Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo
carrera 4
Nombre de messages : 23
Ma Porsche : Porsche 964 C4
MessageSujet: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Dim 15 Mai 2016 - 22:35
Bonsoir à tous pouvez vous me renseigner sur ce sujet, me dire les avantages et les inconvénients du remplacement de soufflerie de chauffage par un tube carbone merci d'avance. Cordialement
Nombre de messages : 4203
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Lun 16 Mai 2016 - 8:26
Avantage : tres léger gain de poids
Inconvénients : plein... A commencer par un dysfonctionnement chronique du boîtier de chauffage...
L'envie de faire cette modif est motivée par quoi???? Préparation piste extrême ?
Si la réponse est oui, que tu as déjà viré tout ton chauffage, ta clim, et que tu cherches encore 2 ou 3 kg à supprimer : fonce !!!
Si c'est juste pour faire beau, oublie de suite, cette modif est une bêtise.
Nombre de messages : 2782
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Lun 16 Mai 2016 - 10:40
Tout est dit cheers
carrera 4
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Lun 16 Mai 2016 - 22:43
J'ai ma réponse à cette question je vais prendre la deuxième solution merci les porschistes
MessageSujet: Re: Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo   Mar 17 Mai 2016 - 13:14
oui mais du coup tu fais quoi cheers
» Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo
» remplacement des bougie de préchauffage par tof 26
» Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise
» Remplacement 4ème bougie de préchauffage
» Contrôle du faisceau et remplacement des bougies de préchauffage
