Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43  Suivant
gilbert83740
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 14:15
Mercredi, jour de bonheur!! Même sous la pluie…...J'avais profité hier du beau temps pour descendre l'auto de sa remorque , changer et nettoyer les roues, souffler les freins et la remettre prête pour partir ce matin chez Castellet Car Motorsport.. Arrivé à l'atelier sous un déluge d'eau et de vent, la 968 est rentré dans l'atelier, mise sur chandelle;
Fond plat enlevé, je passe sous l'auto et…….bingo, l'écrou qui fixe le cable de sortie de l'alternateur...tourne à la main !! Dévissé de 3 mm.
Le chef d'atelier en profite pour tout nettoyer et mettre l'écrou qu'il faut !!! Il faut dire que c'était moi qui en 2017 avait changé l'alternateur et remis l'écrou qui se trouvait déjà dessus. Contact, ignition et vrouuum, et ….14,5 volts au mano à 1100 tr/mn .
Grand ouf de soulagement, car c'était mission impossible d'avoir un autre alternateur pour ...vendredi. En effet, samedi, l'auto tourne sur Le Luc dans le cadre du Paradis Porsche.
Nombre de messages : 19468
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 14:25
Very Happy
Nombre de messages : 8272
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 17:19
Bonne nouvelle. À samedi alors Wink
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 18:16
Punaise toutes ces péripéties pour un écrou mal serré !!
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 20:54
T'as raison, je m'en veux mais c'est le lot de beaucoup de pépins en course...une distraction...une mauvaise évaluation….un excès de précipitation… bref le lot des pilotes du dimanche qui se retroussent les manches par passion.
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 21:06
Je trouve ce que tu fais absolument génial. Et le partager avec nous encore plus.
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 21:12
Plaisir partagé . ok
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 21:17
Tu ne viens jamais sur le circuit de Nogaro ??
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 22:06
J'y suis venu avec le GT Classic, mais plus depuis. Et c'est un circuit qui n'est pas au programme VdeV en 2019
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 22:10
Ah dommage... J'aurais pu faire un saut pour te voir... C'est pas trop loin de chez moi...
Tu as un lien vers le programme 2019 ?
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 22:12
L'après-midi a été bien rempli également: Un aller /retour chez mon monteur de pneus préféré au Beausset " Michel Pneus" pour monter mes slicks à la place des MScup2 sur les BBS. En effet, samedi au Luc, je vais m'amuser un peu à retrouver les sensations "race" avec un châssis que je vais durcir un peu.
Puis arrivée des nouvelles bobines commandées hier matin !! Super speed ce fournisseur !!! Le fait d'avoir tourné en mode dégradé pendant le Week end n'a pas du les arranger et elles datent de l'an dernier.
Et j'attends les bougies pour demain. Au moins on sera clean pour l'allumage.
Nombre de messages : 40271
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 22:22
Le coup de l'écrou desserré c'est vraiment la panne bête, mais au moins le coût de la réparation de va pas grever ton budget de la saison. C'est déjà ça ! Very Happy
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 22:25
https://vdev.fr/v-de-v-sports-presente-le-calendrier-2019/
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Mer 10 Oct 2018 - 22:49
Cool. Merci !
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Ven 12 Oct 2018 - 21:52
C'est cette après-midi que je récupère l'auto pour partir demain matin, tôt pour le circuit du Luc, histoire de faire un peu de roulage et utiliser l'ordi et visualiser les acquisitions.
La remorque est prête, le Captiva chargé, il ne reste qu'à sortir l'auto de l'atelier
Reste à faire le changement des bougies et la purge des freins. Les bobines ont été changées hier par le chef d'atelier.
Tout est terminé, l'auto est descendue du pont , contact, ignition et …...4000 tr/mn de ralenti ?????? Grand moment de solitude !!!!!! Qu'est ce qui se passe ????
On vérifie le cable d'accélérateur, le TPS ...rien de louche !!!!
