+3Chrisonia claude911 Fabwallace 7 participants |
Fabwallace
Nombre de messages : 64 Age : 54 Localisation : Ouest parisien Ma Porsche : 997.2 S Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:09 | |
| Bonsoir à tous ! Ma c4 de 2002 à le hoquet! Pour éviter la métaphore absconse, de temps en temps, régulièrement, elle broute, ça provoque un petit sursaut dans l'habitacle. Je n'ai jamais de trous à l'accélération, elle démarre au premier coup de clé, je n'ai aucun autre symptôme. J'ai déjà mis un additif à l'essence au printemps pour nettoyer un peu mais depuis rien, même pas une goutte d'huile. Je me demande si finalement je n'ai pas tort de m'inquiéter, donc je m'en remets aux forumistes éclairés. Bonne fin de soirée à tous. Fabrice. |
Nombre de messages : 832 Age : 53 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:37 | |
| Fabwallace bonsoir, C'est bien une métaphore ("hoquet")...
Néanmoins il manque un peu de détails dans le début de ton explication. Cela se passe à quel moment (ex : au ralenti ?) et avec quelle fréquence (ex : 4/10 utilisations ?).
Après tu indiques que ça ne se reproduit plus. Si c'est le cas, ça veut dire que tu n'as plus de problème.
Ce serait alors, comme tu l'as indiqué, un problème d'essence. Le seul conseille serait d'éviter de laisser ton réservoir avec peu d'essence, pour éviter la condensation (les moteurs thermique n'aiment pas l'eau...), en refaisant le plein régulièrement. |
Nombre de messages : 9983 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:40 | |
| Pour lui passer le hoquet, fais lui peur, menace la de vente! _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:43 | |
Fabwallace
| Petit additif effectivement : ça se passe au ralenti, à froid ou à chaud d'ailleurs et toutes les 15/20 sec. Puis plus rien puis ça revient. Je prends note du conseil reservoir plein puisqu'elle reste régulièrement 2 à 3 semaines sans rouler... |
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:47 | |
| - Fabwallace a écrit:
- Petit additif effectivement : ça se passe au ralenti, à froid ou à chaud d'ailleurs et toutes les 15/20 sec. Puis plus rien puis ça revient. Je prends note du conseil reservoir plein puisqu'elle reste régulièrement 2 à 3 semaines sans rouler...
Mais depuis que tu as mis l'additif, tu as toujours le problème ou il a disparue ? |
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:49 | |
| Tes bobines ont été remplacées récemment ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Fabwallace
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:52 | |
| J'ai mis l'additif pour résoudre le problème qui est encore présent. C'est là depuis que j'ai la voiture (janvier dernier) mais c'est un petit mini souci comparé à ce que je lis ici! Je ne veux juste pas que ça soit le signe avant coureur d'un truc plus "costaud". |
Fabwallace
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 27 Oct 2015 - 23:54 | |
| Pas de bobinés changées, l'auto n'a que 45.000km, beaucoup de choses sont d'origine. |
| Sujet: Re: Hoquet! Mer 28 Oct 2015 - 0:02 | |
| Ok, désolé, je n'avais pas compris, je pensé que tout était réglé. Ca peut venir de beaucoup de choses. As tu regardé tes bougies, pour voir s'il y en a une ou plusieurs qui seraient noires ? Vérifies, moteur chaud, si elle fume pas blanc quand tu accélères vers 5.000 à 6.000 pendant 2 à 3 secondes (ce serait alors un problème d'allumage, rien de grave, juste un problème sur un ou des files de bougies). Pour ce qui est du test des bobines, je ne connais pas. |
| Sujet: Re: Hoquet! Mer 28 Oct 2015 - 0:06 | |
| Après, avant de rechercher un faut problème, qu'entends tu par "hoquet" ?
