  démarrage 964 C4
3 participants
remyhenri
remyhenri
Nombre de messages : 11
Ma Porsche : 964 cabriolet carrera 4
 démarrage 964 C4 Empty
MessageSujet: démarrage 964 C4    démarrage 964 C4 Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 13:32
J'ai changé la batterie de ma 964 , batterie qui était complètement morte.
La semaine dernière, pour la 1ère fois ( avec la nvelle batterie) , le moteur démarre après 3 tentatives.
Puis 2 jours après, voiture dans le froid, j'ai du m'y reprendre à 10 reprises avant que le moteur ne démarre.
Si quelqu'un pouvait orienter mes recherches ?
--le démarreur tourne
--j'entends bien l'injection
rien se passe même pas l'amorce d'un démarrage , et puis d'un coup elle démarre.
si quelqu'un avait un conseil , merci
Nombre de messages : 22429
MessageSujet: Re: démarrage 964 C4    démarrage 964 C4 Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 14:50
Peut etre le relai dme...
Nombre de messages : 5114
MessageSujet: Re: démarrage 964 C4    démarrage 964 C4 Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 15:02
sans doute le relais DME... ou une alarme after market, ou un démarreur fatigué, ou un capteur PMH encrassé, ou...
remyhenri
remyhenri
MessageSujet: Re: démarrage 964 C4    démarrage 964 C4 Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 15:40
je vais commencer par le DME
--est ce qu'il y des précautions particulières à prendre avant de l'enlever ?
--comment savoir si le relais est plus ou moins HS ?
C'est possible qu'un relais fonctionne puis ne fonctionne plus ?
MessageSujet: Re: démarrage 964 C4    démarrage 964 C4 Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 17:50
Le relais c'est le plus simple d'ailleurs, bon nombre de possesseur de 964/993 en ont un en plus dans l'auto au cas ou .... car s'il lâche bah on se retrouve dans ton cas .
Pas de précaution particulière
Sinon, oui c'est possible !
Sinon pour tester c'est la
http://964c4.com/dans-le-cas-ou-le-relais-dme-vous-abandonne/
démarrage 964 C4
» démarrage 993
» problème de demarrage sur 964
» démarrage à froid
» Démarrage intermittent sur 964
» Problème démarrage 993 C2 cab
