| bruit dans tableau de bord 993 | |
sevenj
Nombre de messages : 59 Localisation : tours Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue) Date d'inscription : 24/01/2016
| Sujet: bruit dans tableau de bord 993 Jeu 18 Aoû 2016 - 10:02 | |
| bonjour
j'ai remarqué que lorsque j'arrête ma 993 (cab), j'entends un tout petit bruit au niveau du tableau de bord. Au départ, je pensais que c'était l'horloge mais je me suis aperçu que ce bruit s’arrêtait au bout d'un certain temps . (ou si je coupe ma batterie et que je la remet ) qui peut me dire d'où cela provient et est-ce normal ?
| Sujet: Re: bruit dans tableau de bord 993 Jeu 18 Aoû 2016 - 10:07 | |
| ventilateur de sonde de brassage derrière le boitier de clim... il est temporisé et doit s'arrêter entre 15 secondes et 20 minutes selon certains paramètres du boitier au moment ou tu coupes le contact. |
| Sujet: Re: bruit dans tableau de bord 993 Jeu 18 Aoû 2016 - 10:10 | |
| Si le bruit est au centre et plutot en bas ; Ventilation du module de pilotage clim chauffage. Ne t inquietes pas |
sevenj
| Sujet: Re: bruit dans tableau de bord 993 Jeu 18 Aoû 2016 - 21:48 | |
| Sujet: Re: bruit dans tableau de bord 993 Jeu 18 Aoû 2016 - 22:11 | |
| Sinon, avec 2 brôches BLAUKPUNT, tu retires ton module AC, en faisant gaffe au commodo droit, et à la rallonge des cables derrière ce boîtier AC, le petit ventilateur électrique derrière vissé au module, nettoie les pâles, un peu de graisse fluide et de graphite..... et remonte tout, tu verras la différence |
| Sujet: Re: bruit dans tableau de bord 993 Jeu 18 Aoû 2016 - 23:44 | |
| - Ferdi_ a écrit:
- Sinon, avec 2 brôches BLAUKPUNT, tu retires ton module AC, en faisant gaffe au commodo droit, et à la rallonge des cables derrière ce boîtier AC, le petit ventilateur électrique derrière vissé au module, nettoie les pâles, un peu de graisse fluide et de graphite..... et remonte tout, tu verras la différence
Sois gentil ferdi, évite les conseils de ce genre... Le ventilo est réglé, son démontage / remontage est facile mais souvent ça marche plus ! Regarde sur un autre forum j'ai posté un sujet en 2005 sur le réglage du ventilo... Long, chiant et compliqué. |
| Sujet: Re: bruit dans tableau de bord 993 Ven 19 Aoû 2016 - 0:17 | |
Sois gentil ferdi, évite les conseils de ce genre... Le ventilo est réglé, son démontage / remontage est facile mais souvent ça marche plus ! Regarde sur un autre forum j'ai posté un sujet en 2005 sur le réglage du ventilo... Long, chiant et compliqué. Venant de toi, je le serai |