Et puis l'œil du maître est attiré par les bossages sur les pipes d'admission. Ces bossages ont été soudés par le concepteur de l'auto pour y visser les bobines qui possèdent 2 pates . Mais il faut tordre ces pates afin d'épouser la forme des admissions. Comme on a décidé de modifier la position des bobines et de les éloigner du moteur ( ça chauffe inutilement les composants)  pendant la pause hivernale on avait décidé de n'utiliser qu'une seule pate de fixation pour le moment. Le maître prend un fil rigide et l'enfonce dans le taraudage du bossage et…….ça descend, ça descend jusque dans l'admission ???? Les bossages sont débouchants dans l'admission !!!! Et donc, ça faisait 4 prises d'air supplémentaires !!! un sacré starter en fait. Les 4 vis sont mises et étanchées et le ralenti revient à sa normale .
Encore une découverte sur cette auto !!!
D'autres surprises demain au Luc ???????
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Ven 12 Oct 2018 - 22:25
Bizarre quand même que l'admission soit percée sous ces plots. Par le passé, auraient-ils eu un autre usage que la fixation des bobines ?
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Ven 12 Oct 2018 - 22:59
Je ne vois pas quel usage ???? Et l'entraxe correspond trop bien.
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Ven 12 Oct 2018 - 23:06
Moi non plus mais le fait qu'ils soient traversants est étrange et peu nuire à la fluidité de l'air d'admission.
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 5:54
plus 1
Nombre de messages : 4479
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 7:35
Un système d'injection de flotte pulvérisée ou un truc du genre ?
Nombre de messages : 2697
Ma Porsche : 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 7:45
Salut Gilbert.
Lors de nos discussions tu m'a souvent dit que les GT étaient devenues trop chères et tu me conseillais d'acheter une vraie auto de course :que mes sensations seraient décuplées (vrai) mais alors les emmerdements le sont aussi.
Il faut être retraité pour y consacré son temps (d'accord c'est une passion) ,avoir de bonnes notions de mécaniques et quand même y laisser un gros paquet d'argent en entretien réparation casse et prévention de casse!!!!!!!!!
Avec malheureusement une fiabilité qui n'y est quand même pas au bout.
J'espère vraiment que l'année prochaine tu pourras courir ton championnat avec une auto qui a fonctionné lors de tous ces déplacements lointains afin tu prennes plaisir sur la piste et pas que la mort dans l'âme tu te fasses chier sur la piste avec une auto qui ratatouille ou qui ne démarre pas et d'être malheureux.
La finalité étant quand même de piloter  et quand tu es en course d'avoir l'adrénaline de te battre pour être le meilleur dans le classement
Moi qui admiratif ai bu tes récits de pilote qui cours ,cela fait longtemps que j'aurais envoyé tout cela en C..
C'est en cela qu'un championnat tel que le pratique le motorsport (ou autre organisation avec une autre marque automobile) avec des voitures modernes et fiables; laisse la part belle au pilotage avec peu d'ennuis en comparaison.
Je ne suis pas sûr qu'au final l'aspect financier soit en ta faveur sur une saison, achat et revente auto compris.
Le Doc qui prend toujours plaisir à discuter avec toi , qui t'apprécie mais souffre pour toi.
A moins que tu aimes cela!!!!!!
Je te souhaite Gilbert une bonne journée de roulage au Luc.
La bise
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 18:59
Top ce laïus d'encouragement Doc bravo2
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 20:41
Je rentre du Luc
J ai vu Gilbert er contribué à charger la 968 et le matos
Merci mon Gilbert pour la pietra Smile
Et je laisse Gilbert raconter la journee
gilbert83740
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 23:09
@ptitfred83 a écrit:
Je rentre du Luc
Merci à toi pour le coup de main en fin de journée. C'était vraiment chouette ce bout de discussion sans clavier interposé. A la prochaine.
Cyril-14
Nombre de messages : 218
Ma Porsche : 911 SC
MessageSujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir   Sam 13 Oct 2018 - 23:16
Rencontre également avec Gilbert au Luc, un passionné, il nous a manqué juste un peu de temps double yes
http://www.elleouetdeco.com
Page 42 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43  Suivant
