 Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996
+2
6 participants
Nombre de messages : 1334
Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Empty
MessageSujet: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 21:13
Salut à tous!
Depuis quelques semaine, j'ai remarqué un bruit parasite au niveau de ma lunette arrière sur route bosselée. Un vieux bruit pourri de plastique qui tape sur les nerfs dès qu'il y a le moindre choc.
Je pensais au début qu'un clip sur la garniture en bas avait bougé. J'ai bien rappuyé dessus (j'ai l'impression d'en avoir remis un en place au passage) et ce matin, le bruit était toujours là. Par contre, j'ai remarqué qu'en appuyant sur le ciel de toit, en bordure de lunette arrière, et bin il n'y a plus de bruit.
En palpant à ce niveau, on dirait qu'il y a un peu de jeu et que c'est voulu, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a de clip à cet endroit. Quelqu'un a déjà eu ça ? Ou sait comment c'est foutu?
Merci d'avance coucou !!
Nombre de messages : 48052
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 21:34
J'ai aussi un grigri sur ma turbo, mais à l'avant et j'ai l'impression que c'est mon pare brise qui grince avec le froid...
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 22:26
Dans mon cas, la température ne joue pas (enfin je dis ça mais ça ne fait que quelques semaines que j'ai le problème et donc c'est peut être arrivé avec le froid) et c'est vraiment un bruit de plastique. Ca fait vraiment un bruit de clip plastique mal clipé...
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 9:32
J'ai trouvé ça sur rennlist:
http://rennlist.com/forums/996-forum/736939-diy-fixing-headliner-rattles.html
Ca pourrait être la barre en plastique transversalle à l'arrière qui bougerait et taperait parce que la colle se serait fissurée ou parce que les bandes isolantes ce seraient barrées...
Il faudrait que je démonte pour voir :-/
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 10:49
Pas mal ce petit tuto ! merci
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 13:39
De rien Smile
Ca a l'air plutôt bien expliqué et ça pourra peut être te permettre de résoudre ton problème et me permettre de résoudre le miens ...
Alex78
Alex78
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 16:24
Merci pour ce lien...
J'ai le souvenir vers 2000 d'être monte dans une 996 neuve et déjà le ciel de toit faisait du bruit...
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 13:01
Hello! J'allait partir pour tout démonter (ou du moins essayer) et j'ai vu qu'il y avait un espace à l'arrière entre la lunette et le ciel de toit. Environ 3 mm. J'ai mis de la feutrine dans l'espace au centre, sur les cotés et à 2 points intermédiaire, j'ai roulé un peu...et le bruit a disparu Smile
Nombre de messages : 22430
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 13:40
Doit on conclure que la feutrine eloigne les zoizeaux ?
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 13:42
Ca a l'air d'être le cas lol!
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 13:46
En tout cas bien vu & bravo2
Dernière édition par 911du42 le Lun 4 Jan 2016 - 16:47, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 15:26
bien joué totophe, la feutrine fait amortisseur... Very Happy
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 15:59
Smile
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeMar 5 Jan 2016 - 22:48
Il n'y a pas de clips à cet endroit ?
C'est quand même étonnant que ton ciel de toit se soit un peu détaché de la lunette, non ?
En tout cas, si les oiseaux ne chantent plus, c'est bien là le principal Wink
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeMer 6 Jan 2016 - 9:14
En fait, il y a une grosse barre transversale en plastique qui fixe le tout à l'arrière mais elle se termine à 2 cm du bord. Et au bord, il n'y a rien de particulier...
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeMer 6 Jan 2016 - 21:38
Étrange ce système de fixation... heum
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeMer 6 Jan 2016 - 21:47
Ouep surtout que je ne voie aucune porsche ..........
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeMer 6 Jan 2016 - 22:06
Bah c'est bien ce qu'il y a de décrit dans le tuto dont j'ai donné le lien plus haut en tous cas Smile
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeJeu 7 Jan 2016 - 7:24
Il faut peut-être voir à en mettre moins aussi Exclamation
lol!
Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  400181_10150619587507457_629322456_11347053_1172375419_n
MessageSujet: Re: Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996    Rossignol à la con à l'arrière du ciel de toit sur 996  Icon_minitimeJeu 7 Jan 2016 - 8:46
LOL
» toit targa
» Petit rossignol
» [toit ouvrant 964 c2]
» TOIT OUVRANT 964
» Toit targa
