Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 dysfonctionnement du système de transmission
RANA74
Nombre de messages : 20
Ma Porsche : 911 type 964 C4
MessageSujet: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 29 Juil 2015 - 14:39
Bonjour à tous
J'ai depuis ce WE constaté un claquement important à l'arrière de ma 964 C4 et qui se manifeste surtout quand je braque les roues et en manoeuvre. (aussi bien marche arrière qu'avant..) J'ai l'impression que cela "rippe". Cela le fait très peu en ligne droite. Pourtant le système de vérouillage (programme de traction ) n'est pas enclenché..
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il m'éclairer sur les hypothèses du problème ? Différenciel ? système de traction ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Nombre de messages : 35947
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 29 Juil 2015 - 22:26
Difficile à diagnostiquer comme ça, mais commence par vérifier tes arbres/cardans de transmission.
Nombre de messages : 2707
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Jeu 30 Juil 2015 - 12:03
Yo, qques infos supplémentaire serait pas mal Laughing
Combien de km ?
Dernière vidange de la transmission ? boite-pont
Dernière géo ?
Etat des pneus ? parce que si ils ont 10 ans affraid
Et comme dit J-C les cardans dans un premier temps coucou
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 31 Juil 2015 - 0:37
Hello
Merci pour ces conseils, je check et vous tiens au courant.
Les pneus sont bons pas de PB !
Bon WE !
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 0:40
Bonsoir à tous !
De retour de vacances et je me replonge dans le diagnostic ! Sad
Alors voici ce que j'ai pu faire suite à vos précédents messages :
L'auto à 137 000kms..
Nous l'avons monté sur un pont avec un ami et mis les 4 roues dans le vide. Pas de jeu dans la direction.  Quand le moteur tourne et que l'on enclenche les vitesses aucun bruit, tout parait normal.. C'est au sol que cela se complique et c'est de pire en pire quand on braque les roues. On dirai que que cela force et du coup des claquements se font entendre à l'arrière et la voiture "broute"
Si je prends de l'elan en accelérant et que je me mets en roue libre, si je braque aucun craquement et aucun phénomène..
Ceci ecarterait l'hypothèse des cardans non ?
Pourrait il s'agir du différentiel ? ou de la boite ?
Merci beaucoup pour vos avis..
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 9:10
Différentiel évidement... (Bon courage) il faut diagnostiquer si les disques du différentiel arrière sont OK (a 137.000 km ????????????????????????????) ou si c'est le différentiel central qui est cassé suite à utilisation par un gros con ou gros bourrin (au choix)
Et 137.000 km pour une 964 tu y crois??? Tu l'as depuis longtemps???
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 11:04
Salut Gédéon et merci pour ta réponse
Oui je l'ai depuis un moment (4ans ) quand même mais je roule assez peu. J'en ai toujours pris soin et jamais bourriné.. J'ai du faire 20000 bornes max moi.
Le précédent propriétaire avait l'air carré et soigneux également.. Je ne comprends pas..
Cela te parait incroyable à ce kilométrage ? Que me conseilles tu ?
Merci bcp
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 11:31
Disons qu'un différentiel à 137 Mkm non ça fait pas beaucoup de borne Laughing
jmi
Nombre de messages : 323
Ma Porsche : 996
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 13:00
c'est arrive a collegue a 140000 premiere main de la a dire que c'est " un gros con" !!
c'est dingue de se croire au dessus des autres a ce point mais enfin il y en a toujours des ceux qui ont appris a marcher a leur grand pere
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 19:44
[quote="jmi"]c'est arrive a collegue  a 140000  premiere main de la a dire que c'est " un gros con" !!
c'est dingue de se croire au dessus des autres a ce point  mais enfin  il y en a toujours des ceux qui ont appris a marcher a leur grand pere[/quote
J'ai dis gros con ou gros bourrin, alors quitte à me citer, cite moi correctement ok?
Je suis professionnel, j'ai un recul sur la marque Porsche et des cas j'en ai déjà vu. J'ai déjà démonté une Porsche en pièces détachées, et remonté, refait des moteurs (il y a meme des photos sur le site pour qui cherchera avant 2010) et j'ai meme répare des boîtes de 964 carrera 4!
Donc, je vais le réécrire en gros : cirer un différentiel de 964 C4 en 140.000 km est impossible sauf à rouler comme un con ou un bourrin...
Pour la casse de différentiel central c'est le tripode, les satellites et le planétaire qui cassent...
Pour le différentiel arrière, les disques tiennent au moins 200.000 km pour un usage normal, nettement moins sur circuit mais qui irait faire du circuit avec une C4 puisqu'un tête à queue avec une marche arrière casse quasi obligatoirement une brouette de pièces et que la philosophie de la C4 est définitivement pas de faire du circuit!???
