Manudu42600
Nombre de messages : 70 Localisation : 42 Ma Porsche : 911 996 TURBO Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Purge freins 996 Turbo Ven 3 Fév 2017 - 19:22 | |
| Bonsoir,
Dernière étape avant passage au CT. Préconisations : CP St-Etienne : DOT4 / Indépendant spécialiste Porsche : DOT5.
- J'ai lu que la DOT5 n'était pas miscible, nécessitait une purge plus régulière et adaptée pour le circuit. Qu'en pensez-vous ? Quelle marque prendre (Ferodo, Motul, ATE...) ?
- Enfin, comment procéder pour cette purge étape par étape ?
Promis je vous fait un tuto détaillé en image dès que j'ai toutes les infos ! Topissime de s'initier à la mécanique auto sur de tels engins... |
Nombre de messages : 4727 Age : 44 Localisation : 77 / 44 Ma Porsche : 944 Turbo Date d'inscription : 31/07/2011
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Ven 3 Fév 2017 - 22:50 | |
| De mémoire, je crois qu'il est préférable de rester en DOT4 ou bien d'utiliser du DOT5.1 qui est miscible. Pour le changement, je dirais (sans être un expert) qu'il faut changer le liquide tous les deux ans mais cela dépend peut-être aussi de l'usage de ta voiture? |
Manudu42600
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Sam 4 Fév 2017 - 8:33 | |
| Pour le tuto étape par étape celui-ci me semble très explicatif : http://fr.wikihow.com/purger-les-freins-d%E2%80%99une-voiture
C'est ce qui me semblais pour le DOT4. A présent quelle marque et quelles caractéristiques préconisées pour les 996TT ? |
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Sam 4 Fév 2017 - 14:32 | |
| Pour ma part, j'utilise un Power Bleeder. Je ne sais pas si cela peut fonctionner avec une voiture moderne mais j'imagine que oui... Pour la purge, il faut commencer de l'étrier le plus éloigné du maitre cylindre et finir par le plus proche donc ARD, ARG, AVD, AVG. Sur ma vieille auto, j'ai aussi l'embrayage à purger. Je ne sais pas si c'est le cas avec une moderne? Purge liquide de frein - 6 photos |
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Dim 5 Fév 2017 - 18:14 | |
| Ne JAMAIS mettre du "non miscible" sur une voiture de route parce qu'il suffit qu'une personne pas au courant fasse l'appoint avec du liquide courant pour se retrouver avec de gros soucis de freinage et dans le meilleur des cas tout le circuit à refaire parce que les joints et les caoutchoucs n'auront pas résisté au mélange !!! |
Manudu42600
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Dim 5 Fév 2017 - 19:23 | |
| Merci pour ces infos. Du coup quelle marque et quelles caractéristiques de liquide de frein de conseillez-vous pour 996TT ? |
jerry22
Nombre de messages : 186 Age : 45 Localisation : st brieuc Ma Porsche : 996 turbo,audi s3,106s16 gn. Date d'inscription : 26/11/2014
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Lun 8 Mai 2017 - 19:15 | |
| pour ma part j'ai fait ma purge avec du rbf 600 donc dot4 est c'est très bien juste penser que sur la Turballe 2 purgeurs par étriers. |
Max93
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Mer 10 Mai 2017 - 23:47 | |
| je vait bientot changer mes durite par des avia et également mettre du rbf600 |
Manudu42600
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Jeu 11 Mai 2017 - 21:22 | |
| - jerry22 a écrit:
- pour ma part j'ai fait ma purge avec du rbf 600 donc dot4 est c'est très bien juste penser que sur la Turballe 2 purgeurs par étriers.
2 purgeurs par étrier ? Il y a une technique particulière ou rien ne change par rapport à une purge normale ? Il faut simplement faire la purge sur deux bouchons par étriers ? |
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Jeu 11 Mai 2017 - 23:11 | |
| Oui simplement commencer par le plus éloigné donc extérieur |
jerry22
| Sujet: Re: Purge freins 996 Turbo Lun 15 Mai 2017 - 16:58 | |
| oui pas de précautions particulières sauf que j'ai enlever les roues pour atteindre le 2eme purgeur au début me suis fait avoir j'ai vidé complètement le circuit pour remettre du liquide neuf (rbf600) a ne pas mélanger avec un autre ... j'avais pas de freins c'est après que je me suis rendu compte qu'il y a 2 purgeurs par étriers j'ai acheter un purgeur qui se branche sur le bocal et met le circuit en pression bien utile pour faire une purge tout seul .ca se fait tranquille |
