Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Fuite sur sertissage durite essence entre rampes
Nombre de messages : 1209
Ma Porsche : 911 carrera 3.2 année 1988
MessageSujet: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Jeu 30 Juil 2015 - 15:51
Bjr à tous,
Voilà au bout de trois ans et demi, titine a fait son premier caprice , chose qui devait arriver, la chance qu'elle était en train de chauffer et que j'ai vu des gouttes coulées au milieu du moteur. J'ai sorti la voiture du garage en vitesse et stop, tout coupé et coupe circuit aussi. J'avais deux extincteur ABC que j'ai dedans et l'arrosage prêt. 1  heure d'attente et chance pas de départ de feu.
Donc ayant cherché les ref des pièces sans résultat, il y a sur site des pointus qui pourront m'aider. Ref poil je précise
1 - canalisation essence entre rampes d'injection
2 - canalisation essence entre régulateur et amort
3 - canalisation essence sous régulateur pression
En ce qui concerne l'admission, il vaut mieux démonter la gauche où se trouve la soufflante ou la droite du débit donc changement de joint
4 - joints des pipes d'admission.
Merci pour votre aide. Clin d'oeil  Clin d'oeil  Clin d'oeil  bye
Jeanphi.
Nombre de messages : 2485
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Jeu 30 Juil 2015 - 16:10
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1984-3-2-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M173/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-essence-pompe-a-essence-accumulateur-essence-reservoir-tuyau-essence/B2280
Il y a les éclatés de tout le système dans le lien coucou
Et oui tu auras plus de facilité si tu démontes le plénium + boite à air + soufflante plus 1 rien de bien compliqué
Tu as aussi le PET, pour les ref Poil d'origine bien
Nombre de messages : 35325
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Jeu 30 Juil 2015 - 16:55
plus 1 avec Francis
Waou, tu a frôlé la catastrophe !
Un bonne séance de bricolage en perspective Very Happy
Bon courage Wink
Nombre de messages : 4173
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Jeu 30 Juil 2015 - 18:56
tu aurais pas une surpression par hasard???
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Jeu 30 Juil 2015 - 20:02
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Pas de trace de remplacement sur mon historique, La durite est d'une raideur pas possible et de chaque côté, elle n'est pas parallèle au sertissage du au 28 ans de titine à vrai dire un ou deux centimètres de plus n'aurait pas été négligeable.@gedeon25 Je ne pense pas qu'il y ait surpression, vu la durite, pour moi il n'y a rien d'étonnant qu'elle est lâchée. @flat et moi Dans mon malheur, une grosse chance, j'ai frisé la méga correctionnelle, une bonne sueur sur place. Je pensais toutes les changer quand je ferai l'embrayage qui est d'origine avec 122000 mais il est en super forme donc ..................
@FV911 merci mais ce n'est pas celle-ci, sur le blog de satanas, son éclaté est bon. Mais je vais changer les deux autres à y être pour être tranquille.
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Jeu 30 Juil 2015 - 22:16
Si tu veux être tranquille, fait celle autour du réservoir par la même occasion bou ou la totale comme j'ai pu le faire, y compris celle du tunnel
voici l'article technique que j'ai fait quand j'ai remplacé les miens
http://www.flat-r.org/articles/article.php?nf=7&lf=fr&id=49
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Ven 31 Juil 2015 - 7:45
Merci Françis pour les rgts fournis. coucou coucou
Nombre de messages : 16848
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Ven 31 Juil 2015 - 8:34
Bon courage
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Ven 31 Juil 2015 - 23:05
Bsr,
merci vincent,
décision de changer les trois durites essence moteur entre rampes d'injection, sous régulateur de pression et entre régulateur et amort. joints de pipe d'admission également. Tout est commandé. Début semaine dépose de l'ensemble du haut. Comme cela moins de risque de faire cuire les merguez sur l'aileron. Sans feu, franchement j'ai eu chaud. Ouf
pour info les références que j'avais sollicité :
Durite essence entre rampes d'injection 930 110 595 05
Durite essence sous régulateur de pression 930 110 509 01
Durite essence entre régulateur et amort. 930 110 411 03
Joints de l'admission : 930 110 197 14
Il s'agit d'une de 88 moteur 930/20
Les premiers éléments démontés au niveau visserie nickel chrome. Les autres sont dans un même état donc apparemment pas de surprise à ce niveau. On verra tout cela la semaine prochaine. Titine est au repos forçé.
Jeanphi
Nombre de messages : 7176
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Ven 31 Juil 2015 - 23:22
Prompt rétablissement à ta grenouille Jeanphi! Cool coucou
Nombre de messages : 7421
Ma Porsche : 996 C2 2000 Greffée "SCART"
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Lun 3 Aoû 2015 - 12:36
bien Jeanphi !
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Sam 8 Aoû 2015 - 23:25
Bsr,
Merci xavier996,
je réponds tardivement car je ne suis pas là de la semaine et pas d'internet donc..........
Les pièces sont arrivées vendredi après-midi et montage lundi mais je ne pourrai la récupérer que vendredi soir.
J'ai fait une petite photo de l'état d'un cylindre et ça m'a conforté que le moteur est vraiment sec, je vous fais partager.
Une autre pour l'état de la traverse entre amorto que j'ai découvert vendredi soir, impressionnant.
D'autre part, j'ai fait changé le R12 de la clim par le 134 et celle-ci a retrouvé une jeunesse, c'est bon avec la cagne de rouler vitre fermée.
Pour la prochaine étape quand l'embrayage rendra l'âme mais il est coriace et va faire encore un certain kilométrage, je ferai la durite du tunnel et celle de devant comme tout sera à neuf. Déjà avec ce qui a été fait, un gros soucis de moins car je connaissais le problème de cette durite entre rampes et l'esprit n'était pas toujours tranquille même si Titine me donnait plein de joie et de plaisir. En bref, j'ai eu très chaud sans soleil.
A bientôt.
Jeanphi Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil bye bye bye bye
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Dim 9 Aoû 2015 - 8:39
Yo, Juste un conseille, si tu fais l'avant de la bagnole, enfin les tuyaux, hein bou profite de faire le réservoir en extérieur plus 1 car souvent sous la belle protection de l'époque il y a beaucoup de misère scratch et ce n'est pas le coût de la réfection du réservoir le plus onéreux cheers
bye
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Sam 22 Aoû 2015 - 7:19
Bjr,
Titine a repris du service, ballade de 250 km gard lozère aveyron dans les gorges du ..... Elle respire comme avant. Les différentes durites lors du démontage ont été contrôlés. RAS. Mi - septembre, expertise car j'ai eu chaud vis à vis de l'expertise de 2012 si elle s'était mise à faire un feu de la St Jean. Demain balade sur le Ht plateau ardèchois avec passage dans le burzet . Bne journée
Jeanphi Clin d'oeil Clin d'oeil bye bye
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Sam 22 Aoû 2015 - 22:54
Quel plaisir de voir sa belle reprendre la route ! bravo2
MessageSujet: Re: Fuite sur sertissage durite essence entre rampes   Aujourd'hui à 20:15
» Fuite Durite !!!
» Problème (sic !!!) de durite de refroidissement
» fuite liquide de refroidissement
» Fuite sur une durite de clim
» Durite de refroidissement qui eclate