Coupure moteur, presque à caler, ou ton ralenti descend de 900 à 800 trs/min toutes les 20s ? |
Fabwallace
| Sujet: Re: Hoquet! Mer 28 Oct 2015 - 10:01 | |
| Je ne détecte rien au compte-tours mais à l'oreille, je dirais comme une baisse de régime, oui. Les bougies ont été changées en janvier. 😳 |
| Sujet: Re: Hoquet! Mer 28 Oct 2015 - 20:13 | |
| Je présume que tu as une clim automatique... Ca pourrait alors être normal. Moi même, de temps en temps je sens une oscillation, surtout moteur chaud. Après il y a une histoire de laisser tourner la voiture une 20mn sans jamais accélérer, lorsque l'on a débranché la batterie pendant un certain temps (> 1/2 heure), pour que tout ce qui est ordinateur/calculateur, puisse s'initialiser (c'est ce que j'ai compris). Merci aux connaisseurs de donner leur avis |
| Sujet: Re: Hoquet! Mer 28 Oct 2015 - 21:21 | |
| Peut-être qu'un passage au piwi te donnerait des indications intéressantes... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Fabwallace
| Sujet: Re: Hoquet! Jeu 29 Oct 2015 - 11:10 | |
| Oui, j'envisage un passage à la valise. Sinon la piste des bobines pourrait être la bonne. Elle ne dureraient que 45.000 bornes? |
| Sujet: Re: Hoquet! Jeu 29 Oct 2015 - 14:01 | |
| L'âge compte aussi _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
thierry3.2
Nombre de messages : 261 Age : 64 Localisation : isere Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Hoquet! Jeu 29 Oct 2015 - 18:52 | |
| - claude911 a écrit:
- Je présume que tu as une clim automatique...
Merci aux connaisseurs de donner leur avis Salut Claude La renitialisation c'est plutôt sur les 964/993 😉😉 |
| Sujet: Re: Hoquet! Jeu 29 Oct 2015 - 21:42 | |
Merci thierry3.2. C'est aussi un peu pour ça que je disais "il y a une histoire...". Je sais |
Alex78
| Sujet: Re: Hoquet! Lun 2 Nov 2015 - 22:20 | |
| Je la passe au PIWIS samedi... On verra |
| Sujet: Re: Hoquet! Lun 2 Nov 2015 - 23:06 | |
| Ça devrait nous en dire plus _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
thierry3.2
| Sujet: Re: Hoquet! Mar 3 Nov 2015 - 8:25 | |
| - Alex78 a écrit:
- Je la passe au PIWIS samedi... On verra
Merci à toi Alex j'avais plus ton numéro de téléphone, mais avec les forums j'ai vite été informé |
Fabwallace
| Sujet: Re: Hoquet! Sam 7 Nov 2015 - 19:30 | |
| Bonsoir à tous! Alex est venu avec sa valise et son verdict est sans appel: Je psychote! Aucun défaut d'allumage depuis l'origine, PIWIS nickel, bougies allumage, bobines, tout est ok, pas de code défaut... C'est juste que je ne suis pas habitué au flat 6 qui de temps en temps donne l'impression de ne pas tourner rond, si je peux dire! En tout cas merci à Alex78 pour sa patience et sa disponibilité! Il m'a même mis le verrouillage auto des portes dès que je roule avec sa valise magique. Et merci à Thierry 3,2 qui nous a mis en contact!!! |
thierry3.2
| Sujet: Re: Hoquet! Sam 7 Nov 2015 - 19:49 | |
| salut , je suis content pour toi Fabrice , donc tout est OK sur ta belle C4 merci Alex et si j'ai des clients pour toi soit tranquille je te les enverrais Thierry |
| Sujet: Re: Hoquet! Sam 7 Nov 2015 - 20:18 | |
| bonsoir Fabwallace (Fabrice), Je suis très contant pour toi. Tu vas pouvoir revivre à son volant sans psychoter du moindre bruit. |
| Sujet: Re: Hoquet! Sam 7 Nov 2015 - 21:35 | |
