+6pilot Jeanphi30 Flat & moi JL911 FV911 Seb34 10 participants |
Seb34
| Sujet: Panum vinum flotum Dim 11 Déc 2016 - 16:53 | |
| Hello tous, Ben voilà, il fallait que ça arrive un jour... voiture à l'extérieur, énormément de pluie pendant une semaine non stop, de l'eau s'est infiltrée par un endroit que je n'ai pas encore déterminé. L'auto ne démarre plus. Le démarreur tourne mais sans un soupçon d'allumage. La pompe à essence tourne. J'ai rechargé la batterie, mis un autre DME, rien. Autre phénomène bizarre, l'EGAR arrière marche en permanence dès que je mets le contact... Je pense à un phénomène d'humidité, le motronic éventuellement qui aurait pris un coup avec l'eau ??? Si vous avez des idées, je suis preneur. 964 C4 targa 1993 D'avance merci Seb
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Dim 11 Déc 2016 - 17:41 | |
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Dim 11 Déc 2016 - 19:19 | |
| Je n'ai pas pu vérifier, demain ce sera fait |
Nombre de messages : 10320 Age : 76 Localisation : Bordeaux Ma Porsche : 992 Turbo S , et ex 14 autres 911 depuis 1972 Date d'inscription : 23/10/2013
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Dim 11 Déc 2016 - 20:02 | |
| Pas mécanicum... rien comprendum... peut pas t'aidum... Bonus courageum ! |
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Dim 11 Déc 2016 - 21:28 | |
| Le capteur PMH peut-il prendre la flotte ? |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Dim 11 Déc 2016 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 7:57 | |
| [quote="Seb34"]Hello tous,
964 C4 targa 1993 Bjr, Eh oui cela arrive, j'en ai fait l'expérience même symptôme il y a trois ans dans les gorges du verdon, voiture sur parking hôtel, bonne pluie toute la nuit. Il faut sécher la tête du distributeur et enlever toute l'humidité et vroum ça repart. Depuis les peu de fois où elle couche dehors lors des sorties, je mets une fois le moteur froid, un chiffon et par dessus un sac plastique et depuis plus aucun soucis. L'aileron et la grille de refroidissement ne sont pas étanches. En espérant que cela réglera ton soucis.
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 15:47 | |
| Petits tests du jour :
Pas d'étincelle aux bougies (test sur une seule)
Allumeurs nettoyés, désoxydés, remontés.
Nada
J'ai lu sur un post de Gedeon que ça pouvait déconner au niveau du boîtier d'alarme quand la batterie était coupée longtemps, ce qui a été le cas, mais je ne sais pas comment le vérifier ? |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 16:38 | |
| Branche une paire de câble avec ta bagnole de tous les jours |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 16:39 | |
| et en même temps, regarde si les cosses ne sont pas oxydés par hasard |
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 18:29 | |
| - FV911 a écrit:
- Branche une paire de câble avec ta bagnole de tous les jours
Si la batterie était fatiguée, il y aurait quand même de petites étincelles aux bougies, c'est un problème de gestion d'allumage je pense, donc motronic à mon avis. J'attends l'avis d'autres personnes du forum pour pousser plus mes recherches. |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 23:12 | |
| Regarde si tes bobines sont alimentées. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Lun 12 Déc 2016 - 23:55 | |
| C'est prévu dans la liste le test des bobines, me faut juste trouver du temps.
Quoi qu'il en soit, elle démarrait au quart de tour et roulait sans soucis. La seule chose qui a changé est qu'elle est restée un moment dehors (besoin du garage pour restaurer une autre auto). En deux semaines la batterie s'est vidée puis elle a pris la flotte et depuis plus rien. Donc les bobines je doute, mais c'est prévu.
Je penche plus sur l'alarme en sécurité suite à la décharge de la batterie. J'attends de voir ce que Ged en pense s'il passe par là sinon je passerai un coup de fil à phil. |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Jeu 15 Déc 2016 - 15:38 | |
| tu peux pas tester avec la batterie de l'évoque? ou juste en branchant avec les câbles avec la seconde voiture qui est démarrée?
quand la batterie était morte sur la 3.2 c'est ce que j'avais fait pour déverrouiller l'alarme! _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Jeu 15 Déc 2016 - 19:20 | |
| cékesquejedi |
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Jeu 15 Déc 2016 - 22:34 | |
| J'ai eu Phil au téléphone, verdict la voiture est morte, bonne à jeter ! Non j'ai plusieurs trucs à tester, je vous donnerai le résultat des investigations. La batterie n'est pas morte, j'ai expliqué plus haut que je n'avais aucun courant aux bougies. soit le boitier DME sous le siège a un soucis, soit l'alarme est en sécurité, soit c'est plus grave. Dès que j'ai 5 min (Et Dieu sait que c'est pas facile de les avoir), je teste le shunt du relais DME (même après l'avoir changé avec celui de secours) Ensuite autres tests, mais là c'est secret Et pendant que j'y suis JF, on doit signer rapidement ! même pas le temps de faire un mail ! mais ça va pas tarder ! Merci de votre molle implication tout change, ici aussi je constate ! Seb |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Jeu 15 Déc 2016 - 23:41 | |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Jeu 15 Déc 2016 - 23:44 | |
| - Seb34 a écrit:
- J'ai eu Phil au téléphone, verdict la voiture est morte, bonne à jeter !
Seb oui j'ai compris qu'elle n'était pas morte, mais si elle n'est plus assez chargée l'alarme se met en sécu car "elle croit" que c'est pour la shunter d'ou ma suggestion enfin si phil est sur le coup... ne te presse pas pour la signature fin janvier c'est très bien! et oui... tout se perd _________________ Jean-Frédéric |
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Sam 24 Déc 2016 - 14:36 | |
| Bon, tout à l'heure j'ai essayé de démarrer et brouummm elle est partie. J'ai laissé tourné au ralenti 5 minutes avec de temps en temps quelques coups d'accélérateurs, nickel.
J'ai arrêté le moteur, resserré correctement la batterie et brouumm nickel encore. J'ai laissé tourné 30 min environ puis je suis allé au moteur pour accélérer à la main. Elle tournait nickel et dès que j'ai commencé a accélérer elle a calé direct. Impossible de la re redémarrer ??? Une idée ? |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Sam 24 Déc 2016 - 15:31 | |
| Et la bobine mon bon Mossieur...c'est p'tète elle qui fait des siennes...j'ai eu les mémes symptomes avec ma mamie et c'était cela....
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Sam 24 Déc 2016 - 15:44 | |
| Oui mais il y en a deux, les deux en même temps ? |
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Sam 24 Déc 2016 - 15:46 | |
| Sur la mienne y en avait qu'une..... |
Seb34
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Sam 24 Déc 2016 - 16:34 | |
| A n'y rien comprendre, je viens d'enlever le tube de ventilation du double allumeur et là elle est partie direct. J'ai pensé à faire ça car lorsque j'ai vérifier mes delcos, j’avais remarqué qu'il était débranché et je l'ai rebranché. Ensuite je n'ai pas essayé la voiture puis la batterie est tombée à plat. Donc auto jamais démarrée avec ce tube.
Coïncidence ou non ? Je laisse chauffer et je retenterai, là elle tourne bien |
Seb34
| Sujet: Re: Panum vinum flotum Sam 24 Déc 2016 - 16:37 | |
| Elle vient de caler grrrrrrrrrrrrrrrrr impossible à redémarrer. Je vais regarder l'actuateur de ralenti on ne sait jamais |