Après, certains aiment faire des burns avec leurs caisses... Le différentiel central aime pas (comme les jantes en 18" non homologuées que nombreux couillons mettent) donc en cas de casse probable dans ce cas, on va pas les pleurer, et ils rentrent dans la catégorie des susnommés cons ou bourrins.
Après, certains ici se font un passe temps de relever 3 mots dans mes interventions pour faire monter la mayonnaise, qu'ils sachent bien que j'en ai rien à cirer et que ni ma passion ni mon professionnalisme n'en souffriront, j'assume pleinement mes paroles et mes actes depuis plus de 40 ans et ca sera ainsi jusqu'àu passage de la faucheuse.
dream 911
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Mer 19 Aoû 2015 - 19:53
Gedeon tu fais chier, prends un valium et réponds à mon mp rigole5
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Jeu 20 Aoû 2015 - 10:21
Bonjour à vous..
Désolé de voir que mon Pb ai suscité un peu d'animosité.. Embarassed
Donc dans mon cas Gédéon plus de chance que ce soit le différentiel central alors ? Comment le vérifier ? Si c'est cela à combien évalues tu le coût de la réparation ?
Merci bcp pour tes conseils avisés
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Jeu 20 Aoû 2015 - 14:27
Si c'est le différentiel central, tu démarres doucement en première, tu passes la seconde et la tu accélère plein gaz.
Si le différentiel est HS il passera plus de couple, tu auras un claquement dans le tunnel entre le levier de vitesse est les places arrières, et le témoin de motricité situé sur la console centrale va clignoter orange.
Maintenant le bruit que tu entends est localisé ou exactement? Y'a t'il juste un bruit ou également des vibrations ou des à coups ?
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Jeu 20 Aoû 2015 - 14:28
De quand date ta dernière vidange de boîte d'ailleurs????
Nombre de messages : 1435
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Jeu 20 Aoû 2015 - 16:45
Faut reconnaître que la transmission d une C4 est tout de même une sacrée usine à gaz
Il est clair qu'il ne faut pas lésiné sur l entretien des transmissions
Car nombreuses 64 et 93 non jamais vu une vidange de pont avant
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 21 Aoû 2015 - 11:22
Merci Gédéon, je vais faire le test cette am !
De mon coté jamais fait fait de vidange de boite ( je l'ai eu à 115 000) mais je vais regarder dans l'historique des factures.
Sinon le claquement est il me semble localisé à l'arrière et pas tout le temps, surtout quand je tourne à basse vitesse le volant. Cela fait effectivement des à coups..
Merci bcp encore
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 21 Aoû 2015 - 17:40
Je viens d'essayer, il ne se passe pas grand chose si je suis en ligne droite, a peine un petit claquement mais sur l'arrière.
La vidange de boite a été faite à 92 000 en avril 2002.
Merci pour voss avis
breizhboxer
Nombre de messages : 42
Ma Porsche : 964 carrera 4
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 21 Aoû 2015 - 19:14
Tu veux plutôt dire 2012...si c'est bien 2002 ton huile doit être bien pourrit.
Vidange et observe si tu n'y trouve pas de corps étrangers type limaille...
Nombre de messages : 17223
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 21 Aoû 2015 - 19:50
Heu s'il y a de la limaille.... ça craint !
Voir surtout la tête de l'huile..... qui si 2002 doit pas être jolie ....
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 21 Aoû 2015 - 20:18
Je conseille la totale, pour voir...vidange complète et purge des différentiels...
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Ven 21 Aoû 2015 - 21:13
Faut pas rêver non de la limaille il va en retrouver si la vidange date de Mathusalem plus 1
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Lun 24 Aoû 2015 - 12:09
Bonjour et merci à tous !
Je programme vidange boite + différentiel et vous tiens au courant !
Suite au prochain épisode..
RANA74
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du système de transmission   Lun 5 Oct 2015 - 23:15
Bonsoir à tous
J'ai donc en suivant vos conseils confié ma belle à un petit garage spécialisé dans les voitures de sport anciennes pour faire la vidange boite/pont.. Cela n'a rien changé, il a clairement identifié un problème de boite mais ne peut visiblement pas intervenir faute d'outillages spécialisés.
dois je me tourner vers le centre porsche le plus proche ou des garages spécialisés peuvent faire cela ? Que me conseillez vous ?
Merci bcp pour vos avis éclairés..
» Vidange système Quattro.
» Systéme HALDEX "transmission intégrale"
» équilibrage arbre transmission
» bruit transmission suspect
» vibration transmission
