| probleme de demarrage 944 | |
clarimode
Nombre de messages : 4 Localisation : Haute Garonne Ma Porsche : 944 targa Date d'inscription : 10/11/2015
| Sujet: probleme de demarrage 944 Mar 10 Nov 2015 - 9:23 | |
| Bonjour, Ma 944 de 1986 n'a plus tourner depuis un mois, hier impossible de démarrer, batterie neuve, pas d'étincelle a la bougie, et bougie sèche, le démarreur fonctionne. Ce peut il être le DME ou peut être le capteur PMH. Comment les tester. Merci.
J'ai ce véhicule depuis 3 ans et n'ai jamais eu de problème, de démarrage, ou d'autre. |
Nombre de messages : 2728 Age : 59 Localisation : 31 Ma Porsche : 996C2 Phase 2 gris Kerguelen Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 10 Nov 2015 - 11:47 | |
| Bonjour, Tu es sur le bon Fofo pour avoir une ou des réponses a tes questions. Une petite présentation dans le chapitre qui va bien serait la bien venue. Si en plus tu as quelques photos a nous mettre nous serons aux anges |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 10 Nov 2015 - 16:47 | |
Nombre de messages : 832 Age : 53 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 10 Nov 2015 - 18:58 | |
| clarimode, Si pas d'étincelle à la bougie, regarder déjà visuellement (avec un minimum de débrancher/rebrancher) la connectique des fils à bougies ainsi que la connectique du boitier d'allumage. Il me semble que le capteur du volant moteur peut se tester facilement (une fois démonté avec un multimètre). Je présume qu'il doit également y avoir un relais qui alimente (12V) tout le circuit d'allumage, y compris l'injection (bougie sèche) ? Sinon n'aurais-tu pas une alarme ou coup circuit "maison", qui agirait sur l'allumage et donc qui pourrait être défectueux ? Ma science s'arrête là. C'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale...
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mer 11 Nov 2015 - 8:51 | |
| 1/ Si pas d'essence et pas d'étincelle, il faut remplacer ou shunter le relais DME 2/ En second lieu, remplacer le capteur PMH |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Sam 21 Nov 2015 - 13:46 | |
| As tu pu avancé dans la recherche de la panne de ta 944 ? |
clarimode
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Sam 21 Nov 2015 - 14:59 | |
| Bonjour' pour l instant c est pas le DME, mais jattend un capteur, car il y en a un qui a une tres faible resistance, alors qu'ils devraient etre de meme resistance entre 800mo et 1ko. Je vous tiens au jus, merci |
clarimode
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 24 Nov 2015 - 18:06 | |
| Bonsoir, j'ai remplacer le capteur moins resistant, et Eureka, la belle a demarrer avec un beau sourire. Merci a tous. |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 24 Nov 2015 - 18:07 | |
| - clarimode a écrit:
- Bonsoir, j'ai remplacer le capteur moins resistant, et Eureka, la belle a demarrer avec un beau sourire.
Merci a tous. . excellente nouvelle... |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 24 Nov 2015 - 19:25 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 944 Mar 24 Nov 2015 - 21:42 | |
