| Pression huile 5,5 tout le temps | |
+4laseric gedeon25 steve11 Ffbon78 8 participants |
Ffbon78
Nombre de messages : 69 Age : 48 Localisation : 33 Ma Porsche : 996 4S Tiptronic Date d'inscription : 29/12/2015
| Sujet: Pression huile 5,5 tout le temps Sam 16 Jan 2016 - 22:15 | |
| J'ai pris possession de ma 996 ce matin, 80 km d'autoroute, tout va bien, mais à l'arrivée pression d huile à fond tout le temps, n'oscille pas d'un poil. L'aiguille revient à zéro moteur coupé et des qu on redémarre, à fond. Qu'en pensez-vous, je pencherais vers un souci de sonde. |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Sam 16 Jan 2016 - 22:50 | |
| Alors oui mais avant je pencherai pour un soucis électrique ...!!! Si tu as le moteur éteint et tu mais le contact à fond mais sans la démarrer as tu l'aiguille qui tape à fond dans le haut...??? Si oui problème électrique si non mais juste avec le moteur allumé alors je pencherai sur la sonde... |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Sam 16 Jan 2016 - 23:14 | |
| Déjà vérifié et non contact sans moteur l'aiguille ne bouge pas. |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 0:21 | |
| Donc je penche comme toi pour un soucis à la sonde.. |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 7:51 | |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 16:20 | |
| J ai eu mon garagiste au tel, lui aussi pense à cela Il me demande d'ouvrir le bouchon de remplissage moteur en marche et à chaud et de regarder si l'aiguille bouge, si non, lui aussi penché sur la sonde. Qu en pensez-vous ? |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 17:20 | |
| - steve11 a écrit:
- un essais probable qui ne coute rien et qui peut t'apporter un résulta aussi...Sinon reste sur la piste de la sonde :
Que veux tu dire dans ta première partie de phrase, je comprends pas, cela peut engendrer des soucis de faire cela |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 17:28 | |
| non pas de soucis pour essayer bien au contraire je te rassure il n'y a rien de grave du tous sur ton problème de pression d'huile, juste il te faut de toute façon bien vérifier à la jauge ton niveau, et bien sûr après que ton niveau soit ok, alors tu n'a plus qu'a changer ta sonde pour retrouver la fonction de pression d'huile dans ton moteur qui s'affiche à ton tableau bord..Voilà en plus tu peut le faire toi même le changement de sonde, il me semble bien quel reste accessible...Voilà mais ne tarde pas à le faire car cela reste toujours confortable de voir de temps en temps sa pression d'huile à son tableau bord... |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 17:43 | |
| Je vais le faire faire par mon garagiste, je viens de prendre possession de ma voiture, c'est de la garantie😀 Mais comme il est à 80 km de chez moi, il essaye de diagnostiquer à distance.
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 18:02 | |
| ok alors si garantie il y a fait le faire par ton garagiste...!!! mais ne t'inquiète pas rien de grave de toute façon...!! |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Dim 17 Jan 2016 - 22:05 | |
| - steve11 a écrit:
- ok alors si garantie il y a fait le faire par ton garagiste...!!! mais ne t'inquiète pas rien de grave de toute façon...!!
Merci de m'avoir rassuré |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Lun 18 Jan 2016 - 22:28 | |
| - Ffbon78 a écrit:
- J ai eu mon garagiste au tel, lui aussi pense à cela
Il me demande d'ouvrir le bouchon de remplissage moteur en marche et à chaud et de regarder si l'aiguille bouge, si non, lui aussi penché sur la sonde. Qu en pensez-vous ? Essai fait aiguille bouge pas du tout, par contre des que j'ouvrais le bouchon le régime moteur s'accélérait légèrement, et je vois ma pas pourquoi. En tout cas la sonde doit être hs |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 13:30 | |
| Sonde changé sous garantie par mon garagiste, tout est rentré dans l'ordre.
Pression à chaud en charge un peu au dessus de 4.5 et ralenti à 2.5 |
Nombre de messages : 16591 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 13:56 | |
| Merci pour ton retour d'informations _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Nombre de messages : 2920 Age : 57 Localisation : VAR (Saint Raphaël) Ma Porsche : Boxster 981 Spyder Date d'inscription : 18/01/2013
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 14:16 | |
| Super, tout est rentré dans l'ordre alors ! |
Ffbon78
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 14:37 | |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 15:40 | |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 16:48 | |
| super tous va bien ....ET pour le retour... |
Nombre de messages : 832 Age : 53 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 17:47 | |
En tout cas la sonde doit être hs C'est parfaitement normal que le régime moteur change quand tu ouvres le bouchon de remplissage ! Ca le fait d'ailleurs sur toutes les autos |
| Sujet: Re: Pression huile 5,5 tout le temps Ven 29 Jan 2016 - 18:59 | |
| ça c'est fait... |
