ai monté des jantes SPEEDLINE 993 rs, jantes trop lourdes, j'ai fini
par les changer par des jantes 996 carrera, elles sont beaucoup plus légères, la voiture est plus vive.
Les rapports sont plus longs, le passage en courbe est plus stable, et j'avais un chassis sport. Il faut
savoir que les modèles de 1994 ne sont pas autorisés à monter des jantes de 18. Moi sur le
modèle 95 j'avais été obligé de mettre une barre stabilisatrice.
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Sam 6 Jan 2018 - 18:26
Tu veux parler du renfort de crémaillere je suppose
Nombre de messages : 4342
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Dim 7 Jan 2018 - 23:39
oui... c'est ce qu'il veut dire je pense...
BMTARGA
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Lun 8 Jan 2018 - 20:38
oui
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Lun 8 Jan 2018 - 20:42
Very Happy
BMTARGA
MessageSujet: Re: Jante en 18 sur ma 993    Mar 9 Jan 2018 - 8:34
Merci GEDEON25
