 Panne enfin trouvée
+6
Seb34
10 participants
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3722
Panne enfin trouvée Empty
MessageSujet: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 8:19
Hello à tous,
Pour les plus anciens qui connaissent l'auto et mes problèmes intermittents, la panne est enfin trouvée.
Cette voiture a été de moins en moins utilisée vu l'augmentation de sa valeur. J'ai donc décidé de lui refaire une jeunesse totale et de trouver cette panne récurrente.
Pour info, coupure d'allumage intermittent, en roulant, à froid ou à chaud, au ralenti ou en pleine charge, au chaud comme au froid, parfois rien pendant 1 mois, parfois 2 fois dans un seul trajet. Bref le truc pénible.
La panne s'est aggravée après un arrêt prolongé et un très gros phénomène de pluie, puis une nouvelle fois en fond de réservoir d'essence limite panne sèche.
Je démarre, l'auto fonctionne parfaitement et presque une fois sur deux, soit rapidement à froid, soit tiède, soit très chaude, peu importe, le moteur se coupe net.
J'actionne plusieurs fois le contact, mais pas de redémarrage. Au bout d'un moment, entre 1 et 10 tours de clef, elle repart comme si de rien n'était.
Donc allumage ou essence.
Du coup elle est rentrée dans mon garage pour vérif totale.
J'en ai profité pour faire les travaux suivants :
J'ai changé les éléments suivants ou contrôlé :
Relais DME changé
Relais R54 changé
Test de débit de la pompe à essence
Capteur PMH changé (compteur qui tombait à zéro, voyant et bip bip) Panne 1/2 résolue.
Contrôle de la prise du débitmètre
Ouverture du débitmètre et contrôle des pistes résistives
Contrôle de la sonde lambda
Test des bobines d'allumage
Contrôle du double allumeur
Vérification des modules d'allumage
Contrôle du faisceau et des bougies
Contrôle et nettoyage des injecteurs
Nettoyage et contrôle de l'actuateur de ralenti
Filtre à essence changé
Pompe à essence changée (elle en avait bien besoin et fuyait...)
Réfection des soudures de l'horloge
Vérification de 99 % des masses de l'auto et des connectiques/fusibles/relais
Ne restait donc plus que le Motronic et c'était bien le coupable. Le test sur une autre auto a précisé ce que je redoutai.
Chez moi, le boitier a une sale tête, on voit un début de rouille sur le couvercle et je pense qu'un jour il a pris un peu l'eau ou en tout cas a été soumis a très forte humidité. (Toit retiré et méga pluie cévenole imprévue).
Dès que notre Gédéon national aura mis les mains dedans et si il arrive à le réparer, ou sinon en échange standard, je peux vous dire que je vais fabriquer un caisson étanche pour le boitier car il coûte un peu cher l'ami. Si il est réparable ça va.
Pour les débutants, c'est le boitier de gestion du moteur qui est sous le siège conducteur sur les 964.
C'est un bloc constitué de deux deux circuits imprimés reliés par un pont flexible en câble nappe empilés l'un sur l'autre et rempli de composants électroniques dont la puce.
Le tout est fixé dans un châssis en métal en deux parties simplement refermé par des pattes en métal qui se replient, donc aucune protection contre l'eau ou l'humidité.
Pour les coupés, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de caisson étanche, mais pour un targa ou carbrio, cela peut arriver (regardez pour moi) que le toit soit retiré et qu'il se mette à pleuvoir. C'était une voiture utilisée au quotidien et en plein été par beau ciel bleu, je ne refermai pas toujours le toit et ce jour là, énorme orage arrivé de nulle part avec pluie de malade. J'ai eu la présence d'esprit de partir de chez la personne chez qui je mangeai pour aller remettre le toit, mais le mal était fait, bien 25 min de pluie très forte avant que je ne referme le toit.
J'ai retiré les tapis de sols, épongé ce que j'ai pu puis j'ai laissé la voiture comme ça, mais les isolants de planchers étaient gorgés d'eau, donc humidité énorme.
Il a plus non stop 3 jours et impossible de laisser sécher l'auto.
Tout ça pour dire que les ingénieurs auraient pu penser à mettre ce boitier dans le coffre au sec ou dans un caisson étanche si un couillon comme moi oubliait de remettre le toit.
Voili voilo c'était la petite histoire Smile
Seb
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 8:47
Coucou seb. Je suis content que tu vois le bout du tunnel avec ta 64 unique !!!
Bizzzz
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 8:58
Hello Fred,
Faut dire aussi que j'aime faire les réparations moi-même sur mes autos Smile Sinon je pense qu'il y a longtemps que la panne aurait été trouvée...
Biz
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 9:33
Le + compliqué est les pannes électriques .... Faux contacts. Mauvaises masses. Tests des éléments électriques .... Pfffff. Faut gérer le truc quznd meme
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 10:05
Cool. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant qu'une panne intermittente
Nombre de messages : 10320
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 10:07
@Seb34  J'ai lu ton récit avec un intérêt croissant, quand j'ai eu fini, j'ai tout relu.
