| 911 type 993 c2 passage première difficile | |
+10claude911 Olivier Bullit cielbleu Flat & moi gedeon25 Head one 911du42 mike91 jwin07 14 participants |
jwin07
Nombre de messages : 28 Age : 54 Localisation : Essonne Ma Porsche : 993 c2 Date d'inscription : 01/05/2013
| Sujet: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 17:59 | |
| Bonjour à tous
Heureux possesseur d une 993 c2 depuis plus de 2 ans avec 130000 kms, un rêve de gosse... Malgré la douce mélodie qui elle distille a chaque accélération( il y a plus de catalyseur...et elle passe quand même le contrôle technique...), je rencontre un problème récurrent lors du passage de la première...jj explique :
A l'arrêt, quand le moteur est chaud, j'ai souvent du mal à passer la première. Pour y parvenir, soit je m y reprends, soit je laisse avancer la voiture si je suis dans une pente, et la vitesse passe. Et autre symptôme, la pédale d embrayage ne remonte pas complètement de façon systématique...
Pour info j ai changé l embrayage, qui fatiguait, il y a 1000kms. Les symptômes ci-dessus existaient déjà, et après ce changement, le phénomène semblait avoir disparu...mais non...???
Mes connaissances techniques étant plus que limitées, avez-vous des idées sur la cause ? Merci à vous |
mike91
Nombre de messages : 242 Localisation : VAR Date d'inscription : 14/08/2015
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 18:14 | |
| Hello,
Purge de l'émetteur/récepteur d'embrayage. Si ça ne donne rien = émetteur sûrement à remplacer. |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 18:19 | |
| Tout a fait d'accord avec Mike, avec en plus le récepteur ( ainsi que sa durite ) voire volant moteur ......... Ne pas oublier une révision du pédalier afin de remédier au blocage de la pédale ....
Par contre la vidange de la boite date de quand ? ... |
Head one
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 20:51 | |
| Ok avec mike. Commence par là, tiens nous au courant |
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 21:02 | |
| Merci pour vos réponses. Je n ai pas d infos sur la vidange ou non de la boîte. Et en terme de tarif ca va chercher dans les combiens ?
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 21:04 | |
| J'ai eu ces symptômes, et c'était ni l'émetteur ni le récepteur... (Suspens...) |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 21:06 | |
| et Ged ......... ? ..............
Jwin pas de présentation de ta belle depuis 2013 ............ |
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 21:25 | |
| Depuis 2013 : un nouvel allumeur et un nouvel embrayage en même temps que la grosse révision. Entre les 2, j ai cassé le compteur km (journalier) en le remettant à zéro en roulant...et constate qu il avait déjà été ouvert...mais je pense qu un précédent propriétaire a eu la même mésaventure que moi, compte tenu du fait que l état générale de la voiture colle au kilométrage....enfin j espère.... Jl ai d ailleurs envoyé le compteur chez gedeon pour réparation ! Encore merci !
Sinon gedeon...le suspens va t il durer longtemps... (-:
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:04 | |
| Tu l'as fait changer où ton embrayage ? Il y a des mécanismes meilleurs que d'autres... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:05 | |
| Chez un spécialiste Porsche assez connu dans le 91 |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:12 | |
| Si c'est DDR OK, si c'est un autre... méfiance _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:16 | |
| Pas ddr, csa...il semble sérieux |
mike91
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:18 | |
| - jwin07 a écrit:
- Pas ddr, csa...il semble sérieux
Hello, En tout cas, ils sont connus. |
cielbleu
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:22 | |
| PC velizy, ils savent faire pour le pédalier et les réglages et ensuite tu as une nouvelle voiture ! |
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:33 | |
| ok mais il semble qu il est une autre hypothèse ...selon gedeon... |
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:36 | |
| Sorry pour l orthographe :"qu il y ait une autre hypothèse"... |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:37 | |
| - mike91 a écrit:
Hello,
En tout cas, ils sont connus. Et pourtant... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:50 | |
| Commence par une vraie vidange de boîte, comme il faut, avec la bonne huile qui va bien.
Si tu as un auto moquant, prend une huile spéciale pour auto bloquant type IGOL RALLYGEAR.
Sinon, moral 75w90.
Après on en reparle...
Sinon Concernant le pro cité plus haut, son nom est banni sur certains forums... Ce genre de bannissement intervient quand un pro fait jouer son avocat avec menace d'attaque en diffamation contre un forum, donc on va peut-être éviter d'en parler ici en public... Si certains ont des avis, positifs ou négatifs, en MP ca suffira... |
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Lun 21 Sep 2015 - 22:55 | |
| Merci gedeon ! On va essayer de faire ca... Le suspens...continue... |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Mar 22 Sep 2015 - 0:14 | |
| - Flat & moi a écrit:
- mike91 a écrit:
Hello,
En tout cas, ils sont connus. Et pourtant... On est bien d'accord : on peut être connu en bien... ou en mal ! |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Mar 22 Sep 2015 - 22:10 | |
- mike91 a écrit:
Hello,
En tout cas, ils sont connus. Et pourtant... On est bien d'accord : on peut être connu en bien... ou en mal ! Et oui Bullit, cela me rapelle une petite réunion à Paris pour expliquer certaines choses à certaines personnes...... Le pire c'est que 13 ans après ils n'ont toujours pas compris..... Cerrtains noms ont changés, mais ils ont toujours le même esprit.... Pitoyable ! |
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Mer 23 Sep 2015 - 9:43 | |
| - Olivier a écrit:
- mike91 a écrit:
Hello,
Et oui Bullit, cela me rapelle une petite réunion à Paris pour expliquer certaines choses à certaines personnes...... Le pire c'est que 13 ans après ils n'ont toujours pas compris..... Cerrtains noms ont changés, mais ils ont toujours le même esprit.... Pitoyable ! 13 ans déjà ? Pourquoi veut-ils qu'ils changent ? Leur petit business tourne bien et rapporte plein de fric, alors... |
jwin07
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Mer 23 Sep 2015 - 11:40 | |
| Bonjour à tous Et bien j ai la réponse...la syncro de première... Diagnostic fait par un vrai pro dont l atelier est dans le 94...les connaisseurs vont le reconnaître... Par contre le coût de la réparation, ça fait mal, mais apparement il n y a pas d urgence, il faut pas forcer...
Par contre, on me conseille de la faire expertiser, connaissez vous un expert Porsche (un vrai) sur idf ?
cielbleu
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Mer 23 Sep 2015 - 13:11 | |
Nombre de messages : 832 Age : 53 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: 911 type 993 c2 passage première difficile Mer 23 Sep 2015 - 13:54 | |
| - jwin07 a écrit:
- Bonjour à tous
Bonjour, Je suis surpris de la réponse "syncro de première" même si je dois avouer ne pas être, et de loin, un grand mécano. Vu que l'embrayage a été changé, le vérin/doigt d'embrayage me semblait être le "coupable". Même si c'était pas une porsche, j'avais eu ce problème avec une 260Z. Du coup seule la première était difficile, car les autres vitesses passaient toutes seules (ce qui est normale puisque le moteur tourne à plus haut régime). Question naïve, la partie syncro est la même pour toutes les vitesses, non ? Avant de dépenser des 100 et des 1000, je t'invite à regarder, s'il est accessible visuellement, le doigt d'embrayage, pour regarder s'il fuit ou encore s'il rentre sans trop de pression ou alors sort sans suffisamment de force. @+
