| Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! | |
+7Mat34 desbois Ferdi_ 993C4 papyjp laseric docpilou 11 participants |
Nombre de messages : 4117 Age : 59 Localisation : bouches du Rhône Ma Porsche : 991 GT3 mk2 ex 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2 Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 15:53 | |
| Salut les pots. J'utilise mon auto maintenant moins souvent qu'au par avant. Toutes le trois semaines plutôt qu'une fois toutes les semaines ou deux comme avant!!!!! Précédemment mes batteries ne tenaient que deux ans!!!!!Et le prix de la dernière "au gel "a été un peu violent. J'ai un peu peur que celle ci ma lâche plus rapidement encore ou qu'elle me pose des problèmes de démarrage!!!!!! Donc je pense a utiliser un mainteneur de charge sur allume cigarette!!!!(pour ne pas avoir a démonter le cache batterie à chaque fois) Apparemment plusieurs sur le forum utilisent ce genre d'appareil!!
D'abord je suis un peu stréssé par le fait de laisser mon auto branché sur le courant par l'intermédiaire d'un mini appareil à un prix peu onéreux!!!!!En clair j'ai peur qu'elle prenne feux!!!!!!!!!!Ce qui serait vraiment dommage!!!
Ensuite mon auto est garée dans le jardin sur un sol en pierres et sous bâche.J'ai un petit cabanon au sec ou je peux brancher cet appareil sur secteur mais il me faut un minimum de 6 mètres de fil entre le dit mainteneur et la prise allume cigare.(sinon il faudra que j'utilise une rallonge qui ira du cabanon jusque dans la voiture et à ce moment là le branchementce fera complètement dans la voiture!!!cela me plait encore moins) Je suis passé chez Norauto et le leur n'avait que 4 mètres ce qui semble être le classique. Les vôtres ont 'ils plus de longueur?
Ensuite ,j'imagine que ce fil (ou celui de la rallonge) passe par le joint de la portière: est ce qu'il fini par s'abimer par pincement ou abimer le joint de celle ci?
Dernière chose ,pensez vous que cela peut perturber le bon fonctionnement de l'alarme.
Enfin ,y en a t'il des plus costaud par rapport à nos grosses batteries,quelles sont les caractéristiques qui sont ok pour nos autos? Merci pour vos réponses |
Nombre de messages : 16591 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 16:01 | |
| j'utilise depuis des années un maintient de charge Porsche. Jamais eu de problème Le fils étant fin aucun problème pour celui ci ni pour le joint de portière
_________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 16:16 | |
993C4
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 18:45 | |
| - laseric a écrit:
- j'utilise depuis des années un maintient de charge Porsche. Jamais eu de problème
Idem sur ma 993 depuis 5 ans. |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 19:21 | |
| Salut Doc, j'utilise le Ctek Porsche depuis pas mal d'années et pareil que les autres aucun soucis, maintenant, si réellement tu as peur de la longueur connections, du capot ouvert ou pas, du joint qui s'écrase ou pas, le mieux étant de démonter ta batterie et de la stocker dans un endroit sec et aéré sous maintien de charge. PLUTÔT fastidieux on est d'accord. Par contre, de mon côté, je ne ferme jamais mes véhicules lorsqu'ils sont remisés. Je ne pense pas que tu puisses être embêté si tu devais la laisser fermée sous alarme et sous maintien de charge, le cycle des recharges sera forcément accéléré. Pour ton remisage, plutôt qu'une housse, je te conseille la bulle extérieure de chez Carcoon qui est équipée d'un système de maintien de charge... Un peu chère mais super qualité.
