+4laseric Flat & moi Bullit ELEN930 8 participants |
ELEN930
Nombre de messages : 191 Localisation : VAUCLUSE Ma Porsche : 911 3.0 RS Date d'inscription : 16/06/2014
| Sujet: Freins STOP capricieux Dim 18 Sep 2016 - 18:33 | |
| Bonjour à tous, Comme l'indique le titre, j'ai un petit souci avec mes freins STOP. Si je freine doucement, les STOP ne s'allument pas Si je freine fort (pédale à fond), les STOP s'allument. Pensant que le capteur était HS, je l'ai donc changé (pièces à droite sur la photo tenue par 2 vis) Malgré le remplacement de cette pièce, j'ai toujours le même problème. Est-ce que le cylindre à gauche est réglable? Avez-vous une idée d'où vient le problème? Merci pour votre aide.
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Dim 18 Sep 2016 - 21:21 | |
| C'est un mauvais positionnement du contacteur qui fait qu'il ne se déclenche que quand la pédale est enfoncée à fond. |
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Dim 18 Sep 2016 - 21:39 | |
| ton contact a du bouger. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
ELEN930
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Dim 18 Sep 2016 - 23:24 | |
| J'ai remplacé le contacteur par le nouveau à l'identique et je retrouve le même problème C'est pour cette raison que je pense qu'il doit y avoir un réglage à quelque part, non? Ça m'énerve quand je ne trouve pas......... |
Nombre de messages : 16621 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Lun 19 Sep 2016 - 8:48 | |
| Comme dit plus haut c'est la position du contact qui ne doit pas être bon. Normalement qu'en tu commences à appuyer sur la pédale le contact doit s'appuyer. Il faudrait rapprocher le contact. Les trous ou viennent les deux vis de fixation ne sont pas oblong ? Ou alors tordre un peu la patte de fixation du contact.
_________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
ELEN930
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Lun 19 Sep 2016 - 19:17 | |
| Merciiiiiiiiii pour vos conseils, demain soir je redémonte le tout et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Lun 19 Sep 2016 - 19:19 | |
| Bien !! |
ELEN930
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 20:14 | |
| Bonsoir à tous, Merciiiiiiiiii encore pour votre aide et vos commentaires. Clés plates, tourne vis et hop hop hop démontage/remontage et mes STOP fonctionnent correctement. 2 réglages possibles, 1 sur le capteur au niveau d'une petite vis et 1 derrière la rondelle (voir photos) Du coup, j'ai acheté un capteur pour des "clopinettes". |
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 20:21 | |
| Pis toute manière ceux qui sont derrière toi ne voient pas tes stop .... si ? ................
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 20:40 | |
| Cool !! |
ELEN930
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 20:47 | |
| - 911du42 a écrit:
- Pis toute manière ceux qui sont derrière toi ne voient pas tes stop .... si ? ................
Ils n'ont pas le temps de les voir |
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 20:55 | |
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 20:56 | |
| - Flat & moi a écrit:
Bah non normalement on ne dit pas bravo à quelqu'un qui freine ! Voyons mon JC ! |
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Mar 20 Sep 2016 - 21:43 | |
PBen14
Nombre de messages : 173 Age : 53 Localisation : Les Belleville - Savoie (73) Ma Porsche : 964 C2 1991 Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Jeu 22 Sep 2016 - 10:31 | |
| Le but était d'allumer les feux stops sans freiner, pour distancer les concurrents ! |
PBen14
| Sujet: Re: Freins STOP capricieux Jeu 6 Oct 2016 - 14:35 | |
| J'avais vu ce réglage dans le workshop manual, mais je n'ai jamais pris le temps de la faire... Le bon réglage de la pédale de frein, c'est quand on peut faire le "talon-pointe" sans se faire une entorse ! |