Pour le non-informé, la liste à la Prévert de tous les éléments que tu as contrôlés est déjà stupéfiante...  pour quelqu'un qui est incapable de reconnaitre une sonde lambda ou un actuateur de ralenti s'il en voyait un ou une...
Savoir rechercher d'abord, puis savoir contrôler tout ça, si tu n'es pas mécanicien de profession, c'est extraordinaire.  Donc, admiration.
Et puis la description de tes problèmes de "Porschiste Cévenol" est tellement savoureuse et bien écrite que c'est un plaisir à lire.
Espérons que tu vas arriver au bout du tunnel, et que la belle va redevenir fiable à 100% !
  bien
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 10:14
bravo2 Seb ! D'avoir enfin trouvé le petit chagrin qui surgissait comme il le souhaitait... Que vas-tu faire à cette beauté, en cure de jeunesse ? Des photos pour illustrer les différentes phases... photo Oh OUI!!! : bien
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 10:57
merci Seb! En espérant vous revoir à une prochaine sortie dans votre région. coucou
Nombre de messages : 11399
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 11:26
Very Happy bonne nouvelle
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 20:31
Voilà une bonne chose en perspective !
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 6:16
Salut Xav, il y'a tellement de photos que je ne pourrais pas faire de tuto sur tout ce que j'ai fait !
Ce que je vais faire avec maintenant qu'elle est comme neuve... je ne sais pas, j'attends toujours la proposition chiffrée du musée mais ils veulent que je vienne avec en Allemagne et ça me gonfle.
Pour l'heure, après discussion avec des passionnés et des pros, il faut encore la garder une bonne dizaine d'années puis on verra.  Donc je la garde sauf si la proposition du musée est vraiment indécente
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 6:29
  bien
Sympa ton commentaire.
La mécanique est une passion depuis plus de 25 ans et je mets les mains dans le cambouis presque tous les jours. En plus avec les forums, ici et là bas et les aides de Ged ou fdm c'est un régal il ya toujours une idée ou une solution à tester.
Puis entre nous, le manuel d'atelier pour les Porsche est bien fourni.
Là mécanique des autos "anciennes" est assez facile, j'ai refait entierement une cox, une 911 t de 1969 et la dernière, une épave de Mini Austin dont j'ai même refais la peinture totale pour tester.
Par contre je ne touche pas aux autos récentes bourrées d'électronique.
Prochain projet qui va me prendre du temps : hot rod. J'ai déjà le moteur et presque le châssis mais je dois encore réunir le matériel de tolerie qui est la grosse partie et me perfectionner dans la soudure pour ne pas me louper et la sécurité.
Nb : pour ceux que j'entends déjà crier, il y'a en France une assurance qui assure les hot rods du moment que le châssis est d'avant 1942 avec carte grise et un v8 comme moteur et que l'on est adhérent à l'association des hot rods de France.
On peut donc rouler avec normalement.
Pour ce projet, il y aura un post de créé en hors sujet.
Seb
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 8:01
C est genial ce nouveau projet !
Mets nous des photos si T as le temps des photos des voitures que tu as restaurées Wink
Tu dois te régaler sur la chaîne planète discovery, y a souvent des émissions US de restauration. Avec jl, on est fan D " americars " avec AARON. Hier y avait justement L épisode où ils restaurent une F40
Nombre de messages : 16621
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 10:30
Super content d'avoir de tes nouvelles Seb et d'apprendre que ta belle unique se porte au mieux.
Tu as des photos de ce que tu veux pour ton hot rod ?
Nombre de messages : 48034
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 14:08
Félicitations pour tout ce travail effectué sur ta 964 unique, parce qu'elle le vaut bien !
Pour ma part, j'ai les mêmes symptômes que toi sur ma 69 mais c'est le neiman qui fait des siennes.
Et comme il n'est pas dispo en neuf et introuvable en occase, va falloir que j'improvise si je veux continuer à rouler avec !
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 19:38
première 911 restaurée, 911t 1969 typée 3L RSR, elle était déjà modifiée lors de l'achat et j'ai tout refais dessus. Je n'ai que 2 vieilles photos.
Panne enfin trouvée 5-pict10
Panne enfin trouvée 5-pict11
Mon actuelle 964C4
Panne enfin trouvée P1000812
Panne enfin trouvée P1000811
Panne enfin trouvée P1000810
Panne enfin trouvée P1010010
Ma dernière restauration totale : Mini 1000 Chealsy 1986 moteur stage 2
Panne enfin trouvée Fin10
Projet Hot Rod
A peu près ça :
Panne enfin trouvée Hot_ro11
Ou ça :
Panne enfin trouvée Hot_ro10
Ou encore ça, surtout car la pépette devant je l'ai déjà Smile
Panne enfin trouvée Hot_ro12
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 19:43
La 964 en cours de remise en peinture totale l'an dernier
Panne enfin trouvée 2710
MessageSujet: Re: Panne enfin trouvée   Panne enfin trouvée Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 20:37
Top les photos seb Wink
Beau projet pour le hot rod
Panne enfin trouvée
» Enfin trouvée
» en chemin vers la porschisation
» Trouvée 964 !
» ***TROUVEE*** 964 C2
» Trouvée (recherche) 996 4S
