Le forum Porsche LASERIC /
AccueilAccueil  Les TutosLes Tutos  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Passion Porsche
Partagez |
 996 ascenseur hard top pas cher
Stulats
Nombre de messages : 58
Ma Porsche : 993 996 cab
MessageSujet: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 0:21
Le hard top c'est bien ça transforme un cabrio en un vrai coupé bien isolé l'hiver, ça donne un look complètement différent à la voiture et chez Porsche c'est rudement bien fait.
Mais c'est très encombrant et impossible à manœuvrer a une seule personne et enfin hors de question de s'en débarrasser.
Alors si vous avez un plafond un peu haut et que vous bricolez un tantinet, voilà une solution pas chère et pratique pour gérer son hard top, ici c'est pour une 996 mais on doit pouvoir l'adapter à d'autres modèles.
Je me suis simplement inspiré de ce que j'ai vu sur le net:
J'ai donc utilisé un palan électrique
Une centaine de roro.
Une sangle à cliquet sans crochet
Une quinzaine d'€
Une sangle a cliquet avec crochet en J
Et enfin 2 tailles de manchon isolant (utilisé pour isoler les tuyaux)
Une longueur de 1m environ et 2 autres de Diamètre inférieur d'environ 30cm. Vous en aurez pour 3 ou 4 €.
Voilà vous avez tout ce qu'il vous faut;
En respectant les consignes de sécurité j'ai fixé le palan au plafond ici en l'occurrence sur une poutre.
Ensuite j'ai fait passé la sangle sans crochet de part et d'autre du hard top après avoir enfilé les manchons préalablement découpés de 30cm. L'équilibre se trouve à la hauteur des crochets qui se trouve à l'intérieur.
Ils vont protéger les joints de chaque côté
Puis on boucle la sangle et on la passe dans le crochet du palan que l'on aura fait descendre au dessus du hard top et on tend légèrement.
On passe le manchon de plus petite section que l'on aura fendu en bas de la vitre il me servira à protéger celle ci du crochet.
Il reste à accrocher les crochets en J au bas de vitre arrière et de passer cette seconde sangle au crochet du palan
On libère les fixations du hard top et on fait monter le palan
Voilà le hard top ne prend aucune place au sol et peut se mettre en place à une seule personne et pour pas cher.......
Nombre de messages : 22327
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 6:59
excellent tout ça  merci
Braun werden Sie auch in anderen cabrios. Nur nicht so schnell.
Nombre de messages : 17579
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 8:42
Bien vu
Nombre de messages : 36470
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 11:31
Très bonne idée bravo2 et merci pour le tuto !
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 12:49
Très bonne idée.
Si je peux me permettre, tu pourrais faire évoluer ton système pour supprimer les sangles, qui risquent de rayer le toit au moment on tu les passes, sans compter que tu écrases, pendant que le toit est stocké au plafond, les joints d’étanchéité.
L'idée qui me vient serait d’utiliser soit des ventouses (celles pour enlever les dalles de faux plancher) ou encore les portes skis aimantés (~ 40€ pour ces derniers sur le net).
Du coup il y aurait encore moins de manipulation, le toit pourrait être monté au plus près du plafond et ce serait plus esthétique.
Après à toi d'identifier par rapport à la configuration de ton garage comment sécuriser, pour que le toit ne se promène pas au plafond en cas de vent (porte ouverte), etc...
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 14:16
Le pb des ventouses, c'est qu'avec le temps si elles prennent un peu l'air tu ton toit risque de tomber avec les conséquences que cela suppose (toit cassé, voiture en dessous abimée, blessures si quelqu'un passe dessous à ce moment là).
Mais sinon l'idée est bonne et elle peut être combinée avec la précédente, les sangles pouvant servir à sécuriser l'ensemble Wink
Nombre de messages : 2335
Ma Porsche : De la 356 à la 991 selon les jours...
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 15:52
Et pour les machins magnétiques, ça ne marche pas sur l'alu...
http://www.swissracingengineering.ch
Nombre de messages : 4702
Ma Porsche : panamera turbo s
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 15:58
excellent petit tuto!
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 18:38
Je ne savais pas que le toit était en aluminium clown
Alex78
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Dim 7 Fév 2016 - 22:44
Beau montage!
Nombre de messages : 2909
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Lun 8 Fév 2016 - 15:41
Bien combiné bien
Nombre de messages : 3671
Ma Porsche : 997 4 s
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Lun 8 Fév 2016 - 15:49
sympa; bonne idée ...... bravo2 bravo2 bravo2
par contre ne pas utiliser soulever la voiture pour changer les roues !!!!!! ça le fait pas !!!!! lol! lol!
Stulats
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Lun 8 Fév 2016 - 17:55
Oui, tu as raison de le préciser ça marche que pour les cabriolets !!!!!!!!! mdr2
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Lun 8 Fév 2016 - 18:39
Fouilla .........
Tu t'es remis à la matière qui fait rire les oiseaux ?.......
Nombre de messages : 7221
MessageSujet: Re: 996 ascenseur hard top pas cher   Lun 8 Fév 2016 - 18:49
... et danser les écureuils ???
Blague à part merci pour le partage Wink
» amorce pour pêcher les vif
» Peut on pêcher la perche en période de fermeture du carnassier ?
» Un full entretien pas cher, avec pneus avant !
» belle sotie de peche sur le cher
» Des protèges mains pas cher...
