 Jantes ET 57 ou ET 53
serge42
serge42
Nombre de messages : 4
Ma Porsche : Cayenne Diesel
Jantes ET 57 ou ET 53 Empty
MessageSujet: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 18:05
Bonjour à tous
Je suis possesseur dune Porsche Cayenne Diesel 262 cv de juillet 2.016 Modèle 92A Cayenne Diesel 2.017 .
Mon véhicule est monté en 19 pouces ; je veux acheter des pneus neige avec jantes. Le concessionnaire me propose de passer en 18 pouces avec des jantes 8j X 18 ET 53, bien sur à un prix Porsche !!!!
Or un ami avait une ancienne Cayenne et me propose d'occasion les mêmes pneus que ceux préconisés par Porsche mais sur des jantes Porsche 8j X 18 ET 57.
Ma question est ; est ce que je peux monter ces jantes ET 57 alors que j'ai du ET 53 ?
Merci de votre réponse
Cordialement
MessageSujet: Re: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 18:51
l'idéal serait de tester les jantes de ton ami.
serge42
serge42
MessageSujet: Re: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 19:16
pour le montage , il n'y a pas de problème mais il parait qu'en roulant je prends des risques !!!!
MessageSujet: Re: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 20:03
Jantes ET 57 ou ET 53 Deport10
MessageSujet: Re: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 20:08
si je comprends bien ton ET est inférieur à celui des jantes de ton ami.
le risque sera donc que la jante (à largeur égale) touche ta suspension ou tes étriers.
il y a 4 mm d'écart!!!
MessageSujet: Re: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeDim 23 Oct 2016 - 0:26
Tu peux y aller moi j'ai fait pire que cela sur ma 96 et crois moi cela ne touche à nul part et n'abime en rien ta voiture, j'ai fait déjà plus de 3000kms avec et sais que du bonheurs, je vais également changer les jantes de mon Cayenne GTS et le ET sera bien sur différent, donc en résumé si cela ne touche ni derrière ni devant et que le profil du pneus ne dépasse pas tes ailes c'est tous ok...!!! cheers cheers
esar
esar
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Jantes ET 57 ou ET 53   Jantes ET 57 ou ET 53 Icon_minitimeMar 25 Oct 2016 - 13:13
compare les dimensions origine que tu as et ce qu'on te propose avec le lien:
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
issu de:
https://www.forumlaseric.com/t15371-liens-jantes-pour-nos-belles?highlight=jantes
» Jantes 18''
» 4 jantes de 17 en 8j et 9j ET 47
» Jantes Mad'In 8/15 AV et 10/15 AR
» Jantes 993 2s
» jantes 993
