Le forum Porsche LASERIC /
AccueilAccueil  Les TutosLes Tutos  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Passion Porsche
Partagez |
 silent block transmission sur 964 C2
michelbrendel
Nombre de messages : 80
Ma Porsche : 964 Cabrio RUF
MessageSujet: silent block transmission sur 964 C2    Mer 13 Avr 2016 - 23:34
Salut à tous
Avez vous déjà remplacé vos silent block de support de boite, les miens sont d'origine, ils ont le poinçon 1989
Ils sont un peut craquelés, j'ai lu sur certain site de pieces détachées que ça influence le changement de vitesse,
Bon je sais, du caoutchouc de 27 ans, c'est vieux... mais bon si ça ne change rien à la voiture, je ne vais pas les changer
J'ai déjà démonté le premier celui qui a la Form O--------- il a une fissure mais qui ne traverse pas la masse
et bon vu que l'autre, le grand O et ultra chiant à enlever, je veux pas me lancer pour rien
D'avance merci pour vos conseils, je ferais des photos demain
Nombre de messages : 17572
MessageSujet: Re: silent block transmission sur 964 C2    Jeu 14 Avr 2016 - 8:40
Vu le peu de jeu qu'il y a en "entrée de boite" pour passer les vitesses, moins il y a de jeu mieux c'est, c'est certain !
Nombre de messages : 2780
MessageSujet: Re: silent block transmission sur 964 C2    Jeu 14 Avr 2016 - 11:38
plus 1
michelbrendel
MessageSujet: Re: silent block transmission sur 964 C2    Dim 17 Avr 2016 - 0:02
Bon j'ai toutes les pieces en neuf, je me suis bricoler un extracteur avec des scies cloches, une de 73mm ( merci Bosch) qui va rentré dans le silent block (diamètre 74mm) et une de 90mm pour reprendre le silent block de l'autre coté, (elle doit etre plus large que le silent block )
je vous prends ca demain en photo et espère que ca va fonctionner
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: silent block transmission sur 964 C2    Dim 17 Avr 2016 - 11:54
photo ça sera super nickel
michelbrendel
MessageSujet: Re: silent block transmission sur 964 C2    Jeu 21 Avr 2016 - 22:12
Bon je n'ai finalement pas changé le silent block principal car il était en très bon état et aussi par ce qu'il faut descendre la boite pour pouvoir enlever le boulon qui tient la boite au support de boite, pas le genre de manip que j'avais prévu de faire le week end dernier
J'ai changé l'autre silent block, celui avec la forme O----- avec les deux entretoises en gomme, ils étaient craqués, mais il n'y a pas d'influence sur le changement de vitesse
» M10 ou M8 ces butées ?? (AWD 3.8) + silent block arbre transmission
» [XB] Silent block avant
» silent block eBay
» SILENT BLOCK
» [e39 525 TDS touring an 97] un problème de pont?
