Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?
Nombre de messages : 581
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 15:10
Hello!
Pendant la matinée où j'ai roulé à Clastres hier, j'ai un peu de liquide de frein qui a dégueulé du bocal.
Du coup, ce matin, une fois tout refroidi, j'ai fait un contrôle que j'avoie ne pas avoir fait depuis que j'ai la voiture: j'avais vérifié plusieurs fois qu'il y avait bien du liquide de frein, mais je n'avais pas regardé si je n'en avais pas trop. Et bin si: je suis au dessus du max.
D'où le "débordement" lors des freinages appuyés sur circuit.
C'est quoi la méthode la plus simple pour remédier à ça? J'ai essayé vite fait ce matin d'ouvrir le bocal, de blinder de chiffons autour, et de freiner à fond (mais moteur éteint pour le coup) et rien ne ressort...
Nombre de messages : 17048
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 15:17
le mieux c'est la seringue
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 15:27
Ouais dans le genre j'avais pensé à ça: prendre une des pipettes de Doliprane de ma gamine (on en a au moins 10 et elles sont passées x fois au lave vaisselle) pour en récupérer un peu (bien entendu, la pipette partirait à la benne après, hein, je ne suis pas un père indigne ). Mais quand j'ouvre le bouchon, je n'accède pas de suite au liquide: il y a une sorte de fond en plastique blanc qui ne doit pas être complètement étanche et qui permet de remplir mais je ne sais pas comment l'enlever. Genre comme ça:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi86.servimg.com%2Fu%2Ff86%2F11%2F06%2F37%2F58%2Ffreins13.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.boxster-cayman.com%2FPurge-des-freins-h20.htm&h=595&w=800&tbnid=hOeDYEInZPUgVM%3A&docid=_g4VBi08YkulfM&ei=LLHRVtX6DsGua5iLsKAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1163&page=1&start=0&ndsp=47&ved=0ahUKEwjVwMWtkpjLAhVB1xoKHZgFDMQQrQMIOzAK
Et je n'ai pas de liquide qui remonte jusqu'à cette partie...
Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 15:37
Ton liquide a combien de temps ?
Nombre de messages : 11700
Ma Porsche : 997 GT3 3,8
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 16:06
j'avais utiliser une grosse seringue avec un petit tuyau plastique au bout.
Ce que tu décris doit être un genre de filtre, non ?
Peux tu nous faire une photo ?
http://www.forumlaseric.com
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 16:40
A priori moins d'un an. J'ai acheté la voiture en mai dernier et visiblement les plaquettes étaient neuves. Comme je ne savais pas quand il avait été changé, je l'ai fait tester chez Speedy et il m'ont dit qu'il était récent. Ayant une facture de "petit entretien Porsche" qui date de moins d'un an (et de moins de 10000 km), je pense qu'il a été changé à ce moment...
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 16:41
J'essaierai d'en faire une rapido, mais c'est exactement ce qu'on voit dans le bocal sur cette photo:
Nombre de messages : 2635
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 19:14
Bah tu sort le filtre, petit tournevis, et avec la seringue, tu enlèves le trop Laughing
Protège le tout et la peinture, car sa bouffe la peinture Very Happy
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 19:16
OK le filtre se dévisse donc Smile
La seringue de Doliprane, ça le fait à ton avis? Je sais pas où trouver une vraie seringue mais des comme ça j'en ai des tas
Nombre de messages : 1421
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 19:21
Je pense que le filtre n'est pas vissé, il est simplement "glissé" dans l'orifice de remplissage. Il y a sûrement des petites encoches pour le remettre à la bonne place.
Tu dois glisser un tournevis fin entre les deux bords (filtre et orifice de remplissage) et tirer doucement
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 19:22
Cool merci les gars! Bon demain, je crois que je sacrifie une pipette de Doliprane!!!
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 20:59
Oui normalement le filtre devrais s'enlever avec un petit tournevis en faisant levier.
Nombre de messages : 35679
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Sam 27 Fév 2016 - 21:05
Au pire si tu n'y arrives pas, tu dévisses un purgeur sur un des tes étriers et tu pompespour sortir un peu de liquide. A faire bien sur avec un tuyau de purge doté d'une bille anti retour si tu es tout seul.
Nombre de messages : 717
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Dim 28 Fév 2016 - 10:32
Vu ta question initiale, je me permettrai juste de te dire/rappeler de faire très attention si tu laisses une goûte tomber sur ta carrosserie quand tu feras la "manipulation", car le liquide de frein est très corrosif pour la peinture !!!  Un coup de chiffon ne suffira pas, il faudra de l'eau savonneuse !
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Dim 28 Fév 2016 - 10:38
@claude911 a écrit:
Vu ta question initiale, je me permettrai juste de te dire/rappeler de faire très attention si tu laisse une goûte tomber sur ta carrosserie quand tu fera la "manipulation", car le liquide de frein est très corrosif pour la peinture !!!  Un coup de chiffon ne suffira pas, il faudra de l'eau savonneuse !
Oui oui c'est clair. Heureusement qu'ils n'ont pas trop picolé quand ils ont conçu cette partie et qu'en dessous du gros cache en plastique "autour' du bocal, c'est une partie brute non peinte parce que j'en avait un petit peu qui avait coulé en dessous :-/
Quand je ferai ça, je vais blinder de chiffons autout, poser un bocal à coté bah du bocal justement pour faire le transfert et refermer tout de suite Smile
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Trop de liquide de frein -> comment je fais pour en enlever?   Dim 28 Fév 2016 - 21:42
La pipette de Doliprane a bien fait l'affaire
Et effectivement le filtre s'enlève assez bien avec un tournevis plat.
Par contre, j'ai contrôlé au visuel si il y avait encore un peu de liquide en dessous du bocal et j'en voyais à plusieurs endroits. Donc j'ai bien galèré avec une grande pince fine (le genre qui sert à récupérer des vis qui sont tombées, je ne sais pas comment ça s'appelle) avec des petites boules de sopalin au bout pour récupérer ce qui restait jusqu'à ce que je ne récupère plus rien dessus...
Enfin maintenant c'est propre et mon niveau de liquide est pile au max (j'ai quand même enlevé l'équivalent de 3 ou 4 pipettes pleines, ils avaient du faire le niveau comme des branques au changement des plaquettes).
En tous cas, merci   !!!
» Bocal de liquide de frein
» liquide de frein F650 GS 2002
» Purger et remplacer rapidement le liquide de Freins seul !
» Déplacement Bocal du Liquide de frein arrière (K8)
» Vidange totale du liquide de frein ?
Derniers sujets
Partenaires
Février 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
CalendrierCalendrier
Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
