| By Pass PSE pour 997 phase 2 | |
filoujuju
Nombre de messages : 249 Age : 51 Localisation : bouliac 33 Ma Porsche : EX 964 C2 Cabriolet Actuel 997 4S PDK Date d'inscription : 29/05/2013
| Sujet: By Pass PSE pour 997 phase 2 Lun 4 Avr 2016 - 11:24 | |
| Salut a tous Je trouve que le PSE sur ma 997 4s phase 2 est bien mais un peu timide. Je voudrais avoir votre retour d'experience sur les boitiers bypass que l'on peu instaler comme celui ci
http://www.4legend.com/2015/pse-bypass-profitez-a-100-du-son-de-votre-echappement-porsche-et-audi
Ou un autre bien sur
Sur la mienne sans ce bypass au ralenti avec ou sans le PSE on entends une vrai difference, Est ce pareil pour vous ? Quelle sera la difference apres installation ? Y a t il un risque pour l'electronique de la voiture ? Que pourrais m apporter en plus ce By bass ?
Merci pour par avance |
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Lun 4 Avr 2016 - 13:48 | |
| tu débranches ta prise sur le moteur et tu as le résultat, c'est à dire que tout est ouvert sans restriction. ensuite tu peux choisir d'acheter et d'installer ton bypass. |
filoujuju
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Lun 4 Avr 2016 - 14:02 | |
| ok merci je vais essayer pour voir la difference
filoujuju
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Mer 13 Avr 2016 - 15:33 | |
| slt bon j ai essayé de debrancher la prise, je trouve le resultat decevant... je vois pas de gros changement pour moi c est pas assez bruyant !! des solutions ??
vinum69
Nombre de messages : 362 Age : 55 Localisation : Suisse Ma Porsche : Carrera 3.2 cab. Les ex: 991 4S cab. 997 GTS4 Cab, 964 C2 cab, 993 cab, 996 cab, 996 C4, 964 Jubilé Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Mer 13 Avr 2016 - 17:37 | |
| ce bypass ne fait rien de plus que de laisser le pot sport ouvert. Ce qu'il fait de plus c'est qu'il garde le dernier réglage, à savoir si tu le laisses ouvert et éteint ta voiture, quand tu redémarres le pot est toujours ouvert (ce qui n'est pas le cas sur le PSE normal). Ai une 997 GTS et il est vrai que le moteur 997.2 est bien aphone.
Je suis en train de regarder pour cette option qui semble être un bon compromis, car garde l'option de pouvoir jouer du PSE.
Sharkwerks
Quelqu'un a-t-il changé cette partie et en est content ou pas?
dav993
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Mer 13 Avr 2016 - 19:41 | |
| Hello, Sur ma GTS lorsque je démarre, le PSE reste ouvert quelques secondes avant de se fermer automatiquement. Lorsque j'actionne le PSE il reste ouvert en permanence et n'ai aucune coupure à basse vitesse; pourtant je n'ai pas de boitier additionnel ...bizarre. Peut-être une reprogrammation faite par un des deux anciens propriétaires ?? Pour Sharkwerks j'ai commandé mais pas encore reçu, je te dirais si ça vaut l'investissement ou pas |
vinum69
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Mer 13 Avr 2016 - 20:32 | |
| - dav993 a écrit:
- Hello,
Sur ma GTS lorsque je démarre, le PSE reste ouvert quelques secondes avant de se fermer automatiquement. Lorsque j'actionne le PSE il reste ouvert en permanence et n'ai aucune coupure à basse vitesse; pourtant je n'ai pas de boitier additionnel ...bizarre. Peut-être une reprogrammation faite par un des deux anciens propriétaires ?? Pour Sharkwerks j'ai commandé mais pas encore reçu, je te dirais si ça vaut l'investissement ou pas Bizarre si pas de boitier visible, tu es sur que les valves sont "on", le pse même en mode ouvert se ferme automatiquement entre 45 à 75km. Suis impatient d'avoir ton retour sur le Sharkwerks. Ai fait pas mal de recherches sur forum US, bcp de 997 semblent être sur cette modification. Tu le reçois quand? commandé ou? |
filoujuju
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Jeu 14 Avr 2016 - 10:47 | |
| Slt j'attends aussi vos retour sur le Sharkwerks ou bien une autre solution. En fait quand je roule a vitesse constante meme avec le PSE ouvert j'entends plus les bruits de la route que ceux du pot !!! je trouve qu il y a beaucoup de bruits de roulage, pourtant mes pneus sont bons avez vous la meme sensation ? |
vinum69
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Jeu 14 Avr 2016 - 16:28 | |
| - filoujuju a écrit:
- Slt
j'attends aussi vos retour sur le Sharkwerks ou bien une autre solution. En fait quand je roule a vitesse constante meme avec le PSE ouvert j'entends plus les bruits de la route que ceux du pot !!! je trouve qu il y a beaucoup de bruits de roulage, pourtant mes pneus sont bons avez vous la meme sensation ? En effet c'est pas parce qu'on roule décapoté que ça fait forcément plus de bruit. Mais bon haut dans les tours ça doit tout de même crier un peu, sinon il est bouché ton échappement Pour les pneus, je viens de passer en Michelin Pilot Super Sport et moins bruyants que les PS2. |
dav993
dav993
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Ven 15 Avr 2016 - 22:00 | |
- slt
C'est sûr que la sonorité est plus présente de l'extérieur que de l'intérieur en conduisant avec les bruits de roulage comme tu dis et elle n'a rien à voir à côté du PSE génial de la phase 1 mais la différence est quand même plus notable que ce que tu dis. T'es sûr que tu n'as pas une valve coincée fermée pour sentir aussi peu de différence ?? |
vinum69
dav993
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Mar 10 Mai 2016 - 21:48 | |
| Enfin reçu en fin de semaine mais pas encore installé car plus compliqué que prévu !! J'ai fait un essai de démontage Dimanche aprem mais j'ai vite reporté l'installation pour un week-end où j'aurais plus de temps... Les vis de fixation étant indessérables malgré le dégrippant elles sont partis pour toutes casser ! ça je m'y attendais mais le soucis c'est que les têtes des vis sont serties sur la bride du collecteur J'ai donc essayé que sur une vis et j'ai mis pratiquement 1/2h à extraire la partie cassée pour remonter une vis traditionnelle en attendant un moment plus propice.... Faudra donc être patient pour avoir un retour |
vinum69
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Sam 4 Juin 2016 - 19:28 | |
| Boitier PSE bypas commandé et installé. Ca fait du bien t'entendre le pot sport entre 30 et 70km. Installé en qques secondes et toujours l'option de couper avec la télécommande livrée avec. Très content du produit |
| Sujet: Re: By Pass PSE pour 997 phase 2 Sam 4 Juin 2016 - 19:42 | |
| même chose pou moi grâce à riton.. |
