Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Fuite d huile 996
964strike
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 21:57
Avec le beau temps j'ai sorti mon joujou aujourd'hui.
J'ai effectué environ 200km, mais lors des derniers km j'ai senti une odeur d'huile brulée.
Un arrivant je regarde, le moteur fuit à filet continu coté droit.
Il ne fuit que moteur en marche.
La fuite se situe à l'intérieur du cercle rouge sur la photo.
Il me semble qu'elle fuit plus précisément a hauteur d'un petit morceau de caoutchouc gris (joint ou pate à joint) à l'extrémité de la flèche.
Quelqu'un connait il ce problème?
Est ce grave?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 19247
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 21:59
je ne vois pas ta photo..
Braun werden Sie auch in anderen cabrios. Nur nicht so schnell.
964strike
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 22:03
Petit soucis je n'arrive pas à la faire partir ça me dit dépassement espace stockage je l'ai portant réduite à 100Ko
Nombre de messages : 35348
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 22:24
Essaie de la redimensionner Wink
964strike
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 22:33
Rien a faire l'image fait 100ko taille 968 x 545.
Et j'ai ce message: Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 0 Ko)
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 22:57
Tu as un MP Wink
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 23:20
Voici la photo en question :
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 23:24
Je pense que ton joint a lâché à cet endroit (en espérant qu'il y ait bien un joint à cet endroit et pas seulement de la pâte).
964strike
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Dim 26 Juin 2016 - 23:45
ok merci
ce ne serait donc pas trop grave?
ce ne peut pas être une culasse?
MessageSujet: Re: Fuite d huile 996   Aujourd'hui à 12:56
Fuite d huile 996
» fuite d'huile, joint de sortie de boite ???
» Fuite d'huile
» Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ??
» fuite d'huile.
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