http://www.carcoon.fr/boutique/5-carcoon-exter
Maintenant, il existe aussi des maintiens de batterie solaires... Ce qui pourrait être moins traumatisant pour toi |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 19:34 | |
| pas de problème pour le chargeur sur allume cigare, et le fil qui passe dans le joint de portière. Ne peux tu pas faire une reprise de ta ligne électrique avec une prise en boite étanche à proximité de la voiture ( connexion de jardin par exemple). |
Nombre de messages : 2962 Age : 45 Localisation : Hérault/34 Ma Porsche : 997 3.6 C2 Mk2 Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 19:47 | |
| +1 J utilise le chargeur Porsche depuis que j ai l auto (4 ans) , il faut compter environs 100/120€ de mémoire et rien a noter au niveau du fil ( usure)... Par contre la longueur doit être de 3/4 mètres... Après je sais pas pour la rallonge? Et le bloc pour paramétrer la charge sur auto doit a mon avis rester au sec ( pluie). Ça doit bien fonctionner en tout cas car je n ai changé la batterie qu au tout début après l achat... En plus l ami Fred m a donné un conseil pour le fil lors des Cévennes 2015! Que demander de plus ? Brade moi ta gt3 sinon et acheté une cup sur remorque sinon! |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 22:55 | |
| Merci les pots pour tous vos avis. Cela semble donc être une bonne solution malgré que l'auto soit garée en extérieur. Pouvez vous mesurer la longueur de fil entre vos appareils(corps) et leur prise allume cigare ( @papyjp),pour déterminer lequel à la plus grande longueur de cable. Merci à vous tous |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 22:59 | |
| Et voila encore une dérive(..) à savoir celui qu'a la plus longue .............................. |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 23:00 | |
| - 911du42 a écrit:
- Et voila encore une dérive(..) à savoir celui qu'a la plus longue ..............................
Je m'inquiète pas Vince,tu dois avoir la plus belle |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Sam 27 Fév 2016 - 23:40 | |
| - docpilou a écrit:
Je m'inquiète pas Vince,tu dois avoir la plus belle Verve ? |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Dim 28 Fév 2016 - 8:33 | |
| Merci Ferdi pour ton idée de carcoon mais ce serait encore moins top qu'actuellement!!!!! Voici l'emplacement de l'auto pour que tu comprennes!!! Par contre je potasse sur le net ton idée de maintient de charge solaire!!!!!!! Merci |
SEGREMAX
Nombre de messages : 369 Localisation : NIMES Ma Porsche : 991 GT3 Phase 1 Date d'inscription : 16/08/2013
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Dim 28 Fév 2016 - 8:43 | |
| Comme tu le sais, je suis à peu près dans la même configuration que toi, à savoir voiture en extérieur sous bâche. J'utilise un chargeur ctek qui est livré avec plusieurs adaptateurs, dont un qui reste sur la batterie. Je branche le chargeur sur la batterie, sans avoir à démonter le cache, et le chargeur est dans le coffre. L.alimentation est effectuée au travers d'une rallonge étanche de chantier, qui passe par le haut du coffre que je ne ferme pas complètement. À part la rallonge, tout le reste est dans le coffre, et donc bien protégé de la pluie. |
Nico.51
Nombre de messages : 502 Age : 44 Localisation : Champagne Ma Porsche : 718 GT4 PDK Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Dim 28 Fév 2016 - 9:08 | |
| Hello,et bien le chargeur a adaptateur ctek a l'air sympa,sans le connaître.
Perso j'ai un chargeur démarreur mainteneur de charge de chez norauto qui se branche soit sur batterie soit sur l'allume cigare il vaut une bonne 60ene € tu choisi le mode,il est super.
Concernant la longueur du mien,moins de 4m
Comment est ma configue: branché sur l'allume cigare,le chargeur posé sur le siege,et le cable d'alimentation passe par le joint de portière c'est nickel(entre la vitre av et arr,et non en haut de la vitre car je trouve que le cable est pincé) parcontre mon auto est au sec,et donc une fois le cable sortie tu va a la prise de courant
Dans ton cas je ferais tout pareil mais avec une rallonge branché dans l'auto qui sort par le joint de portière et roule mimile
Note que tu peux des a présent prendre une rallonge passer le cable par le joint de porte et tu vois directement ce que ça donne.
Pour ce qui est de prendre feu.... ça serait vraiment pas de bol... |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Dim 28 Fév 2016 - 9:18 | |
| En même temps, en cas de départ de feu, Doc, tu as de l'eau juste derrière ! -------> je sors |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Dim 28 Fév 2016 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Mainteneur de charge sur allume cigarette!!! Dim 28 Fév 2016 - 20:44 | |
| Salut Doc, J'ai depuis 4 ans un mainteneur de charge "Porsche" branché sur l'allume cigare et "0" problème. Et en plus, je l'ai payé moins cher chez Porsche qu'un identique dans le commerce... va comprendre ! |
