 reglage du frein a main
2 participants
luberon04
luberon04
Nombre de messages : 41
Ma Porsche : 996 cab tiptro.
reglage du frein a main Empty
MessageSujet: reglage du frein a main   reglage du frein a main Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 11:42
Salut a tous,
Je vais devoir passer le CT, mon frein a main n'a vraiment jamis été trop efficace, de crainte de devoir faire une contre visite, bien qu'en boite auto, ils ne sont pas vraiment trop regardant, je n'ai pas trouvé sur le forum une explication "" comment regler ce frein a main"
Nombre de messages : 48002
MessageSujet: Re: reglage du frein a main   reglage du frein a main Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 22:29
Déjà il faut vérifier si le freinage est équilibré entre gauche et droite.
Pour ce faire, lever les roues AR (ne pas oublier de bien caler les roues AV !!!) puis serrer le frein à main cran par cran.
A chaque cran, vérifier si les roues tournent. Dès que les garnitures commencent à "lécher" les tambours vérifier que c'est le cas des deux côtés et avec le même degré de frottement. Lorsqu'au cran suivant les roues commencent à être freinées, vérifier que la force à appliquer pour faire tourner les roues à la main est la même de chaque côté. Si la force à appliquer est sensiblement la même, alors pas de déséquilibre. Si tu sens que les roues ne sont pas freinées de la même façon, tu as la possibilité de régler la tension des câbles par la trappe d'accès au fond du vide poche de la console centrale.
Une fois les vérifications faites, lorsque le frein est serré à fond, tu ne dois plus pouvoir tourner les roues. Si c'est le cas et que tu n'as pas de compétence particulière en mécanique, fais remplacer tes freins par un pro.
luberon04
luberon04
MessageSujet: Re: reglage du frein a main   reglage du frein a main Icon_minitimeMar 7 Juin 2016 - 7:54
OK, merci pour l'info, je vais regarder ça demain , et j reviens pour le résultat. cheers cheers
» réglage frein à main sur 964
» réglage frein à main Cayenne 3.2 V6 bte manuelle
» Aie, j'ai oublié le frein à main... !
» temoin frein a main
» Contacteur frein à main 993
