 Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4
3 participants
JPB12
Nombre de messages : 8
Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4  Empty
MessageSujet: Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4    Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 16:55
Bonjour , Je possède une 964 C4 de 1994 qui a un souci de chauffage.
Quand j`actionne les différentes commandes: la ventilation, la régulation chaud ou froid, cela fonctionne très bien coté conducteur et rien coté passager. Si je mets le régulateur de température sur 24 C avec un peu de ventilation, j`ai de l`air chaud au bouches d`aérations à gauche et celle de gauche seulement sur les deux situé au centre du tableau de bord. Et rien coté droit.
Merci de me faire partager vos expériences et expertises.
JP
Nombre de messages : 48002
MessageSujet: Re: Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4    Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 19:17
Expériences et expertises déjà partagées.
Le moteur de recherche est ton ami Wink
esar
esar
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4    Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 19:36
regarde si tes boas sont pas deconnectés ou dechirés, controle les servo moteur de chauffage et clim , toute la ligne de derrière à devant en t'aidant des anciens posts Very Happy
tape: chauffage, clim, chaud, froid dans rechercher.....
exemple: https://www.forumlaseric.com/search?mode=searchbox&search_keywords=chauffage&show_results=topics
JPB12
MessageSujet: Re: Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4    Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 19:42
Merci pour vos réponses, je vais m`y attaquer
» 964 chauffage servomoteur pontage droit gauche
» probleme de chauffage
» Bruit cliquetis cote ar droit a chaud
» Petite fuite de liquide de refroidisement coté droit
» probleme d'eau dans le feu arriere droit
